EmilRotu Opublikowano 19 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Witam, Posiadam w mieszkaniu 55m2 kocioł gazowy Termet Miniterm Elegance. Do niego chce zamontować sterownik Euroster 2006TX. Chcę żeby w domu w dzień była temperatura ok 23 stopni, natomiast w nocy 20 stopni. Proszę mi powiedzieć jak ustawić temperaturę na kotle i histerezę żeby piec grzał optymalnie. Tak żeby temperatura w domu była komfortowa i było w miarę oszczędnie. Jesteśmy z żoną poza domem od 7 do 17. Więc powiedzmy w godzinach nocnych i w dzień do 15 mogłaby być temperatura 20 stopni, a od 15 do 23 - 23 stopnie. Czy takie różnice temperatur będą w miarę oszczędne? I przede wszystkim jaka temperatura wody powinna być na piecu? Pozdrawiam, Emil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistalova Opublikowano 19 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Jezeli mieszkanie jest w bloku zbudowanym przynajmniej zgodnie z normami (U), to nie ma szans na spadek temp. o trzy stopnie w przeciagu kilku czy kilkunastu godzin. Ale jesli to stary blok, lub nowy ale durszlak, to wtedy byc moze uda sie to osiagnac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zybie2 Opublikowano 19 Stycznia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Na twoje pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie ponieważ temperatura kotła zależna jest od temperatury zewnętrznej i ocieplenia budynku. Temperaturę kotła musisz dobrać sam doświadczalnie tak żeby było najoszczędniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EmilRotu Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Budynek jest dość nowy, dobrze ocieplony, a poza tym dookoła mam sąsiadów, którzy w sumie ogrzewają nasze mieszkanie więc strata ciepła jest raczej niewielka. Mam jeszcze pytanie bo ja to mieszkanie odbieram na początku lutego i jeszcze nie grzałem tym piecem. Myślicie, że jak na początku (dokąd nie kupię tego sterownika pokojowego), mógłbym ustawić temp na piecu na 55 stopni i grzejniki na 3? Będzie wtedy ciepło i w miarę oszczędnie? Orientuje się ktoś z Was może jakie mogą być realne miesięczne koszty ogrzewania takiego mieszkania i grzanie ciepłej wody gazem? Będziemy mieszkać we dwójkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistalova Opublikowano 21 Stycznia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 55m2 przy normowo ocieplonym budynku i temp. ktore chcesz utrzymywac powinno oznaczac ok. 1000pln na ogrzewanie i 400pln na ciepla wode rocznie. Tyle teoria, w praktyce, na ogrzewanie pojdzie wiecej, ale o ile to juz zalezy od tego jak deweloper przylozyl sie do roboty. Czy temperatura wody 55'C bedzie wystarczajaca, zalezy od wielkosci mocy grzejnikow. Nastawa 3 na glowicy grzejnika najczesciej oznacza 20'C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
