mhosaja Opublikowano 11 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Witam wszystkich forumowiczów. Kupiłem dom od dewelopera z gotową instalacją CO. Pozostała mi do wykonania jedynie kotłownia. Na parterze jest rozdzielacz, z którego idą 4 grzejniki i 3 pętle podłogówki. Jedna pętla to jakieś 3 m2, druga 15 m2, a trzecia 2 m2, ale ta jest zakręcona, bo nie chcę grzać spiżarni. Na poddaszu jest drugi rozdzielacz, który zasila 6 grzejników i 2 pętle podłogówki. Pierwsza to jakieś 8 m2, a druga 4 m2. W rozdzielaczach są zwykłe zawory do regulacji powrotu podłogówki. Kiedy hydraulik zobaczyl instalację, powiedział, że nie będziemy nic przerabiać i wstawił jedną pompę zasilająca CO i jedną do bojlera. Nie ma również żadnego mieszacza zabezpieczającego powrót do kotła. Kocioł z podajnikiem Krzaczek SKP 3D 18KW ze sterownikiem Tech ST480 bez PID oraz regulatorem pokojowym Auraton. Na grzejnikach mam głowice termostatyczne. Próbowałem dwóch wariantów ogrzewania. 1. Z regulacją poprzez dołączanie pompy CO - jeżeli chodzi o komfort cieplny, to ten sposób się sprawdza, ale piec dużo kisi sie w podtrzymaniu i stale zalewam go zimnym powrotem. Co więcej, kocioł musi się nieźle napalić, żeby z powrotem nagrzać wodę z wychłodzonej instalacji. 2. Palenie w sposób ciągły (stale włączona pompa CO) przy temp. zasilania 50C i pomimo skręcenia zaworów na powrocie podłogówki do poziomu ok. 10% otwarcia, podłoga jest zdecydowanie za ciepła. Głowice na grzejnikach oczywiście działają, ale taka podłoga i tak znacznie przegrzewa cały dom... Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Czy pozostaje mi jedynie przebudowa instalacji i rozdzielenie podłogi od grzejników? A może pomoże zamontowanie zaworów RTL w rozdzielaczach? Czy mam szanse niewielkim kosztem sterowac w sposób komfortowy dla domowników, ekonomiczny i zdrowy dla kotła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 W Twoim przypadku podłogówka nie może być zasilana tą samą (wysoką) temperaturą co grzejniki.Chcąc dać RTL-e na podłogę aby ograniczyć temp. to ten RTL gdzie 15m2 podłogi nie da rady Zawory te są na około 40m rury Powinny być rozdzielone obiegi grzejnikowy i podłogowy i temperatura obiegu podłogowego obniżona za pomocą zaworu mieszającego 3D wtedy oddzielna pompa na grzejniki a druga na podłogówkę i oczywiście osobne rozdzielacze do grzejników i podłogówki a nie dwa w jednym(to nie proszek czy szampon ;) ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Tego się obawiałem. Nie ukrywam, że przerobienie w tej chwili instalacji, to będzie nie lada rozpierducha... A co myślisz o rozdzielaczach typu 2w1, które maja wbudowany mieszacz i rozdział odbywa sie z poziomu rozdzielacza? Z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że rozdzielacz na piętrze mogę zostawić w takiej formie, jak jest i dodać tylko RTL? Tam pętle są o wiele mniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 11 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Myślę że rozdzielacze 2w1 to złe rozwiązanie były wielokrotnie krytykowane na tym forum.Jak to stwierdził jeden z ekspertów na tym forum odnosząc się właśnie do tych rozdzielaczy "co jest do wszystkiego to jest do niczego") Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Czyli pozostaje mi wypruwać rury ze świeżo wykończonych ścian i podłóg z powodu jednej pętli? Co w praktyce oznacza, że RTL nie da rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Zawory RTL są do ok 35mb rury co w praktyce oznacza pow grzane do 4m2, u ciebie są dwie większe pętle - 15 i 8m2 , one nie zadziałają prawidłowo na zaw RTL, gdyż nie będzie przez nie prawidłowego przepływu. W twoim przypadku można nie ruszać rur, tylko zmienić rozdzielacze na grzejnikowe i podłogowe osobno, wystarczy tylko wymiana szafek na większe aby to się zmieściło, dodanie osobnych układów mieszających na zaw 3-D i pompach dla każdego poziomu podłogówki, oraz dwie oddzielne pompy do grzejników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 W twoim przypadku można nie ruszać rur, tylko zmienić rozdzielacze na grzejnikowe i podłogowe osobno, wystarczy tylko wymiana szafek na większe aby to się zmieściło, dodanie osobnych układów mieszających na zaw 3-D i pompach dla każdego poziomu podłogówki, oraz dwie oddzielne pompy do grzejników. Czy możesz mi wyłożyć, jak krowie na rowie, co dokładnie masz na myśli? Brakuje mi jeszcze doświadczenia w temacie instalacji CO. Chodzi o rozdzielacz do podłogówki z mieszaczem, jak ten w linku poniżej: http://termomik.pl/rozdzielacze/382-rozdzielacz-3-mieszajacy-do-podlogowki-alpha-2l.html , czy o taki najzwyklejszy rozdzielacz podłogówki, jak ten: http://termomik.pl/rozdzielacze/451-rozdzielacz-3-ogrzewania-podlogowego.html ? Jeśli mówisz o takich zwyczajnych, to gdzie dodać układy mieszające (bo rozumiem, że też muszą być 2)? Jak zrealizować sterowanie dwoma mieszaczami (czy może chodzi o mieszacze bez siłowników, sterowane ręcznie)? Gdzie zamontować pompy grzejnikowe? Czy taki układ załatwi również sprawę zimnego powrotu do kotła? Przepraszam, że zadaję może głupie pytania, ale chciałbym wreszcie zacząć rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi i uniknąć kolejnych fuszerek, jak ta na samym początku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 12 Stycznia 2016 #8 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Sugeruje wykonanie wg poniższego schematu.Cały osprzęt w kotłowni tylko same rozdzielacze w pomieszczeniach.Rozdzielacz z linku pierwszego to zły pomysł.Trzeba jak to nazywasz "zwykły"rozdzielacz tylko belka zasilająca u góry z rotametrami(zero u góry na rotametrze) a nie jak w Twoim linku rotametry na powrotnej belce.Jak na grzejnikach zawory termostatyczne to pompa P3 z funkcją Autoadapt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Coś mi tu nie pasuje. Twój schemat zakłada istnienie osobnego zasilania grzejników i podłogówki, podczas gdy u mnie przewód zasilający jest tylko jeden. To chyba nie jest rozwiązanie, o którym pisał sambor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 12 Stycznia 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Niestety prawda - trzeba zrobić bilans strat i zysków i albo kuć na drugie rury do rozdzielaczy , albo robić oddzielne mieszacze z pompami w każdej szafce. Moje rozwiązanie jest drogie ale rujnacja tylko lokalna - wokół starych szafek . Nie wiem jaki jest układ pomieszczeń - może się okazać że dodanie rury będzie opłacalne, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mhosaja Opublikowano 12 Stycznia 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2016 Dzwoniłem dzisiaj do Schlossera i twierdzą, że ich RTL będą działać przy pętlach o długości do 100mb. Myślicie, że to bez szans? Tonący brzytwy się chwyta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
