Ogrzewanie 200m2
Mariusz8510
Mam pytanie dotyczące nagrzewnicy elektrycznej o mocy 22 kw. Potrzebuje ogrzać do temp 5 stopni hale namiotową o powierzchni 200 m2 zbudowaną z blachy trapezowej, izolowana tylko posadzka od gruntu. Obliczyłem ze koszt ogrzewania przez 1h to 19 zł przy cenie 0,9 zł za 1kwh. Czy ktoś ogrzewa w taki sposób może podobne pomieszczenie i jaki wyszedł mu koszt, czy moje obliczenia są prawidłowe? bo koszt ogrzania do 5 stopni tego pomieszczenia wydaje się być ogromny.
pozdrawiam i dzięki
pozdrawiam i dzięki
Pytania:
1. "do temp 5 stopni" - jaka temperatura na zewnątrz?
2. a może o 5 stopni?
Zasadniczy błąd obliczenia - 100w na 1 m2 w przypadku budynków z dobrą izolacją cieplną. Koszt ocieplenia namiotu będzie porównywalny kosztom budowy nowego (tylko z innych materiałów).
Jeżeli wysokość namiotu nie jest większa niż 3 m, a temperatura na zewnątrz minus 15 stopni i niema wiatru, to potrzebujesz przynajmniej 2 promienniki gazowe mocy 22 kw każdy (tylko w krótkim czasie nie będzie czym oddychać :) )
życzę powodzenia
