odpowietrznik Opublikowano 16 Grudnia 2016 #76 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2016 Chociaż być może ta CWU ma szanse działać- schemat Buderusa (załącznik nr.1) Ale ja zawsze podłączam zasobnik przed sprzęgłem (załącznik nr.2) szkoda kasy na dodatkową pompę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinrap Opublikowano 18 Grudnia 2016 #77 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Witam. Po końcowym podłączeniu i zmianie pompy wszystko zadziałało. Powiedzieli że przepływ dodatkowo blokował piasek w instalacji i czyścili filtry. Przepływy są takie jak za zdjęciach,z tym że na górze na rozdzielaczach rotametry nie są otwarte maksymalnie. Przyjechał serwisant z buderus i za podpięcie wszystkich pompek, regulatora czujników temperatury i sterownika powiedział 600 zł. Czy to dużo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 18 Grudnia 2016 #78 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Do czego idą rury zaznaczone w załączniku(wcześniej ich nie było)Czyżby do zasobnika?) Instalacja wymaga jeszcze ragulacji.Czy prawidłowo działa okaże się przy niższych temperaturach (czy będzie możliwość uzyskania pożądanej temp.w poszczególnych pomieszczeniach=odpowiednie wartosci przepływów na rotametrach)A tak z ciekawości jakie są elementy sterowania?moduły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinrap Opublikowano 18 Grudnia 2016 #79 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Elementy sterowania to: Mm100 Rc300 Siłownik do zaworu 3d Czujnik temp zewnętrznej Czujnik temperatury w zasobniki Trzy pompy do podłączenia Jutro zadzwonię do innych instalatorów z Buderus to porównań cenę. Ten rury idą do zasobnika z ciepłą wodą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 18 Grudnia 2016 #80 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Elementy sterowania OK) A mówiłeś że do CWU pompa jest za sprzęgłem tym czasem zasobnik jest standardowo bezpośredniio z kotła)czyżby w takim razie druga pompa za sprzęgłem(ta ich)jest w tej chwili na grzejniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinrap Opublikowano 19 Grudnia 2016 #81 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Sorki że cię wprowadziłem w błąd. Potwierdzam druga pompa za sprzęgłem jest na grzejniki w łazienkach. Czy myślisz że kwota 600 zł za podłączenie wszystkiego jest wysoka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 19 Grudnia 2016 #82 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Tym razem ja sorki ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie)Nie znam cen serwisantów)Swoją drogą ciekawe ile mu to czasu zajęło) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinrap Opublikowano 19 Grudnia 2016 #83 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 Aktualnie mam jeszcze pytanie: Jak ustawić pompę w piecu? Na najniższy bieg, czy ona sama się ustawi jak będzie wszystko spięte. Dzięki wszystkim za dotychczasową pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #84 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Witam ponownie. Panowie czy ten rozdzielacz dobrze podpiołem i czy rotometry nie powinny byc na górnej belce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwol Opublikowano 19 Lutego 2017 #85 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Rotametry na zasilaniu Na powrocie odpowietrznik ręczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lutego 2017 #86 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Gdzie jest zero na skali rotametru? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #87 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Zero jest na dole rotometrów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lutego 2017 #88 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Jak zero na dole skali to rotametry są na powrotną belkę. Czyli jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #89 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Dzięki za odpowieć.Przy napełnianiu podłogówki i przelaniu wszystkich pętli nie wiem czemu ale nie ma wody w tych rotometrach. i jak uruchomiłem instalaje to zero wskazań. Górna belka jest ciepła a dolna praktycznie wogule. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 19 Lutego 2017 Autor #90 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Jak to poprawnie napełnić bo moze cos źle robie. Reszta instalacji pracuje poprawnie przy 65 stopniach na piecu 56 mam na powrocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwol Opublikowano 19 Lutego 2017 #91 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Dzięki za odpowieć.Przy napełnianiu podłogówki i przelaniu wszystkich pętli nie wiem czemu ale nie ma wody w tych rotometrach. i jak uruchomiłem instalaje to zero wskazań. Górna belka jest ciepła a dolna praktycznie wogule.Odkręć i zdejmij te białe "kapturki" na listwie zasilającej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Lutego 2017 #92 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 I rotametrami też pokręć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ameno25 Opublikowano 19 Lutego 2017 #93 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Zapowietrzona jest pewnie jeszcze , odpowietrzaj pętle po pętli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo0036 Opublikowano 24 Lutego 2017 Autor #94 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2017 Witam Kolegów. Chciałem podziękować forumowiczom za pomoc i cierpliwość. Moja instalacja wykonana własnymi rękami działa perfekcyjnie ale pewnie bez waszej pomocy by się to nie udało. Forum jest naprawdę pomocne i kształcenie więc jeszcze raz serdecznie dziekuje i Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
