czystepowietrze Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor #26 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 hym myślę że mam nadal przewymiarowy kocioł jak go zmniejszyć jeszcze dziury w palniku to już za bardzo się nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor #27 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 chodzi mi o niebieski płomień podczas spalania węglowodorów z gazu węglowego /drzewnego a nie podczas spalanie tlenku węgla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 15 Stycznia 2016 Autor #28 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2016 o coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 17 Stycznia 2016 Autor #29 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 jak podaje powietrze przez ruszt pionowy to jest dużo mniej sadzy niż jak podaje przez drzwiczki zasypowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 17 Stycznia 2016 #30 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Z tym podawaniem pp nie ma zlotego srodka u jednego dziala u innego nie . Ja jak bawilem sie w ds to czy podawalem powietrze przez zasyp czy ruszt pionowy zawsze sie zle palilo jedynym rozwiazaniem to powietrze z pod rusztu , ci co maja ruszt wodny moga miec z tym problem poniewarz sa mniejsze przeswity niz w ruszcie zeliwnym. Dopiero po zrobieniu "ala HG" wiem co to czyste spalanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
856218 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #31 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2016 Ja też w końcu wrócilem do podawania spod rusztu i zabralem z niego część szamotu, zostawilem trochę przed palnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin Opublikowano 18 Stycznia 2016 #32 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2016 Autora tematu proszę o stosowanie się do punktu 6 regulaminu: Językiem obowiązującym na forum jest język polski. Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania zasad tego języka. Wypowiedzi w rażący sposób zasady te naruszające mogą być usunięte.To jest zupełnie nieczytelne - wypowiedzi z błędami ortograficznymi i bez interpunkcji. Wydzieliłem do kosza: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21011-wydzielone-z-jak-podać-pw-i-pozbyć-się-sadzy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #33 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Przepraszam. Tak to jest jak się pisze telefonem. Więc jak zmniejszyć moc kotła . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #34 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Prosiłeś o przekrój mego kotła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #35 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A poco nadmuch Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #36 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A powietrza w zasyp to się nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #37 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Dysza jest wymiaru 4x12 przez co jest mocno ograniczony ciąg wiec tak jak w prawdziwym HG nadmuch jest niezbedny. Lub można zastosować wyciag spalin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #38 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ale nadmuch powoduje rozpalenie się całego wsadu u kopcenie a na większej dyszy nie pójdzie A bez powietrza w zasyp to się nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #39 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Rozpalania wsadu nie unikniesz jezeli komora jest szczelna to to w niczym nie przeszkadza nie ma absolutnie zadnego kopcenia w stopce mam linki do filmikow jak to sie u mnie pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #40 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Ale czy na samym ciągu naturalnym da rade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #41 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Nie w tej konfiguracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #42 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A to dać trzeba większą dyszę czy co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #43 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 W tej konfiguracji nic to nie da wieksza dysza spowoduje wpadanie zaru , opalu do komory dopalajacej szybko ja zatykajac druga sprawa to trzeba podac powietrze przez zasyp , a jak dysza sie zatka to jak myslisz ktoredy wydostanie sie dym ?. Dodam jeszcze raz w tej konfiguracji TYLKO nawiew lub wyciag mechaniczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #44 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A jak sobie radzisz z popiołem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #45 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Pale drewnem wiec go prawie nie ma, a jak jest to pyl i zostaje zdmuchany na boki a tam jest odsloniety ruszt i wpada do popielnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #46 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A coś bez nawiewu to ja bym chciał Dzisiaj miałem żaru nawalone przed i do palnika zadyma w komorze zasypowej drzwiczki zasypowe uchylone i dym nie wyłaziła a żółty płomień w kominie + pw do komina płomieni to da dopalenie nie chodzi mi o komin do kotła tylko do urządzenia zwanego parnik bo ostatnio nie wytrzymałem i nakazałem siąmsiadowi palić w nim od góry i jest bardzo zadowolony i ja też bo nie kopci wreszcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumunn9r Opublikowano 19 Stycznia 2016 #47 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Stary pisz po polsku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #48 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 Mówię że wlot do palnika miałem zatkany żarem i dużo dymu w komorze zasypowej drzwiczki od tej komory były uchylone i dym nie wyłaził na kotłownię Czy pw wpuszczane w żółty płomień do komina pw wpuszczane bo tam jest kawałek płomienia aktualnie jest taka konfiguracja i nie kopci chodzi mi o parnik palony od góry bo nie wytrzymałem i musiałem sąsiadowi nakazać palić od góry bo strasznie kopcił a teraz zadowolony że spala połowę mniej opału i ja zadowolony że nie zadymia i nie produkuje zasłony dymnej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 19 Stycznia 2016 Autor #49 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2016 A na mocnym ciągu nie pójdzie No to ja podaje powietrze przez zasyp Po co płacz wodny w popielniku ha ha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czystepowietrze Opublikowano 20 Stycznia 2016 Autor #50 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2016 a większa dziura i ruszt żeliwny na nią opał i żar nie zatka komory spalania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
