Spawanie Nowego Kotła - Jakie Elektrody?
arti61
Witam,planuję wykonać kociołek z blachy o grubości 4 i 5mm.Posiadam spawarkę tzw. wirówkę na 400V.Daje ona podobno prąd stały. Elektrody będą 3,25mm, blacha ze składu budowlanego (nie kotłowa). Proszę jakiegoś doświadczonego spawacza o radę - jaki rodzaj elektrod zastosować aby spoiny były odpowiednio mocne. Czy ER150 będą odpowiednie czy może jakieś zasadowe? Pozdrawiam wszystkich.
Z elektrod musisz zastosować minimum 3typy w zależności od rodzaju spawów, składania.
Jedną poprawnie nie zrobisz. Np. większość tzw czarną np. Rapid fi.4,0, do spawania rur używasz np. Rutweld X fi.2,5 lub 3,2, do spoin góra-dół czy pachwinowych Rutweld 12 (popularnie tzw żółta) albo Rutweld 13 fi.3,2 lub 4,0.
nie kombinuj z jakimiś dziwnymi elektrodami bo: spawanie kotła nie polega na tym żeby spawy były wytrzymałe tylko żeby blacha była odpowiednio głęboko przetopiona i żeby spawy były szczelne,kocioł to nie konstrukcja wieżowca żeby nie wiadomo jakie siły musiał wytrzymać , czym dasz "lepsze elektrody " tym trudniej łapią łuk, każdy przerwany spaw będzie trudniej poprawić,  a co za tym idzie może być nieszczelny . Wiadomo,że jak będziesz ten kocioł spawał to możesz go odwracać do wygodnej pozycji spawania, skupił bym się bardziej na przygotowaniu blach w miejscach spawania-czyli naszlifowanie pachwin , oczyszczenie powierzchni blachy z hutniczego nalotu  co utrudnia przetop. Spawarkę , którą posiadasz jest SUPER , zastosował bym zwykła elektrody rutylowe ER146 , lub ER150 , pamiętając o tym ,że bieguny spawarki muszą być  PLUS na masę, a MINUS na elektrodę (tzw biegunowość ujemna). Tak na marginesie na tej spawarce " zęby zjadłem" , nie znam lepszej spawarki, tylko firmowe półautomaty  są lepsze. Teraz do domowego użytku mam OZAS EUROMAG 180A 3~ (wszystkie 3 fazy są wykorzystane) .
