Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
Saper200
No to fajnie, zbiornik jeśli byłby konieczny zajmuje sporo miejsca. Zacząłem myśleć o podłogówce trochę bardziej przyszłościowo. Za 15 lat może dociągną gaz a wtedy w 100% podłogówka powinna generować mniejsze koszty ogrzewania niż kaloryfery. Za 15 lat piec mogę zmienić z ekogrochu na gazowy ale kuć posadzki itd to już raczej temat zamknięty na bardzo długi czas.
Zawór 3D. Ja znalazłem schemat z zaworem 4D które rozwiązanie jest lepsze?
Ten schemat jest jak najbardziej poprawny.
Gość Digitrax
Zawór 4D działa poprawnie pod warunkiem że są dwie pompy: na obiegu ogrzewanym i obiegu kotłowym. Więc jeżeli mamy już dwie pompy to po co wydawać kasę na droższy zawór 4D gdzie 3D zrobi to samo i kosztuje mniej.
4d w tym wariancie zapewnia ciepły powrót, 3d nie. Nie potrzeba żadnych dodatkowych pomp.
A powiem Ci ze jeszcze łatwiej i stabilniej sterować podlogowka mając zawór zarówno 4d jak i 3d. Jak będziesz chciał to Ci narysuje i wytłumaczę
No tylko po co ma dodakowa pompa chodzić skoro Wystarczy 4d zamiast 3d.
Najlepsze jest takie rozwiązanie jeśli chodzi o stabilne sterowanie ogrzewaniem podłogowym. Jestem ciekaw czy wiesz czemu.
Pytanie nie jest skierowanie do mnie ale przyznaję się bez bicia, że ja nie wiem i chętnie usłyszę objaśnienie :)
Gość Digitrax
Jeżeli jesteś instalatorem i stosujesz to rozwiązanie dla swoich klientów to już wiem skąd się biorą spieprzone instalacje i ich właściciele pojawiający się tutaj od czasu do czasu.
Może ktoś wrzucić najlepszy schemat dla 100% podlogowki, ekogroch, sterowanie pogodowe, aby była ochrona cwu itd
Proszę bardzo. Schemat poniżej niejednokrotnie pojawiający się na tym forum w całości lub części. Zależy kto co potrzebuje do adaptacji w swojej instalacji. Trzy obwody: ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i CWU. Każdy sterowany niezależnie w celu utrzymania żądanej temperatury np poprzez sterownik pogodowy. Nie potrzeba rur i zaworów o znacznych przekrojach. Przy poprawnie dobranych średnicach rur jak i długości pętli OP wystarczą pompy 25/40.
Digitrax teraz już wiem że nie masz pojęcia jakie są plusy takiego połączenia przy samym OP .
zdecydowanie zawór 3-drożny z siłownikiem plus pompa kotłowa. Najlepsze i proste rozwiązanie. Przy zaworach 4-drożnych żeby utrzymać odpowiednią temperature powrotu temperatura zadana kotła musi byc wysoka.
Co to znaczy wysoka, dla mnie normalna to 65 stopni, zresztą producent nawet taka zaleca. Ty pewno masz na zasilaniu 45?
Ja zdecydowanie wolę zrobić na sprzęgle , pompę kotłową tylko wtedy jak sterownik kotła takową obsługuje.
PS
Spróbujcie zastosować zaw 4-D przy większych mocach np przy 25kW - 30kW, wtedy dopiero widać jego wady,
Przy mocy odbieranej rzędu 25kW i więcej, nawet 2" nie pomogą,
No to Jak ja Ci powiem że mam obecnie przy -4 na zewnątrz temperaturę na piecu 65, powrotu 54, a w domu 22.8 stopnia. Potrzebna mi jest dodatkowa pompa kotlowa i niepotrzebnie wydane na nią pieniądze + koszt jej pracy?
Klient szuka oszczędności i temperature obniża bo kocioł mu mniej spala.
Tzn powiedz mi ile zaoszczędze jak obnize temp pieca z 65 co 35 bo tyle mi teraz wystarczy, przy obecnej zewnętrznej 31 idzie na podłogę. Odpowiedź ile na dobę mniej spale.
obniż sobie to zobaczysz. Praktycznie wszyscy klienci którym montuje kotły obniżają do ok 55 chociaż tłumacze co innego. Ja nie mówie że jest to dobre tylko że tak wiekszość robi. Po drugie czujniki kotłów też potrafią oszukiwać i temperatura rzeczywista kotła jest większa niż na sterowniku.
Bo robią tak ciemniaki bez pojęcia. Ja mam piec suchutki, 0 smolenia, spalanie śmieszne i mam szukać kilku kg na miesiąc oszczędności jakim kosztem? O tym trzeba najpierw pomyśleć, o żywotności kotła nie mówię.
Digitrax to co , powiesz mi czemu mój schemat jest gorszy od twojego, a może i jak to mówisz beznadziejny mimo że nie ma w nim dodatkowej pompy? Czekam i czekam .
