Jakie Średnice W Miedzi Do 4-Ch Grzejników
ojejka69
Witam, prosze o pomoc w doborze rur miedzianych wg. poniższych danych:
-wszystkie cztery grzejniki dobrane według programu purmo : 4 x Purmo Compakt 1347W  (450x1000) + zawory konwencjonalne.
-podejście podłogą w ociepleniu 4m  od rur fi 26
-odejście na dwa grzejniki po lewej i dwa po prawej
-centralne odpowietrzenie fi15
Interesuje mnie kolejność rozmiarowa od wyjści (fi 26) az do poszczególnych grzejników. Licze na pomoc i pozdrawiam.
To część istniejącej instalacji jest to rura która wychodzi z rozdzielacza , do zbiornika wyrównawczego idzie osobna rura stalowa podłączona bezposrednio pod wyjścia z pieca, tutaj akurat zastowowac chce centralne odpowietrzenie dlatego fi 15.
Wielkie dzięki, staram się zrobić we własnym zakresie nie przez to ze mam węża w kieszeni ale raczej niski budżet, bardzo mi to pomoże. Pytanie mam jeszcze do srednic zaworów kulowych do co jak i cwu.  Przyjmuję że do rur fi 28 zawór 5/4 cala, 22 to 1", 18 to 3/4"  etc.  Pytam bo widzę że znajomy poprzednio zamontowal sugerując się wielkościa gwintów a nie przelotu.
