damianus13 Opublikowano 18 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Witam, przeszukałem "na szybko" forum i nie bardzo znalazłem odpowiedzi czy wskazówkę bądź nie wiedziałem jak z tego skorzystać. W domu zawsze było palone na odwał - sam też w sumie tym się nie interesowałem. Teraz "spadło" to na mnie i chce zając się tym porządnie. Jeżeli jest taki temat a ja go przeoczyłem bardzo przepraszam ale rano skoczyła mi na piecu temperatura do 90 i trochę w szoku szukałem czego się da. Opanowałem sytuację - zmieniłem ustawienia sterownika. Dmuchawa nie dmucha tak często i mocno jak to było ustawione wcześniej jednak bardziej ta konfiguracja jest na chybił trafił niż jako przemyślane posunięcie. Dom 2 piętrowy ok. 230-250 mk2. 5 grzejników na 2 piętrze (po jeden na pokój [3pokoje], jeden w przedpokoju i jeden w łazience); 3 grzejniki na 1. pietrze (w jednym pokoju 2 grzejniki w drugim jeden). Na parterze również 5 grzejników ( po jednym w : kuchni, jadalnia, przedpokoj, przedsionek, łazienka) w piwnicy dwa grzejniki (przedpokoj wpiwnycy oraz siłownia, spiżarka i kotłownia bez grzejnika). Piec firmy kotlarz KWM-SG id 3 moc cieplna: 38kw pow. grzewcza 4m2 sprawn. cieplna 80% dop.ciśnienie 1,5 bar śred. zuż. paliwa 60kg/24h Kocioł na 9 lat sterownik: tatarek adas dostępne tam funkcje temperatura- tutaj wiem o co chodzi :) przedmuch: 1-9 przerwa: 3-10 wydajność: 3-10 temperatura pompy: 30-50 ze sterownika rozumiem tylko funkcje temperatura i przerwa reszta mogę się tylko domyślać, przedmuch to zapewne moc z jaką jest jest robiony przedmuch ale wydajność? temperatura pompy też nie za bardzo mam pojęcie o co chodzi. Dotychczas palę w piecu węglem. Kamienie wielkości mniej więcej pięści. Paliłem zazwyczaj od dołu ale przy mrozach to nie zdaje w ogole egzaminu i do pieca trzeba zaglądać co godzinę. nie chce w ogóle wspominać o nocach. Zwracam się z prośbą o pomoc w konfiguracji sterownika, porady jak palić i dbać o piec. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 18 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 nie podałeś przekroju kotła nie wiem gdzie masz dziurę do wyjścia spalin jak masz u dołu to pal od dołu jak u dołu i u góry to zatkaj górną wełną szczelnie pal od dołu jak u góry do nasyp cały piec na to drewno i rozpal od góry masz tu www.czysteogrzewanie.pl piec za duży i wywal to dmuchawę i pokaż zdjęcia wnętrza kotła i dymu z komin bo pewnie jest i jaką masz sadzę masz smołę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gredy Opublikowano 18 Stycznia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Hejka. Na poczàtek zacznij palic w nim od góry! Poczytaj tematy jak powinno sie tym sposobem prawidlowo palic ,obejrz jakis filmik na you... Stalopalnosç i kontrola temp... powinna byc o wiele przyjemniejsza ;) Jesli to , Ciebie nie zadowoli. Wywal nadmuch ,wstaw mechaniczny miarownik,a idàc za ciosem ,mozesz przerobic go na dolniaka ;). Ale pierwsze co,to rozpal go górnym sposobem ,twój komfort wzrosnie znacznie,jest to kociolek ,typowego górnego spalania I twoje klopoty byly zwiàzane z nieodpowiednim uzytkowaniem. Pozdr Grzegorz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
