Rafal1234 Opublikowano 23 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Witam kolegów. Zacząłem remont 100 letniego budynku wielorodzinnego który odziedziczyłem. Oczywiscie w budynku tym jako żródła ciepła w mieszkaniach są piece kaflowe. Koło mojego domu idzie rura z gazem wiec rozmyślam nad podłaczeniem gazu. Ale sprawdziłem polskie przepisy i widze ze jestem troche ograniczony. Chciałbym wystawić rurę odprowadzajacą spaliny przez sciane ale max może byc 5kW na mieszkanie. Czy któs widział taki piec o mocy do 5kW? Bo googlowałem kilka dni z rzedu i ja takich nie widze w necie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 nie matakich ,jedyne co mozesz zrobić to zasobnik na gaz turbo i zniego sobie rozprowadzić ogrzewanie jesli te 5kW da rade ogrzac twoje mieszkanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1234 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 no właśnie. Czyli przepisy o mocy kotła i odprowadzeniu spalin pisane były na kolanie. Pracowałem kiedyś w Anglii i zauwazyłem ze tam kotły o mocy około 25kW w blokach mają czesto wyprowadzenie przez scianę. W Angli wiekszość mieszkań i domów jest ogrzewane gazem i jakoś nie mają problemu z wyprowadzeniem przez sciane. W Polsce max 5kW i jeszcze 50 cm od najblizszego okna lub drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 23 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 tak jak radziłem trzeba wykonac a po odbiorach mozna cos pomysleć .... o ile bedzie to w granicach prawa i zdrowego rozsadku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1234 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 ok. Dzieki autoamtyk za info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Silton Opublikowano 23 Stycznia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2016 Z tego co wiem to można trochę prawo naciągnąć czego oczywiście nie polecam ale... Wystarczy że przy pierwszy uruchomieniu serwisant elektronicznie zmniejszy moc kotła do 5kW i wpiszę to do papierów. Co później zrobić to się domyśl. Jest jeszcze grzejnik gazowy Mora i on się mieści w tych 5kW. Po trzecie po konsultacji z kominiarzem można usunąć kaflaki i w to miejsce zamontować gazówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
