rogeros66 Opublikowano 24 Lutego 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Witam chcialem zapytac gdzie ma byc zamontowana pompa co przed zaworem 4d czy za? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
segal21 Opublikowano 24 Lutego 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Pompe co montujemy za zaworem 4d,pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 dzieki za info u mnie to jest spierdziekone bo pompa jest na powrocie w odleglosci moze 12cm od 4 d i chyba to jest powodem problemow dzialania tej instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lutego 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 To zależy - jak jest zaw 4-D, który na obiegu kotłowym nie pracuje na grawitacji to przed tym zaworem, na powrocie do kotła potrzebna jest pompa , a niezależnie od tego zawsze jest potrzebna pompa za zaworem 4-D na zasilaniu odbiorów - np grzejników . Potrzeba fot instalacji aby określić czy jest źle, czy dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 juz dodaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lutego 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Pompa musi być na górnej rurze, obecnie jest na powrocie z instalacji i zawsze będzie problem z prawidłową pracą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 wiem ze na powrocie wlasnie dolne mieszkanie kaloryfery slabo grzeja u gory gorace ta pompa zakloca chyba dzialanie 4d? plus chyba duzy opor kociol plus 4d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Pompa musi być na górnej rurze, obecnie jest na powrocie z instalacji i zawsze będzie problem z prawidłową pracą a pytanie mam mam piec 19kw grzeje 130m spala 25 na dobe teraz wegiel pieklorz czy to moze byc powodem tez duzego spalania bo to duzo chyba jednak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 24 Lutego 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Pompa musi być na górnej rurze, obecnie jest na powrocie z instalacji i zawsze będzie problem z prawidłową pracą Sambor możesz napisać co się może dziać niedobrego przy takim zamontowaniu pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Lutego 2016 #11 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Aby zaw 4-D działał zgodnie z oczekiwaniem , musi "wyciągać" zmieszaną wodę z zaw 4-D, a w twoim przypadku wpycha zimną wodę do zaw 4-D. co się może złego stać? Właściwe nic po za brakiem regulacji i zimnym powrotem na kocioł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 tak myslalem dzieki pojutrze zrobie przerobke zobaczymy jak bedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Witam pompa przełożona na wyjście po zmianie nie ma takich szumów w instalacji i Trzaska i podczas cykliczne żal.pompy chyba lepsza regulacja 4d ale żeby utrzymać 55st na powrocie muszę mieć zawór na 2 i zadana 70st na grzejniki idzie 39 i w domu ledwo 20st na zewnątrz plus 4 i cóż tu z tym fantem począć nie wiem na ile pozwolić sobie z zadana?pozdrawiam. Dzięki za odp acha przeszedłem na stałą pracę pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Lutego 2016 #14 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Jakiego rozmiaru jest zawór 4-D i jakie rury od kotła do zaworu? Na moje oko to 1', czyli za małe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Tak zawór 1 rury 28mm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 27 Lutego 2016 #16 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 To w takim układzie zapomnij o prawidłowej pracy tego zaworu na grawitacji. Trzeba albo zwiększyć sam zawór i rury z kotła do zaworu 4-D, albo na rurze powrotnej z zaw 4-D do kotła wstawić drugą pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 kurde sory ale ten zawor jest napewno wiekszy brat podejzal rury do zaworu tez chyba 32 sluchaj mi9 na grawitacji nie zalezy i tak caly czas chodzi na pompie zeby mniej spalal to tak :) sluchaj a ztym zaworem tak jak pisalem ustawiony na 2 zadana 70st.na dom idzie 39 i 20st w mieszkaniach nie wiem czy jeszcze dzwigac zadana czy zawor na 4 ale wtedy duzo lyka czy jak ztym kombinowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2016 #18 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 A co jest jak dasz zaw 4-D na 7-8 z fot wynika, że zaw 4-D jest większy niż rury - masz chyba w zawór wstawione redukcje średnicy, zmierz to porządnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam, zmierzylem wczoraj i tak rury do zaworu 28mm wyjsc.i powrot zawor chyba ponad cal redukcja na 28 tak jak mowisz siedzialem pol nocy wczoraj i kombinowalem wkoncu dalem 4d na pelne otwarcie i jest tak ze tyle ile wychodzi tyle wraca wiec ten 4d chyba jest tu zbedny??tylko zastanawia mnie fakt ze jak dam na dwa badz 3 to teoretycznie piec powinien bardziej grzac a nawet chyba duzo przebijac a tak sie nie dzieje dodam ze jest przewymiarowany nie rozumiem dlaczego tak jest przeciez im nizej na 4d tym wiecej na kociol ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 a i jeszcze wylaczylem pompe w pilocie g i grawitacyjnie tez idzie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2016 #21 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Witam, zmierzylem wczoraj i tak rury do zaworu 28mm wyjsc.i powrot zawor chyba ponad cal redukcja na 28 tak jak mowisz siedzialem pol nocy wczoraj i kombinowalem wkoncu dalem 4d na pelne otwarcie i jest tak ze tyle ile wychodzi tyle wraca wiec ten 4d chyba jest tu zbedny?? Potrzeba większych rur np Cu35 z kotła do zaworu i z powrotem. Masz ponadto założoną odwrotnie tabliczkę , wystarczy ją przekręcić ( ma jakąś blokadę) gdyż pełne otwarcie jest u ciebie na 0 Ustaw na 5-6 i wreszcie może ruszy, a rury i tak trzeba zmienić albo dać drugą pompę na powrocie z zaworu 4-D, może się okazać, że pompa taniej wyjdzie. Poniżej schemat działania zaw 4-D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor #22 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 ale ta tabliczka jest chyba dobrze bo teraz mam na max 10 i 55 idzie na grzejniki?a po mojemu to wraca tyle samo bo za duzy piec 17kw na 130m 12 grzejnikow ,pompe chyba jeszcze jedna mam jak cos to dac ja na powrot na 4d ?wtedy te rury moga zostac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafkogm Opublikowano 28 Lutego 2016 #23 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Nie jestem instalatorem ale jest tak jak piszę Ci Sambor, żeby działało to poprawnie musisz rury do zasilania i powrotu dać większej średnicy tylko zanim to zrobisz zobacz jaki masz sam zawór żeby nie okazało się, że nawet wymiana rur nie pomoże tylko będzie trzeba dać pompę na powrocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 28 Lutego 2016 #24 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Tu coś dziwne - jak dajesz na 10 to zawór 4-D jest na mac otwarty i całość leci na grzejniki, a wraca wychłodzone, poczekaj 1 -2 h i dopiero sprawdzaj temp powrotu. A jak masz 4-D na 0 to cała woda powinna krążyć w obiegu kotła i zaworu., a na grzejniki idzie woda z powrotu grzejników, czyli coraz zimniejsza. Teoretycznie im cieplejszy ma być powrót tym zimniejsze zasilanie i tu trzeba nastaw pośrednich, ale z czasem oczekiwania na zmianę temp rzędu 1h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogeros66 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 no wlasnie wiec zawor dziala ok tylko jak go przymnkne to wlasnie sie tak nie dzieje ze ten powrot winien byc cieplejszy moze te 40 znowu sie za bardzo wychladza jak wraca albo tak wyglada ze ta woda sie kisi gdzies na malym obiegu zawor 4d kociol ?moze faktycznie te rury badz pompa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
