pigmey6 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Witam wszystkich po dość długiej nieobecności życząc jednocześnie wszystkiego co najlepsze w tym nowym, 2016 roku! :) Kilka dni temu wujek skończył mi montaż w kotłowni i teraz wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu. Pomysł był taki, żeby jedna pompa z osobnego wyjścia i wejścia z pieca zasilała CWU, a drugie wejście/wyjście wykorzystać na grzejniki i podłogówkę. Przy okazji chciałem też aby pompa zasilająca grzejniki pracowała jako adaptacyjna. Wujo zaproponował aby pompy dać na powrotach bo będą miały trochę chłodniej to i lepiej dla nich - nie wiem, nie znam się, mam inne problemy na głowie ;) Wybyłem z budowy na jakiś czas, wracam, kotłownia gotowa, nawet ładnie to wygląda tylko... No właśnie. Czy to będzie działało tak jak powinno? Chciałem mieć niezależnie obwody grzejników i obwód podłogówki, a z tego co tam widzę to powrót podłogówki wraca przez pompę ciągnącą z grzejników. Nie jestem hydraulikiem ale czy przypadkiem: 1. W momencie gdy pozamykają się termostaty (oprócz oczywiście jednego grzejnika gdzieś w łazience) pompa grzejnikowa (nr 2) pracująca w trybie adaptacyjnym powinna zwolnić. Z tym, że tutaj może sobie jeszcze zaciągnąć z podłogówki więc nie zwolni - czyż nie? 2. Czy w takim układzie pompa grzejników nie będzie zaburzała pracy całej podłogówki? Kurde tak patrząc na ten układ to moim skromnym zdaniem chyba lepiej by jednak było gdyby pompa grzejników była jednak na zasilaniu, a dokładnie przesunięta na tą rurkę na prawo od niej... W sumie prosta przeróbka by to była tym bardziej, że układ jeszcze nie zalany wodą... Proszę o opinie kolegów z większym doświadczeniem :) Pozdrawiam, Remek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 7 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 AAAA to najpierw sie buduje kotlownie a potem pyta czy bedzie dzialac , nie moge najpier to sie robi schemat posyla na forum i konsultuje z wielkimi glowami i ja dojdzie sie do konsensusu to sie buduje . SCHEMAT niech wujek narysuje . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pigmey6 Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Schemat był i był nawet konsultowany na forum - tematu już nie chce mi się szukać... Wujkowi też zostało wyłożone - "jak krowie na rowie" że się tak wyrażę. I nic miał nie zmieniać poza tym, że pompy woli dawać na powrotach. I to byłoby ok gdyby powrót z podłogówki wpiął za pompą grzejników. Poniżej dwa schematy (w wielkim uproszczeniu) jak miało być, a jak jest. Pominąłem na nich CWU ponieważ jest realizowane na osobnym wejściu/wyjściu z kotła. Instalacja jest gotowa i teraz nie chcę pytać jak by to można było lepiej zrobić bo na to za późno. Chodzi o to czy to będzie działać, a jeśli nie to czy zaproponowana przeze mnie zmiana będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 8 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Powiedz mi ile masz tej podłogówki (m2) i ile (oraz jakich - moc) grzejników? I jakie masz średnice rur miedzianych dla grzejników a jakim dochodzisz do rozdzialacza podłogówki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 8 Stycznia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 I jest źle, ponieważ pompa od grzejników działa w szeregu z pompą od podgłówki a winny równolegle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pigmey6 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Powiedz mi ile masz tej podłogówki (m2) i ile (oraz jakich - moc) grzejników? I jakie masz średnice rur miedzianych dla grzejników a jakim dochodzisz do rozdzialacza podłogówki? podłogówki jakieś 50m2 w pięciu obwodach, 4 grzejniki płytowe 600x1200 (V21), dwie drabinki. Kolektor podłogówki zasilany pex 20, kolektor trzech grzejników i drabinki też pex 20, kolektor 1 grzejnik i drabinka też pex 20. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 8 Stycznia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 PEX 20 - za mały przekrój jak na takie odbiory. Winien być PEX 25 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pigmey6 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ok. A jak to się ma do mojego pytania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fachowiecOd7Bolesci Opublikowano 9 Stycznia 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2016 Do czterech grzejników 600x1200 (V21) max jeden PEX20, tak? No to moc teoretyczna tych grzejników przy zasilaniu 60 stopni to pewnie razem 8000W. A przez rurkę 16mm przy 1m/s przepłynie przy 10 stopni różnicy 8,4 kW. Nie jest źle. Ale na styk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pigmey6 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 Do jednego kolektora podłączone są 3 grzejniki i jedna drabinka, moc 1 grzejnika przy 60 stopniach na zasilaniu to coś koło 1200W więc w sumie z drabinką całość nie przekroczy 4500W. To jest zasilane pex 20. Drugi pex 20 obsługuje w sumie tylko jeden grzejnik i grabinkę. Trzeci biegnie do kolektora podłogówki. Ale nie to jest moim problemem. Skonsultowałem kotłownię z innym hydraulikiem i potwierdził, że tak jak to teraz jest zrobione nie będzie działało prawidłowo. Jednocześnie potwierdził mi, że przesunięcie pompy grzejnikowej na rurę zasilania rozwiąże problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
