Zużycie Gazu W Ostatnie Mrozy... Jakie Spostrzeżenia ?
husky
Podając zużycie gazu proszę upewnić się że w profilu lub w poście podane są co najmniej powierzchnia ogrzewania, rodzaj budynku i jego ocieplenie. Posty zawierające tylko liczbę m3 lub kWh będą usuwane.
Kolego, jeżeli  masz takie spalanie, że mieściśz się w W2-1 to tylko należy pogratulować :).
Ja u siebie tylko na cele gotowania zuzywam gazu rocznie za 700-800zł rocznie.
Tak z ciekawości - ile osób mieszka w domu? U mnie na 4 osoby zużywam 4 - 4.5 butli gazu na rok tj. jakieś 200 - 230 zł. Wszystko grzeję/gotuję na gazie z wyjątkiem wody na kawę/ herbatę używam czajnika elektrycznego.
TomTomek, coraz ciekawsze rzeczy tu opowiadacie. Ja od kilku normalnie gotujących, trzy-czteroosobowych rodzin mam informacje że butla wystarcza im na mniej więcej miesiąc, w porywach do półtorej miesiąca, mniej więcej 10-12 butli w roku.
Wydaje mi się, że też w miarę "normalnie" gotujemy, choć w tygodniu bardzo często zupa, czy jakiś gulasz jest na 2 dni. Ziemniaki gotuję w szybkowarze (bardzo oszczędne urządzenie - pół szklanki wody, czas gotowania 9 min), a różne mięsa i warzywa na parze (szklane naczynie na gazie). Mikrofalówki nie posiadam, piekarnik elektryczny i w nim czasem jakieś mięso upiekę, ale to rzadko. Zawsze staram się używać garnków odpowiednich do wielkości palnika i zakrytych przykrywką - z wyjątkiem gotowania rosołu  :D
3+1
za miesiąc grudzień wyszło ponad 70zł w innych jest podobnie. Oczywiście chodzi o samo gotowanie.
Wydaje mi się, że też w miarę "normalnie" gotujemy...
Nie no OK  ;). Każdy ma inny współczynnik "normalności". Faktem jest, że kiedyś rozważałem kuchenkę na gaz w butlach, ze względu na brak trzech faz w górnej kuchni - jest jedynie osobny obwód dwufazowy na grubszych przewodach i osobnym zabezpieczeniu pociągnięty ze skrzynki bezpiecznikowej, ale jakoś kuchenka daje radę. Jednocześnie mogą pracować dwie najmocniejsze płyty, lub płyta i piekarnik, a to nam wystarcza.
OK, więc odpowiadając - mieszkają u mnie 2 dorosłe osoby (łącznie ze mną). Na samo CWU idzie mi około 0,35 - 0,4M3 gazu na dobę. Jest to łatwo policzalne, bo w okolicach października/listopada włączam CO na piecu, a w okolicach marca CO na piecu wyłączam. Pomiędzy tymi okresami gaz idzie mi wyłącznie na CWU i takie mam średnie zużycie z kilku miesięcy. Dodam, że mam włączoną ochronę przed legionellą, więc raz w tygodniu grzeje mi wodę do 65stC. Zasobnik mam VIH R 120 (ma bodajże 115L pojemności).
Co do ocieplenia, to:
- ściany z ytonga 24cm (lamdba 0,15) + 20cm styro Swisspor Fasada Plus (lambda 0,042),
- połacie dachu i strop nad poddaszem - wełna Isover SuperMata 15cm + wełna Isover SuperMata 10cm (poprzecznie), obie w lambdzie 0,033,
- podłoga na parterze - styro 10cm (lambda 0,039),
- okna fasadowe, drzwi tarasowe i balkonowe - PCV, 6 komorowe (największa komora wypełniona styro), 3 szybowe, wypełnione argonem (4-14-4-14-4, 9cm grubości ramy, "ciepła ramka", 3 uszczelki). Uokna w zależności od wielkości około 0,60. Łącznie około 28m2 okien fasadowych.
- okna połaciowe Fakro FTP-V U5 (drewniane, 3-szybowe-wypełnione kryptonem 4-10-4-10-4, ciepła ramka, 3 uszczelki, kołnierz uszczelniający termiczny-EZV-A XDP), Uokna 0,44. 5 okien 78x118cm.
- drzwi wejściowe Gerda CX20, 66mm grubości, ocieplone, U = 1,6.
Przy czym niestety mam kilka mostków termicznych - największy, to źle ocieplone murłaty. Dom z dachem dwuspadowym, bez udziwnień, wykuszy itp. Jedna duża lukarna.
Piec jest kondensacyjny, grzejniki stalowe, ale utrzymuję je na niskiej temperaturze. Krzywą na piecu mam 0,6 i jest dobrze. Nawet w największe mrozy (jakkolwiek to ostatnio by nie brzmiało) temperatura wody na piecu nie przekracza mi 45stC. Jak jest około -5 do +5stC na zewnątrz, to temp wody na piecu to jakieś 30 - 35stC, czyli niskotemperaturowo.
Mam czujnik pokojowy (ze sterownikiem) oraz pogodynkę. Kominka używam wyjątkowo okazjonalnie i jeśli już to tylko w okresach przejściowych. W czasie zimy go w ogóle nie używam (z tego też powodu nie inwestowałem w płaszcz wodny).
Tak wszyscy co grzeją gazem i mają w domu 20*C czują się komfortowo i chodzą rozebrani, tak to wygląda na forum, jak się ich odwiedzi to już tak kolorowo nie ma. Dresy i śpik u nosa.
Ciekawi mnie jak twój organizm wytrzymał ostatnie lato, gdzie temp. przekraczały 30* w cieniu, lodem się obkładałeś?
Edytowane przez Logan
Logan - a z czym tu masz problem? Jak dom dobrze ocieplony, to nie tylko w zimie mniej traci, ale i w lecie mniej się nagrzewa. Nigdy nie miałem więcej niż 25stC. A jest to górna granica mojego spokojnego snu.
O śpiki też się nie martw, bo sypiam w śpiworze i przy -40 i nic mi nie jest.
Najłatwiej jest zarzucić komuś, że ściemnia na forum. Masz na to jakiekolwiek dowody, czy takie oskarżenia rzucasz bezpodstawnie? A może sam się tak zachowujesz i uważasz, że inni robią tak samo?
Przy takim ocieplniu nie ma możliwości aby twój dom 38 kWh m2 na rok. Mój dom ,metraz 185m2, przy 5 cm mniej na ścianie, 5cm więcej poddaszu i 5cm wiecej na gruncie ale z lepsza lambda , okna takie same itd wychodzi mi ok 6000W z WG. Czyli ok 11tys kWh na sezon grzewczy bez cwu przy temp wewnątrz 20' a zewnątrz średnią 3' dla 4300h.Jest to liczone OZC, także bajki o zuzyciu 6900kWh przy 20' opowiadaj dziecku na dobranoc.
Znowu się zaczyna roztrząsanie co taniej lub co bardziej komfortowo wychodzi gaz czy węgiel. Ostatni odczyt 18 grudnia i do dziś to jest 42 dni  poszło dokładnie 338 metrów gazu, temperatura w domu od 5 rano do 22 trzyma sterownik na poziomie 21,5 ale faktycznie jest około 22 do 22,5 stopnia w nocy od 22 temperatura 20,5stopnia , tylko grzejniki max temperatura na co była ustawiona 55 stopni.
W większe mrozy a takie u mnie były na przełomie roku i teraz czyli poniżej -10 stopni odpalałem kocioł węglowy , u mnie mrozy były nawet -21 , przepalałem popołudniami po kilka godzin żeby podbić temperaturę no i nie zdziwić się rachunkiem za gaz :).
Bez przepałek węglem a spaliłem około 200kg(kopalnia piast) do -10-12 kocioł gazowy potrafił łyknąć i 13m3 na dobę , wszystko z gotowaniem obiadów i cwu dla 5 osób.
Nie wiem jak niektórzy pisza , że butla gazowa starcza im na 2mce bo u mnie dawniej średnio 1 na miesiąc w ciągu roku 12 butli za kwotę 600zł.
Dom stary nieocieplony ściany pustak, pustka powietrzna i cegła około 50 cm grubości, strop trociny drzewne zmieszane z wapnem.
Gaz to komfort a nie latanie w nocy i sprawdzanie czy sie woda gotuje w kotle czy nie wygasło.
Pozdrawiam bez śpika na brodzie :):) :)
Kocioł to kondensat Immergas victrix skręcony na 14 kw , węglowy to Rakoczy popter d 13 kw.
Edytowane przez tommy07
Takie wypowiedzi :  "Jak ktoś mi mówi, że ma w domu 20stC i tam mieszka to nie śmieję się z niego, bo mama uczyła mnie szacunku dla ludzi nieszczęśliwych i upośledzonych umysłowo."
"Tak wszyscy co grzeją gazem i mają w domu 20*C czują się komfortowo i chodzą rozebrani, tak to wygląda na forum, jak się ich odwiedzi to już tak kolorowo nie ma. Dresy i śpik u nosa."
Zapewne piszą palacze pieców zasypowych w których hajcują na 25 -27 stopni na termometrze , zgrzeją chwilowo powietrze i stąd takie temperatury , jest się czym chwalić .
Oni nie rozumieją co to wygrzany gazem dom gdzie w każdej minucie i w każdym miejscu domu jest stała odczuwalna temp.
Ten komfort przy 20 stopniach dają wygrzane ściany , meble  itp. , więc nie jest to chwilowa temp. 25 stopni na termometrze tylko stała rzeczywista ciepłota w mieszkanku .
​U siebie dziś musiałem przykręcić na termostacie bo temp przekroczyła 21 i w koszuli zaczęło się robić gorąco .
​nie wiem czy jutro jeszcze nie przykręcę bo na razie nie spada a ma być parę dni na plusie .
Widzisz, ja nie muszę siedzieć na forum żeby wiedzieć jak jest naprawdę, wystarczy poodwiedzać ludzi i mam odpowiedzi.
