Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
pablitos
Fajnie, że wreszcie na tym forum dyskutuje się o alternatywach, a nie tylko groszek, miał, flot itd.
Podrzucę jeszcze dwie kwestie do przedyskutowania. Sterowalność i precyzja w ogrzewaniu. Może się raptem okazać, że mając pełną sterowność systemu ogrzewania można zużywać tylko tyle ciepła ile i kiedy potrzeba, a nasze wymierzone i wymagane zapotrzebowanie wcale nie będzie tak duże.
Kolejna kwestia, to domy. Ci z zachodu i północy nie raz się zastanawiają się po co my budujemy tak ciężkie i pojemne energetycznie domy. Może warto zmienić filozofię i nie utrzymywać w domu przez 365 dni 24C? Jesteś w pracy domu 16C, wracasz do domu, a tu już 21C. CUDA!
A co, dla ciebje zbyt abstrakcyjne podejście?
Dom to rzecz zmienność cieplna, nie żywa, nie obrazi się jak nie będziesz go grzał.
Może w domyśle masz, że taki dom "dziurawy" z założenia, "nie trzyma ciepła"?
Trzyma tak samo dobrze, albo i lepiej od naszych z 20cm styropianu na ścianach, ale nie akumuluje.
Jak szukałem inf o kominkach to trafiłem na 2 spore fora o pompach ciepła obejmujące Finlandię i Szwecję - na jednym z nich wyczytałem post
mieszkańca Szwecji ze Skaraborg ( na północ od Geteborga) o rocznym zużyciu en elektrycznej - dom 95 + 95 m2 , niestety kulawo został przez "wujka" przetłumaczony a ja niestety tego nie umiem poprawić, ale macie  oryginał
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 7896 kwh.
i tłumaczenie
Mieszkając z żoną (samotni rodzice ) w domu 1-piętrowy z parteru 95 m2 + piętra 95 m2 w Skaraborg zbudowany 75-78 i stosunkowo dobrze izolowane. Powierzchnia grzewcza 95 m2 + 65-70 m2 na parterze. Prąd elektryczny w całym domu, 1 st pompa ciepła i piec na drewno są w sali rekreacyjnej na parterze (piec, miałem możliwość strzelania z bardzo zimnej pogody, ale teraz z 2 pomp, więc używany jest tylko myseldning), a także 300-litrowy 3- faza Nibe Compact varmv.beredare jak jechać aż do 5 godzin / dzień w zakresie od około 1500 do 2000 watów z zegarem i pomiaru zużycia energii elektrycznej nagrzewnicy wodnej z Siemens Landis metr / Gyr 3-fazowego z Rickards sklepu.
zainstalowana moja pierwsza pompa Panasonic E9 DKE w września 2005 w piwnicy (co f.ö wymieniane przed Toshiba RAS 10 ND we wrześniu 2009 roku) i zainstalowane moją drugą pompę Toshiba RAS 10 GKVP-E w kwietniu 2008 roku w podłodze obudowy, a obie pompy zmierzyć zużycie energii elektrycznej varsina lub wtyczki typu skrajni Voltcraft Energy Sprawdź 3000+ varsina Enermet licznik 1-fazowy z Rickards sklepu.
Niska przed instalacją pompy całkowitego zużycia energii pomiędzy 16.500 do 19.000 kWh / rok w zależności od zimy w tym energii elektrycznej w gospodarstwie domowym i ciepłej wody + około 1,5 do 2 m3 drewna , Całkowite zużycie energii elektrycznej tj roczna VP podatek, hh i vv elektrycznej z avstämningstid dnia 1 sierpnia do dnia 31 lipca roku, od 2005 do 2006 = 10340 kWh + 1,5 m3 drewna. Rok 2, 2006-2007 = 8177 kWh + 3/4 m3 drewna. Rok 3 2007 - 2008 = 8976 kWh + 3/4 m3 drewna. Rok 4, 2008-2009 = 8275 kWh + 1/2 m3 drewna. Rok 5 2009 - 2010 = 8375 kWh + 3/4 m3 drewna. Rok 6, 2010-2011 = 8407 kWh + 1/2 m3 drewna. 7 lat, od 2011 do 2012 = 7459 kWh - 0 m3 drewna. Rok 8, 2012-2013 = 8281 kWh - 0 m3 drewna. Rok 9, 2013-2014 = 7299 kWh - 0 m3 drewna. 10 lat, od 2014 do 2015 = 7472 kWh - 0 m3 drewna. Nasz toczenia całkowite roczne zużycie wynosi obecnie 7896 kWh.
I zobaczcie ile im prądu na rok wychodzi
Ale to żadne nowości, chyba większość ludzi tak robi z wodnym co. Poprawna sterowalnosc to oszczędności
Tak czytam ten wątek i tak zadam pytanie czy bierzecie  pod uwagę że pompa ciepła po kilku latach użytkowania wychladza grunt i temperatura spada nawet do 10 stopni?
Po drugie nie każdego stać na wydanie 70 czy nawet 100 tys bo do tylu dochodzi koszt pompy u nas na Podhalu
Nie jestem zwolennikiem węgla sam do tej pory mam piec na węgiel i go nienawidzę syf brud w całej kotłowni prawie jak w kopalni
Mam kolegę który ma piec na ekogroszek i jego kotłownia wygląda podobnie do mojej
Ale nigdy nie zdecydował bym się na ogrzewanie na prąd
Kumpel miał apartament koło 50 m2 nowiutki budynek 3 piece akumulacyjne włączniki czasowe na każdym z nich aby grzaly tylko na 2 taryfie bojler 100 l. Ciągle braki ciepłej wody temperatura w domu to max 20 stopni i rachunki po ok 700 800 zł w sezonie zimowym
I strach przed otwarciem koperty z rozliczeniem półrocznym.
Ja spalam 15-20 kg węgla na dobe i mam ok 600 litrów ciepłej wody i w domu 22 23 stopnie.
Ale mam dosyć węgla w jakiejkolwiek postaci zdecydowałem się na pellet i mam nadzieję że nie będę żałował.
Co do solarow to również mam i od kwietnia do października ciepłej wody po dostatkiem a też pisali ze się nie opłaca że tylko prąd
A przy dwójce dzieci i wannie w domu ogrzewanie wody prądem to jak strzał w kolano
E tam opowiadasz, ludzie mówią że góra 80-100zł :D, tak wychodzi im z wzorów :)
Ten kto tak pisze to jest singlem albo dzieci nie ma albo mycie 2 x w tygodniu i to takie na czas kto zejdzie poniżej minuty ten dostaje nagrodę.
Ja płacę 220 zł na miesiąc a nawet czajnika na prąd nie mam kuchenka na gaz z butli.
Co prawda nie oszczędzam nie gasze wszędzie swiatel czasem piecykiem 2kw w łazience dogrzewam.
Więc jak na tę wzory patrzę to coś jest nie tak albo Ci Panowie to lobby elektrowni albo ktoś mi kradnie prąd
Gość Visitor1230
Nie wiem czy dobrze to zrozumialem. Z praktyki powiem ze taka sterowalnosc czyli obnizenia nocne, tygodniowe regulacje i inne podobne kwiatki obnizaja tylko komfort przy zerowej oszczednosci. W budynku o jakiejs juz tam pojemnosci cieplnej muru to " oszczedzanie " czesto sprtawia placenie wyzszych rachunkow. No chyba ze ktos lubi spac w lodowce to sie zgodze.
Nie mówię o obniżaniu temp na noc tylko o sterowaniu ze to żadna nowość. Sam mam OP w całym domu i steruje tym pogodowka z krzywą grzewczą + siłownik zaworu mieszajacego + pokojowe termostaty polaczone z silownilami termoelektrycznymi i sprawuje się to wysmienicie. Stała temp niezależnie od warunków zewnętrznych. Przy OP obniżanie temp nocnej jest niemożliwe, zresztą dla mnie to głupota. Temp w domu ma być stała komfortowa, dla mnie to 22-23 stopnie.
