SuP500 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam, mam problem z ogrzewaniem podłogowym. Instalacja została odpowietrzona, 3 nitki działają, a jedna mimo dodatkowych prób i szukania rozwiązań na forach, nadal nie grzeje. Chciałbym poprosić o wskazówki jak poradzić sobie z tym kłopotem. Dodatkowo dodam, że przepływy na pozostałych nitkach chyba są za małe, bo w żadnym wypadku nie jest to więcej niż 1l. Jako, że jest to właściwie pierwszy sezon pracy tej instalacji, nie do końca mam świadomość jak to powinno prawidłowo pracować, nie mam też porównania. Jeśli chodzi o instalacje grzewczą to od kotła biegnie obwód z którego są zasilane grzejniki oraz ogrzewanie podłogowe. Załączam zdjęcie rozdzielacza. Nie działa nitka numer 1 (pierwsza od lewej). Proszę o wszelkie porady i z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Zlikwiduj BYPASS czyli tą miedzianą rurkę między belkami. Wykręć ją z zaciskami i wkręć w to miejsce korki mosiężne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zybie2 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Zakręć baypass tą śrubą nad miedzianą rurką, nie piszesz nic czy próbowałeś regulować przepływ na rotometrach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuP500 Opublikowano 9 Stycznia 2016 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Bypass jest był i jest zakręcony. Jak regulować przepływ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garenty Opublikowano 10 Stycznia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 zakrec wszystkie ,zostaw tylko 1.na jakis czas .odkrec rotametr na maxa,czyli ten przezroczysty wskazinik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
