Układ Połączenia Co I Cwu Otwarty Z Układem Zamkniętym
astrzelczyk
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów jednocześnie prosząc o pomoc. Wiem że temat kilkakrotnie się już przewijał ale każdy przypadek jest inny.
Przechodząc do tematu mam prośbę o sprawdzenie poprawności połączeń moich dwóch układów grzewczych jeden jest z 2 pompami drugi przykład jest z 3.
Moje pytania - który z przedstawionych układ byście zalecili
- jak zasilić CO - dodam że naczynie wyrównawcze ma pływak z automatycznym uzupełnianiem ale nie chciałbym ciągnąć dodatkowej rury.
- gdzie podłączyć naczynie przeponowe ( posiadam już takie naczynie z systemu grzewczego Buderusa czy mogę go wykorzystać).
Czy możecie drodzy forumowicze poprawić i dorysować brakujące elementy takie jak zawór 3d jeśli taka konieczność, zawory bezpieczeństwa, odpowietrzniki, grupa bezpieczeństwa, itd.
Sterownik który posiadam to http://costerowniki.pl/glowna/19-sterownik-skzp-02-e.html jest do obsługi 4 pomp.
Sugeruje drugi schemat z pompą do zasobnika.Zawory zwrotne za pompami P1 i P3.Pompa obiegu wtórnego powinna być na powrocie przed wymiennikiem płytowym.Zasobnik powinien być z dwiema wężownicami osobna dla kotła węglowego i osobna dla kotła gazowego.Naczynie przeponowe CO na obiegu wtórnym + zawór bezpieczeństwa+manometr(czyli grupa bezpieczeństwa) Na dolocie zimnej wody do zasobnika zawór zwrotny+naczynie CWU+zawór bezpieczeństwa 6bar.Termometry na powrocie do kotła w obiegu pierwotnym i na wyjściu z wymiennika płytowego do obiegu wtórnego.
