Robot16 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Czy u was tez tak jest ze ustawiliście sobie sterownik ładnie się pali płomień wygląda super popiołek jak z papierosa idziecie na drugi dzień do pieca sprawdzić jak tam się pali a tu klapa po jednym dniu już inaczej wszystko wygląda czy u was jest tak samo czy ustawiacie raz i do końca żywotności pieca nic nie przestawiacie bo dobrze jest wszystko,zastawaniem się czy nie powrócić do starego pieca czyli śmieciucha........ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek76 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Jak węgiel taki sam to cały sezon nic praktycznie nie jest ustawiane. Popiół jak z papierosa miałem tylko ......z papierosa :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artex1 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #3 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Co węgiel to nowe ustawienia , duża zmiana temperatury tak jak teraz było -18 jest -1,5 znów korekta, lato grzanie samej wody CWU ponowna zmiana ustawień więc ta bezobługowośc pieców z podajnikiem to pic na wodę choć z pewnością zdecydowanie mniej pracy jak przy zwykłym śmieciuchu :)) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex1983 Opublikowano 7 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 A po co grzebać w ustawieniach? Ja dostroilem piec w dwustanie super przy -20 i teraz jak jest -2 nic nie zmieniam ani nie grzebe w ustawieniach, piec po prostu jest większy czas w podtrzymaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 7 Stycznia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2016 Tak też można dostroić każdy sterownik z PID-em, tyle, że zamiast się odstawiać przy mniejszym zapotrzebowaniu będzie modulował moc dokąd będzie w stanie i dopiero gdy nie da już rady wtedy się odstawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
