esdopedoen Opublikowano 24 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Witajcie, Posiadam 8 letni piec Malejka Eko Maximus 25kW wraz ze sterownikiem Tech ST77. Do ocieplenia mam 60 letni dom typu kostka o powierzchni ca. 185m2. Dom nie jest ocieplony. W domu posiadam ogrzewanie wodne podłogowe. Prócz ogrzania podłogi, piec ma za zadanie ogrzanie 300L wody w bojlerze. Ogólnie piec przez cały czas ma temperaturę zadaną na minimum czyli 50c i ogrzewanie w domu reguluję za pomocą mieszacza. Do niedawna nawet przy najgorszych mrozach piec spalał ok 25kg ekogroszku(czeskiego) na dobę, czyli w najgorszym wypadku dosypywałem do podajnika co 3 dni. Czyszczenie kotła wystarczyło raz na półtora tygodnia. Popiół z popielnika wybierałem średnio co 6-7 dni. Ostatnio pojawił się problem. Coś mnie pokusiło i kupiłem 6t węgla czeskiego z innego źródła co okazało się wielkim błędem. Teraz muszę dosypywać węgla co 2 dni, popielnik po dwóch dniach jest przepełniony, a cały piec czyścić trzeba praktycznie co trzy dni, ponieważ jest dużo sadzy. Wczesnej, na poprzednim węglu ustawienia miałem następujące: Czas podawania- 15 sek Przerwa w podawaniu: 100 sek Siła nadmuchu : 6/10 Przerwa w podtrzymywaniu kotła: 40 min Histereza kotła: 1c Histereza CWU: 10c Temp załączenia pompy: 48c Dla lepszego zobrazowania sytuacji przesyłam link do zdjęć, jakie wykonałem. https://www.dropbox.com/sh/z6xy5q2506fulrg/AADVoqeSbUc-3i1nSyat7Pnwa?dl=0 Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. pozdrawiam Mateusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 KIepski wegiel nadaje sie do grzania cwu zaprzeproszeniem latem i w okresach przejsciowych kalorycznosci sie ne oszuka cos za cos. Spal co masz i nowy opal jak nalezy cza dac piecowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esdopedoen Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 No niestety wygląda na to,że kupiłem niezły syf, chociaż wcześniej paliłem tanim ekogroszkiem z Czech i było w porządku. Czy ustawieniami pieca mogę jakoś zminimalizować straty? Z góry dziękuję za sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 24 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Piec wezmie tyle co ma wziasc jak masz ustawione np.55st to piec dazy do zadanej 55 st i dodatkowo jeszcze ten zagrzany zlad idzie na dom jak sa straty - ocieplenie , okna , itp. To nie da rady tego przeskoczyc . Z 1kg wegla mamy 5kw energi to sobie przelicz jak to wyglada. no i jeszcze jak wyglada inst. grzejniki .podlogowka /mieszany. Z kolego jestes.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
esdopedoen Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 witam, W większości domu mam podłogówkę. W sypialni jest grzejnik, oraz w łazience. Jestem z Mikołowa , jeśli o to pytałeś. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 25 Stycznia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 To nie ma znaczenia co masz czy grzejniki czy podlogowka zapotrzebowanie na energie jest taka by zagrzac dom .jak paliwo kiepski to cza go wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
