Prosze O Pomoc Ile Kw Powinien Miec Piec I Jaki Wybrac
rubicon
prosze was o pomoc w doborze i zakupie kotla co polecacie, robia mi wlasnie centralne w domku ok 185m podlogowki jest ok 160m , 7 grzejnikow ,wymiennik wody 140l dwuplaszczowy,i zastanawiam sie nad śmieciuchem firmy SKED bedzie to moj 1 piec wiec nie mosi miec wodotryskow ma byc prosty w obsludze nie za drogi i znalazlem takie cos  http://allegro.pl/sk...5991075766.html prosze was o opinie czy warto go kupic czy nie jest za maly itd.budynek nie ma ocieplenia i jeszcze ze 2 lata nie bedzie mial ;) bede wdzieczny za pomoc
Zadnego smiecucha do nowego domu jeszcze troche i bedzie konic z tymi piecami i palenie w nich wez to pod uwage.na ta pow. starczy 15kw a to FACHOWCy czy jacys tacy bo za chwile bedziesz pisal ze duuuuuuzo spala i walczysz z inst. Popros o schemat tej inst. i daj na forum ocenia fachowcy a potem dasz fachowa i walcz z nimi.
dzieki za zainteresowanie ale powiem tak ja sie na tym kompletnie nie znam dostalem namiar od moich znajomych ktorym gosc robil co i wode lacznie to 5 domkow oni sa zadowoloni wszystko u nich ladnie chodzi dla tego tez sie zdecydowalem na nie go, co do pieca budzet mam ok 3 tys max na obecna chwile bo zakres robot spory do wakacji musze miec dol skonczony aby sie wprowadzic bo musze mieszkanie oddac i dla tego  szukam czegos taniego co myslicie o tym piecu z linku?
Trochę szkoda węglowca do nowego domu, ale jak mus. Zastanawia mnie tylko jedno, skoro masz tyle podłogówki to może zrezygnuj z grzejników, a w to miejsce wstaw bufor co.Ja co prawda mam same grzejniki lecz użytkownicy i fachowcy raczej przekonują do jednego systemu.Poczytaj jeszcze o samej podłogówce.
Do węgla to kup bez dmuchawy.Sam miarkownik ciągu w zupełności wystarcza.Ja osobiście nie jestem zwolennikiem kotłów z pionowymi wymiennikami, są one bardziej narażone na przegnicie w dolnej części.Typowy kocioł z poziomymi półkami i rozpalanie od góry w zupełności wystarcza.
a z ta moca 25kw bedzie wystarczajaco? komin mam ceramiczny ok 7m fi 200 ale wysokosc wejscia czopucha mnie ogranicza bo mam 90cm od podlogi i dla tego taki piec wybralem,
Jeśli nowy budynek to według pobieżnych danych które tu zamieściłeś to będzie z zapasem mocy, może się okazać że nawet bardzo dużym.Mnie osobiście nie przeszkadzają przewymiarowane kotły, sam mam według wszystkich prawideł dużo za duży.Koledzy pewnie doradzą dużo mniejsze.
A z wysokością wejścia do komina to często spotykany błąd. I później skutkuje to właśnie ograniczeniami odnośnie wyboru kotła.
Poczytaj jak można wykonać ewentualnie drugi otwór w ceramice, a tamten zaślepić.
dzieki kolego maciek 1007 za kazda rade czytam to forum od dluzszego czasu dzis sie zarejestrowalem i mam juz taki mentlik ze sam nie wiem chyba zdecyduje sie na ten kociol cena jest przystepna opinie jakie w necie znalazlem na temat tego producenta sa ok reszta wyjdzie w praniu oby bylo ok ;)
Kto Ci wskazał taki kocioł ?? Ponad dwa razy za duży do twoich potrzeb :/
Przeczytaj to   http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
Wypełnij to       http://cieplowlasciwie.pl/start
Będzieszwiedział jakie zapotrzebowanie na moc ma twój dom. Przypuszczam że wyjdzie Ci, mniej jak 10kw Nie neguje wyboru kotła,tylko jego mocy. Ten co sobie upatrzyłeś.To taki górno,dolniak. Do tego z dmuchawą :/ Rozpalanie całego zasypu masz zapewnione a twój pobór mocy ,nie zdąży odebrać ciepła które wytworzy piec i gotowanie. Mój znajomy ma dokładnie taką sytuacje.Poradził sobie z tym ,rozpalając garstkę opału,wcześniej układając ją dokładnie we wskazany sposób i pilnując co chwila czy nic się nie dzieje. Chyba nie chcesz zostać zakładnikiem swojego kotła ;) Nie wspomnę o kondensacie który mu spływa wiadrami z komina. Jest sporo lepszych,sprawdzonych kotłów i najważniejsze MNIEJSZYCH  ;) Ja mam swoje typy ,odnośnie marek i polecił bym Ci Mpm Ds który użytkuje i jestem zadowolony z wyboru :)
Pozdr Grzegorz
Tak czytając forum to widzę że przewymiarowanie kotła to temat częsty tutaj. Tak naprawdę przy nowym domu dużo mniejsza moc jest potrzebna . Kupując tradycyjny kocioł chyba dużym problemem może być za duża moc , z tego co romamwiałem z producentami to twierdzą że lepiej mniejszy niż za duży, problemem jest właśnie kondensat ze złego spalania, nazywali to często "kiszeniem w kotle" :) ...tak na marginesie to ten kocioł z linku allegro wcale nie jest mały gabarytowo :)
Przerabiałem temat zwykłego kotła ,jednak wolę z podajnikiem z możliwością spalania drewna ,kocioł który chcę kupić niewiele więcej miejsca zajmie od kopciucha :) no i sąsiedzi będą bardziej zadowoleni ...haha
Pozdr Grzegorz
no wlasnie tu pytam bo wiekszosc uzytkownikow co pytalem kazdy mi mowil biez wiekszy nawet 35kw bo nie bedziesz musial czesto dokladac, do poki nie weszlem na te forum i nie poczytalem ze za duzy to gorzej niz za maly dla tego wybralem ten 25kw  co do nowego budownictwa to tu szalu nie ma sciany sa z suporexu 24 budynek nie ocieplony i jeszcze i predko nie bedzie dach tez jeszcze bez ocieplenia
jeszcze znalazlem z pomoca forumowicza taki piec jak w linku http://www.kotlystalmax.pl/oferta.php?id2=kociol_tds
jeszcze taki kociolek http://allegro.pl/piec-sked-2-5m2-gornego-spalania-idealny-do-drewna-i6022644974.html ktory z nich bylby najlepszy do palenia glownie drewnem lub opalem drewno podobnym
Zacznij od oceny zapotrzebowania Twojego domu na ciepło, tak jak radzi Gredy. Kup kocioł takiej mocy jaka Ci wyjdzie z kalkulatora ani trochę większy (przewymiarowanie to spory problem). Jak docieplisz dom, to pewnie będziesz musiał poszukać nowego kotła, odpowiedniego do ogrzewania podłogowego (gazowy, węglowy z podajnikiem) lub wstawić bufor ciepła.
pierwszy jest dolnego rozpalania i drugi górnego, taki drobny szczegół jak jeszcze nie zauważyłeś ;)
Policzyles ile potrzebuje twój dom kw,bez ocieplenia?? Jesli ok 20 bierz 19 mpm-a. Jak ocieplisz I bedzies mial o polowe mniejsze zapotrzebownie na moc. Podpowiwm Ci jak latwo go zmniejszyc, podnoszàc komfort palenia,ograniczajàc koszty opalu, zarazem utrzymujàc odpowiedbià temp na kominie I grzejnikach ;)
Kup sobie 5 kw kocioł ds np. Mpm ds a nie jakiegoś śmieciucha bo będziesz dzielnie walczył z przegrzaniem domu i potokami smoły oraz lawiną sadzy z komina. Najlepiej to kup kocioł 10kw z podajnikiem.
Gość berthold61
tylko aż tak bardzo bym się nie sugerował ciepłowłaściwe  bo w moim wypadku strona podpowiedziała 23 kw fachman hydraulik doradzał 25 kw ja wybrałem 20 kw defro i okazało się że kocioł przewymiarowany i to sporo , włożyłem już do niego 5 dużych szamotów oraz 4 cienkie po bokach i tak na styk , choć  chyba dalej to za dużo a co będzie jak skończę docieplać co już w tej chwili robię ?
Berthold61, tylko zwróć uwagę że w tym roku nie mamy zimy.Tak naprawdę dopiero tęgie mrozy pokażą czy hydraulik,Ty a może  ciepłowłaściwe bedzie miało rację ;) Masz o tyle szczęścia że 5kw ,to jeszcze nie tragedia.
Tak naprawdę nie wiemy co będzie za rok, czy -30 nas nie zaskoczy :/ Ja jeszcze 4-5 lat temu pamiętam taką zimę ,gdzie w mojej okolicy przez dwa tygodnie trzymało prawie  -30 :/ Teraz wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji że mamy przewymiarowane kotły.  Mi doradzali 30kw na 213m* Kalkulator wskazał coś ok 11kw. Ja kupiłem 14kw. Jak się okazało kocioł ten jest bardzo podatny na przeróbki, na tą chwilę, mojego Mpm 14stke zredukowałem i minimalna moc ,przy której czysto spala to ok 4-6kw. Tutaj masz filmik jak spala węgiel
Ze spalaniem zszedłem poniżej 1kg na godzinę słabego węgla, przypuszczam że więcej nie wyduszę z tego kotła ;)
Ale mam tez palnik do tego kotła, który ma większą moc od oryginału ;) Choć tej zimy ,co było parę dni po -20 oryginalny spisywał się bdb.
Fakt parę rzeczy trzeba pozmieniać ,ale wszystko trwa ok 30min. Teraz mam możliwość regulowania mocy i poboru paliwa w swoim kotle :) Niestety nie wszystkie kotły w takim stopniu, pozwalają na takie przeróbki, dla tego polecam Mpm-a.
Pozdr. Grzegorz
Jednemu za dużo, drugiemu za mało. Nie dogodzi :) A prawda jest taka, że jakie dane wklepiecie, to taki wynik macie :) Świadom jestem miejscami toporności narzędzia i poprawiam to, za jakiś miesiąc najdalej będzie nowa wersja.
Tu coś kiedyś sprawdzałem jaki będzie nasz los w razie zimy tysiąclecia. I tak wszyscy zmarzniemy. Prócz tych, co mają 25kW w nowych stumetrowych termosach. Oni będą w podkoszulku ganiać nawet przy -40st. Tak się o nich instalatorzy zatroszczyli.
wszystko fajnie tylko jak z sumowac wszystkie wady i zalety to nadal nie wiem co kupic uwzgledniajac rodzaj opalu kazdy ma rozna kalorycznosc ja glownie bede palic drewnem czy z tych kotlow co wkleilem linki ktorys jest ok ? i warty zakupu ?
