Jaki Kocioł Z Podajnikem Wybrać
Rysio46
Przymierzam sie do kupna kotła z podajnikem z zastanawiałem sie nad czteremi firmami nianowicie :
1.KAWAH-15KW
2.WITKOWSKI-15KW
3.OGNIWO PLUS-15KW
4.STAKOT-15KW
Dodam tylko ,że powierzchnia grzewcza to 100m2 (fajnie by było jak by piec był ekonomiczny ale ,żeby w domu nie było zimno)
Podstaw tu dane i wklej link do strony z wynikiem to zobaczymy co masz dokładnie do grzania i będzie można dobrać odpowiedni kocioł
www.cieplowlasciwie/pl/start
Oj tam nie koniecznie to zależy od przypadku i tu moc kotła 12 kW spokojnie jak widać wystarczy, więc taką polecam.
Nawet jeden znany mi kociołek z żeliwnym działa w okolicy Wejcherowa :-)
Do tych pomiędzy którymi będziesz wybierał proponuję dodać RBR Ekouniwersal 12 kW oraz Skam-P 12 kW.
Wybierz sobie najlepszego producenta kotła w Twojej okolicy na pewno taki istnieje. To moja dobra rada. Najlepiej zaproś go do siebie niech zobaczy gdzie umiejscowić przyłącza kotła , na jakiej wysokości czopuch w kotle tak byś nie miał problemów z przyłączem do komina. Na etapie produkcji takowego kotła jest on wstanie niemal wszystko dostosować. Porozmawiaj ze znajomymi sąsiadami itp. czym palą i w jaki sposób. W tedy podejmiesz decyzję jaki kocioł kupisz , nie spiesz się z tą decyzją . Jeżeli wybierzesz kocioł z podajnikiem  to dopłać do porządnej automatyki, to bardzo ważne bo w innym przypadku spędzisz 2 sezony grzewcze w kotłowni zamiast z żoną i dziećmi. Pojemności wody dla poszczególnych kotłów są podobne.
czy kocioł powinien mieć małą ilość wody czy dużą ? Bo producenci podają różne ilości pojemności wody w kotle .
Jeśli masz dużo wody w instalacji [grube 2" rury, grzejniki o dużej pojemności wodnej] to lepiej, żeby kocioł miał co najmniej z 60-80 litrów pojemności, jeśli nie to nie jest to konieczne.
W tym celu wątpię, żeby się producent fatygował, w końcu klient w domu zapewne miarkę ma i posługiwać się nią potrafi, a to wystarczy, żeby uzgodnić odpowiednią konfigurację kotła.
No tutaj bym się kłócił :)
Kocioł na przykład 26kW ma 65L wody a kocioł 23kW ma 122L wody.
