Kopczyk Na Retorcie Rosnie Do Deflektora
Robot16
Pewnie rośnie spiek koksowy - takie potrafią nawet zrzucić deflektor.
Ustaw: czas podania 2sek czas przerwy 11 sek, a  w stanie podtrzymania podawanie co 20 min 5sek
suspenser dzięki ale niżej niż 5sek nie mogę zejść..........a czas podawania w podtrzymaniu mam co 12min pod...5sek..a tak na marginesie skopiuje ci co napisał ARTEX1[Myślę że ilu użytkowników tyle porad  :))
Ja ostatnio walczyłem ze spiekami na węglu który zgodnie z zamieszczona specyfikacja miał mieć spiekalność 0  :))
Trzymałem sie zasady że kopczyk powinien być 2-3cm ponad paleniskiem że ogień spokojny itd ustawienia miałem podawanie 6s przerwa 60s dmuchawa 40% przysłona na 1cm piec spalał mi około 25kg na dobę przy ogrzewaniu domku 200m niestety spieki miałem jak byki codziennie rano grzałem do kotłowni i pogrzebaczem musiałem zwalać spieki z palnika  bo piec przestawał grzać ( palnik mam duży żeliwny)  przy normalnej pracy pracował w zakresie temperatur żądana 68 stopni histereza 3 stopnie  temperatura spadała do 60-59 s i p[iec pracował około 15-20 minut aby osiągnąć żądana  po osiągnięciu starczało mu to na około 25-30 minut podtrzymanie ustawiłem na  podawanie 7s/ 20min
w ubiegłym tygodniu zmieniłem podejście  obecnie ustawiłem piec na
podawanie 25 s przerwa 300s dmuchawa 75% przysłona odsłonięta na około 2cm i o dziwo spieków jest 80%mniej ale przede wszystkim małe piec dochodzi do zadanej temperatury 5-6 minut obecnie spala mi 10-12kg na dobę to połowa tego co wcześniej a kopczyk ledwie wystaje ponad palnik , płomień mam teraz wręcz ogromny  :))
Jak więc widzisz ustawiając piec   wbrew wszelkim zasadą  okazało sie że jest  niemal super
