drewniak Opublikowano 20 Stycznia 2016 #51 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 W parniku to kiedyś kartofle parowali.!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #52 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 No i okolice zadymiali od dołu paląc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor #53 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 dawać jakieś patenty na czyste spalanie węgla w ds jak dam powietrze przez ruszt pionowy to nie kopci a z pod rusztu to kopci i kopci a myślałem o czymś takim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 21 Stycznia 2016 Autor #54 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2016 chodzi mi o to o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #55 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Czy w kotle ds da się palić miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heso Opublikowano 24 Stycznia 2016 #56 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 Da się, używam miału do uszczelniania zasypu w swoim palenisku dolnego spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 24 Stycznia 2016 Autor #57 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2016 A ha a to tylko śmiesznego z czymś A dlaCzego mam cały dzień na piecu 70 a w domu chłodno a dla was 60 to sauna dlaczego tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mes1234 Opublikowano 25 Stycznia 2016 #58 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Straty ciepła(ocieplenie), źle dobrany kocioł, kiepska instalacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 25 Stycznia 2016 #59 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Kocioł może być ok skoro trzyma wysokie temperatury z reszta nie problem wyciągnąć z kotła więcej niż ma mocy nominalnej . Stawiam na za małe grzejniki w stosunku do strat budynku albo zbyt małą wydajność instalacji ( cienkie rury w stosunku do przepływu) . No i sposób palenia ciągły czy przepalanie - tego nie wiem . Podpowie Ci sama instalacja , zimne powroty z grzejników to za małe przepływy w instalacji . Powroty gorące z grzejników a zimno w pomieszczeniu to za mały grzejnik .Trzeba również sprawdzić pompę i filtr czy nie zatkany i pompa mieli w miejscu a instalacja grzeje grawitacyjnie tam gdzie może . Walczysz z tą sadzą i smołą a może wystarczy zmienić paliwo na grubszy sort i to wystarczy . Sam tak miałem przy mocnym i drobnym węglu . Teraz kupiłem mix od O2 po kostkę i święty spokój z sadzą i żadnej smoły .Lepszy przepływ powietrza przez grubą frakcję , lepsze napowietrzenie paliwa i spokojniejsza praca kotła. Popiół jak mąka i żadnych spieków - co więcej szukać . Miału nie chcę widzieć na oczy a węgiel jak ma się czysto spalać to ma mieć dużo powietrza z każdej strony i żadne doszczelnianie mu niepotrzebne . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #60 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 tak kocioł nie jest za małej mocy nieraz za dużej jak pompka nie chodzi to rura powrotu chłodna lub ciepła to zależy od temperatury jak pompka chodzi to rura powrotu gorąca grzejniki są 4 małe i 2 duże do jednego są rurki miedziane do reszty rury średniej średnicy pali się cały dzień w nocy nie kto dokładać co 2 godziny smoły nie mam tylko sadzę w piątek zrobię zdjęcia kotła i wymiennika węgiel chyba mieszanka 31 i 32 taki bardziej czarny niż siwy groszek plus orzech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 25 Stycznia 2016 #61 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 No to z paliwem tak jak myślałem , drobny sort i słaby przepływ powietrza . Drobnica spala się szybko w stosunku do ilości powietrza i dlatego dobrze się spala w cienkiej warstwie a jak zasypiesz cały kocioł to kiszka . To co masz to nadaje się super do palenia w górniaku od góry .Mnie zostało O2 z Mysłowic jakieś 300 kg i leży na boku na rozpałkę . Szufelka na żar i ładnie się rozpala a potem idzie gruby sort z Chwałowic .Powietrze idzie z każdej strony rusztem, rusztem przedpaleniskowym i przez drzwiczki zasypowe . W wymienniku jedynie rudo szara mąka . Po tym paleniu mocnym O2 z Mysłowic to ledwie wymiennik ze smoły doczyściłem . Teraz święty spokój i wymiatanie raz na tydzień pędzelkiem bo za dużo zakamarków . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #62 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Nie sypie całego pieca bo się wścieknie bo podaje powietrze w zasyp sypie co 2kg na drewno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #63 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 A Ostatnio to zasypałem zrembkami cały kocioł 10 l wiadro i kocioł szedł jak rakieta nie dymił tylko dużo pary wodnej z komina czym dalej od komina tym bialej. Było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #64 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 Aha czy że mam za małą moc grzejników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 25 Stycznia 2016 Autor #65 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 A to powietrz jak podaje przez ruszt pionowy to dużo mniej sadzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 26 Stycznia 2016 #66 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 Przy drobnym węglu ruszt szybciutko się zaklei i dlatego powietrze które trafia wyżej przez ruszt pionowy ma łatwiejszą drogę przez świeży węgiel ( nawet przy pełnym zasypie ) Przy małej ilości paliwa powietrze z rusztu pionowego działa jak PW przy czym dodatkowo zbiera opary z zasypowej z gazującego paliwa i dopala w palniku . Powstaje mieszanka oparów z powietrzem ( czasami pewnie z nadmiarem powietrza ) i stąd dobre spalanie bez sadzy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #67 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 a no to problem częściowo rozwiązany podawać powietrze przez ruszt pionowy i zrobić palnik wirowy tylko jak naładuję cały kocioł drewna i dam powietrze przez ruszt pionowy to ostatnio dostał szwagu i się 90 stopni zrobiło i było tak prze 1h ja nie zamykam powietrza jak za mocno się pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 26 Stycznia 2016 Autor #68 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2016 jak wyelminować błyskawiczne rozpalanie się wsadu jak podaje w ruszt pionowy powietrze/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
