Robot16 Opublikowano 19 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Panowie czym jest spowodowane ze kopczyk rośnie aż tak wysoko do deflektora, deflektor umieszczony mam na wysokości 20cm od retorty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 19 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Brak prawidłowego napowietrzania palnika. Musisz znaleźć przyczynę (wentylator, zapchane kanały lub otwory napowietrzające, nieszczelny palnik). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Może podam ustawienia jeszcze, czas podania 6sek czas przerwy 35sek w stanie podtrzymania podaje co 5 min 5sek opóźnienie wyłączenia wentylatora 5sek może tu coś źle..dodam jeszcze ze w retorcie zrobiła się skała czy coś podobnego, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 19 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Te liczby nic mi nie mówią. ps. Odłącz kabel zasilający podajnik, na jakiś czas. Niech się to wszystko wypali, potem jak nieco przestygnie możesz szukać przyczyny. ps2. Może w opale masz bardzo dużo podziarna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 no dzięki ANDRZEJ............................ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Andrzej a co to ta podziarna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 20 Stycznia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 Pewnie rośnie spiek koksowy - takie potrafią nawet zrzucić deflektor. Ustaw: czas podania 2sek czas przerwy 11 sek, a w stanie podtrzymania podawanie co 20 min 5sek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 suspenser dzięki ale niżej niż 5sek nie mogę zejść..........a czas podawania w podtrzymaniu mam co 12min pod...5sek..a tak na marginesie skopiuje ci co napisał ARTEX1[Myślę że ilu użytkowników tyle porad :)) Ja ostatnio walczyłem ze spiekami na węglu który zgodnie z zamieszczona specyfikacja miał mieć spiekalność 0 :)) Trzymałem sie zasady że kopczyk powinien być 2-3cm ponad paleniskiem że ogień spokojny itd ustawienia miałem podawanie 6s przerwa 60s dmuchawa 40% przysłona na 1cm piec spalał mi około 25kg na dobę przy ogrzewaniu domku 200m niestety spieki miałem jak byki codziennie rano grzałem do kotłowni i pogrzebaczem musiałem zwalać spieki z palnika bo piec przestawał grzać ( palnik mam duży żeliwny) przy normalnej pracy pracował w zakresie temperatur żądana 68 stopni histereza 3 stopnie temperatura spadała do 60-59 s i p[iec pracował około 15-20 minut aby osiągnąć żądana po osiągnięciu starczało mu to na około 25-30 minut podtrzymanie ustawiłem na podawanie 7s/ 20min w ubiegłym tygodniu zmieniłem podejście obecnie ustawiłem piec na podawanie 25 s przerwa 300s dmuchawa 75% przysłona odsłonięta na około 2cm i o dziwo spieków jest 80%mniej ale przede wszystkim małe piec dochodzi do zadanej temperatury 5-6 minut obecnie spala mi 10-12kg na dobę to połowa tego co wcześniej a kopczyk ledwie wystaje ponad palnik , płomień mam teraz wręcz ogromny :)) Jak więc widzisz ustawiając piec wbrew wszelkim zasadą okazało sie że jest niemal super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 SUSPENSER co ty na to.......... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
