Defro Akm 22 Pomocy!
kuba70
Witam jak w temacie jestem posiadaczem nowego pieca defro akm 22 z podajnikiem tlokowym.Piec ogrzewa nowy dom 160m/2 tylko podlogowka,dom ocieplony 15 cm welna, do tego zbiornik buforowy 500l z ktorego ciepla woda idzie przez mieszacz na podlogowke.Pale ekogroszek 28 mj wszyscy znajomi go chwala ja nie moge nic powiedziec pozytywnego ustawienia kotla na wyswietlaczu K2 podawanie 3,30, nadmuch 60, histereza 2 stopinie,przerwa w podtrzymaniu 40 min zalaczenie wentylatora co 10min na 15s.po paleniu 24h sadzy na dzwiczkach i w piecu okolo 1cm,temperatura zadana 60stopni.Co jest nie tak w tych ustawieniach ,czy to wina bufora????no i nie wspomnialem idzie mi okolo 35kg ekogroszku na dobe.Moze jakies sugestie????
Defro kotly to na forum jakas klatwa ! bufor dla kotla z podajnikiem ? co to za sterownik do tego pieca napewno TECh
pompe kotlowa masz do podmieszania wody kotlowej
Schemat by sie przydal alob jakies zdjecia , zawor 44D czy #d masz jakie orurowanie wokol niego ma byc 1 1/4 cala i zaw.tez . Podlogowka 150m ile petli ?duzo pytan trzeba sobie najpierw wyjasnic jak wyglada inst. co spiepszone a potem ustawiac piec .
W kotle z podajnikiem cza palic caly czas by sie nie odstawial ,jak stanie zlad stygnie i musi gonic do zadanej masakra jak ten strownik tego nie umie zrobic to go cza wy....
nie widze zadnego zaw.3Dczy 4D , to naczynie przeponowe jest podlaczone ? bo manometr pokazuje 0 , te rur Cu w kotlowni to 22mm czy 28 mm a szczegolnie co wychodzi zaraz z kotla zrob z tylu zdjecie .
to naraze tyle zadan jak co to pisz na GG
