jacek6213 Opublikowano 28 Lutego 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam proszę o opinię mojego schematu, zależy mi na tym, aby instalacja działała także na grawitacji.Latem podgrzewam wodę CWU przepalając w kotle.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 28 Lutego 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 tak ogolnie jest ok ale po co grawitacja i obejscia ???? te rury za grube -szkoda kasy zrobisz zasobnik n a rurze 22 lyb 25 to max i grawitacja przez pompe tez pojdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek6213 Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Witam.U mnie w okolicy są częste braki napięcia i dlatego są te obejścia.Na tutejszym forum otrzymałem informację że rury od kotła do zaworu 4D i powrót od zaworu 4D do kotła powinny być grubsze-pozostała część instalacji miedź 28.Rury do zasobnika dlatego grube aby dobrze działała grawitacja latem grzeję wodę CWU z kotła.A i ta średnica może pozwoli na pracę obiegu CWU bez pompy czyli układ z jedną pompą i zaworem 4D. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3536-dwa-schematy-do-przepatrzeniaprosze-o-pomoc-w-wyborze/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 29 Lutego 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Jak pompa CO będzie włączona to grawitacyjne ogrzewanie CWU nie będzie działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek6213 Opublikowano 29 Lutego 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Witam.W poprzednim poście podałem link do instalacji CO i CWU z zaworem 4D i nie jest to odosobniona opinia że wszystko działa ok. sam już nie wiem.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cornic Opublikowano 29 Lutego 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Będzie działać na 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 29 Lutego 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Przeanalizuj przepływy przy włączonej i wyłączonej pompie CO a przekonasz się jak to "działa"... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 1 Marca 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Nie można wprost zakładać, że będzie grzanie grawitacyjne CWU, taka praca jest uwarunkowana wieloma dodatkowymi niuansami wykonawczymi. Zaw -D na obiegu kotłowym też przecież pracuje na grawitacji, może się okazać, że jeden obieg będzie drugiemu przeszkadzał a obejście zaw -4D na pewno nie zadziała, Proponuję na kartce rozrysować przepływy i dopiero wtedy robić w metalu lub zmieniać. Pisanie , że komuś coś działa jest jak próba przepłynięcia Kanału La Manche - inni też już przepłyneli, więc płyń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek6213 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2016 Witam.Decyzja jest taka będą 2 pompy.Wczoraj po wizycie hydraulika i kilkugodzinnej obserwacji temperatury kotła i temperatury CWU stwierdziłem iż pompa CO podbiera ciepło z bojlera(działa on jak bufor w momencie wygaszania kotła i do wyłączenia pompy 48*C) więc zastosowanie pompy do CWU spowoduje nagrzanie wody użytkowej i wyłączenie pompy aby nie studzić wody użytkowej a pompa CO może pracować dłużej nie wpływając na spadek temperatury CWU.Dziękuję za zainteresowanie.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek6213 Opublikowano 3 Marca 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Witam.Jutro hydraulik będzie przerabiał mi kotłownię zgodnie ze schematem z początku tematu, ale pojawił mi się w głowie pomysł zmiany zaznaczony na pomarańczowo głownie chodzi o dodanie zaworu kulowego przed lub za zaworem różnicowym(może być pierwsza wersja).Zawór byłby zamknięty na lato, zawór 4D ustawiony w połowie otwarcia lub na maxa i temperatura załączenia pompy CO 70-80 stopni w razie niebezpiecznego wzrostu temperatury kotła przy pracy grzania CWU.Proszę o opinię mojego pomysłu lub może ktoś z szanownych forumowiczów ma tą sytuację rozwiązaną w lepszy sposób.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
