Meon Opublikowano 9 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Witam, przerabiam ogrzewanie i padło na podłogówkę na korytarzu. Jednak pod nim jest piwnica (w której znajduje się piec). Strop ma jakieś 16cm(ok 4 skułem). Podnieść się mogę praktycznie o ile chcę, jednak im mniej się podniosę, tym lepiej schody będą wyglądać. Myślałem, żeby dać 5cm styropianu, oraz później ok 6-7cm betonu. Na górze będą płytki granitowe. Pytanie: styropian potrzebny? Duża strata ciepła będzie do piwnicy? A może strop(sufit) w piwnicy ocieplić styropianem? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 9 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Styropian pod rurkami potrzebny bo trzeba je przymocować trackerem. Jeżeli piwnica będzie ciepła to ocieplać stropu nie trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meon Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Nie wiem czy ciepla bedzie. Piec tam bedzie, jednak grzejniki juz nie :) Tak czy siak, ile dac tego styropianu na ten strop najlepoej? Dawac szary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 10 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Musi być utwardzany na niego folia termiczna i dopiero rurka od podłogówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meon Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Utwardzany, ale jaki gruby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Stycznia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Jak najgrubszy! Wejdzie 5cm to daj taki, wejdzie 6 to daj 6cm, ale bez przesady, beton też musi mieć swoją grubość - min 4cm nad rurkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
End Opublikowano 10 Stycznia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Nie wiem czy ciepla bedzie. Piec tam bedzie, jednak grzejniki juz nie :) Tak czy siak, ile dac tego styropianu na ten strop najlepoej? Dawac szary? Wcale to nie musi być styropian. Zastanów się nad czymś takim : http://www.thermano.eu/produkty/na-posadzki.html#p-10 Współczynnik przewodzenia ciepła dla tych płyt λ = 0,022 W/mK . Dla porównania najlepszy styropian, to około λ = 0,031 W/mK. Minusem tych płyt jest cena i zakup mniejszych ilości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meon Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Jaka jest rożnica cenowa pomiędzy m2 tych płytek a styropianu? Patrzę na koszty bardzo, dlatego też ogrzewanie robię sam. Jednak nie chcę zrobić jakiegoś bubla i czytam, pytam na forum ile wlezie. W piwnicy będzie ciepło(piec tam będzie), więc nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto przez te płyty o lepszym współczynniku ciepła. Kolejna rzecz - obok będzie salon z kuchnią(duże pomieszczenie), na podłodze aktualnie jest ziemia, którą trzeba wywieźć. Nie jest podpiwniczona. Pytanie: Ile cm wylać betonu na pierwszą warstwę? Później folia, później styro i kolejne pytanie: ile cm styro? Później folia, rurki, i ok 6cm myślę betonu. Myślałem tak: wyrównać piaskiem, 7cm słaby beton, folia, styro 10cm, folia, rurki, mocny beton 6cm. Dobrze myślę? ;) Pozdro! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meon Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Podbijam :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2016 #10 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Jaka jest rożnica cenowa pomiędzy m2 tych płytek a styropianu? ok 2x + koszty transportu, wystarczy zwykły styro podłogowy W piwnicy będzie ciepło(piec tam będzie), więc nie chcę wyrzucać pieniędzy w błoto przez te płyty o lepszym współczynniku ciepła. . Myślałem tak: wyrównać piaskiem, 7cm 10cm słaby beton, folia, styro 10cm min 15cm, folia, rurki, mocny beton 6cm. Ten beton ma piasku warto dać nie taki słaby - na nim cała podłoga będzie się opierać Jak pęknie podkład to pęknie też wylewka górna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meon Opublikowano 11 Stycznia 2016 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Ok, podkład dam mocniejszy... Nie chcę, aby popękało ;) Co do styropianu, duża różnica straty ciepła będzie pomiędzy 10 a 15? I oczywiście o jakim styropianie mówimy? Chcę zrobić jak najlepiej, jednak najmniejszymi kosztami. Jeszcze jedno, salon będzie miał ok 40m2, podzielić go na 3 czy 4 kanały podłogówki? Polecacie jakieś firmy rurek, rozdzielaczy etc., miejsce gdzie kupować? Pozdrawiam! Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 11 Stycznia 2016 #12 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2016 Różnica jest prosta - o 50% grubiej o 50% mniej strat ciepła przez podłogę, wtedy idzie mniej rury, w tym układzie wszystko jest wymienne. Mówimy o styropianie podłogowym frezowanym , (twardym EPS 100), białym ok 0,037. Jak masz mieć 40m2 to 4 pętle, rozstaw co ok 15cm przy styropianie jw. Nie podajesz ile okien i ile ścian zewn i jaka izolacja ścian. Rury mogą być Wavin, reszta też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #13 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 jeśli grunt jest twardy stary utwardzony to chudziaka nie trzeba robić tak mi powiedział fachman od wylewek co innego w nowym domu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
