Zabezpieczenie Końcówki Komina Spalinowego/ Przyłącze Rury Do Komina
Aer
Witam, jestem w trakcie remontu mojej kotłowni. Jest to stara piwnica gdzie sypie się stary tynk. Kotłownia jest sucha i dlatego pozwoliem sobie na płyty karton-gips na ściany.
Mam pytanie odnośnie wylotu spalin z kotła. U mnie to jest rozwiązane tak, że rura spalinowa jest podłączona do komina spalinowego. Komin znajduje sie na tej samej ścianie na które chce położyć płyty. Moje pytanie. Czym zabezpieczyć rurę spalinową w miejscach styku rury spalinowej z płyta karton-gips?.
stosuje oczywiście ognioodporne płyty g-k w miejscu gdzie znajduje się komin i połaczenie rury spalinowej z kominem.
Z góry dzieki za pomoc
dokładnie, wełna wełnie nierówna. od wczoraj jak dodałem posta i od razu odpowiedź to zaczałem szukac i czytac o wełnie mineralnej na izolacje czopucha. Znalazłem produkt rockwool firerock stosowany do kominków. ale na specyfikacji produktu jest info że do 500 stopni.
Szukałem jeszcze inne rozwiązania i znalazłem sznur żaroodporny. Jak myślicie zda to egzamin jakbym sznurem i klejem żaroodpornym objechał miejsce połącznia płyt G-K i przyłącza czopucha do komina?
Płyty "ognioodporne" nie są odporne na wysoką temperaturę.
To ściema.
Gips rozkłada się w temp. ponad 100 st. C.
Wełna może śmierdzieć, skruszeć i pylić.
Najprościej: wyciąć duży otwór w kg, wyrównać zaprawą cementowo-wapienną i osadzić rurę z luzem (na sznur szklany) lub za pomocą dedykowanej rozety.
