magdabc Opublikowano 6 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Witam,mam problem w piecu Dworek 26 kW (sterownik tech st580) z uzyskaniem temperatury zadanej.Ustawiłam wczoraj w południe 60st ale temperatura bieżąca dzisiaj dochodzi max do 49stopni. Wczoraj wieczorem udało mi się raz "dobić" do 60 stopni ale tylko na 2 minuty, potem temperatura spadała. W tej chwili nawet zadaną temperaturę zmniejszyłam do 56 stopni ale nie nie pomogło, 49 to max co osiąga.Wcześniej zadana była 54 i bez problemu tyle osiągało, po zwiększeniu wystąpił problem, że nawet do 50stopni nie chce się wzbić.Ustawienia w piecu mam następujące:czas podawania-15 sekundprzerwa podawania 100 ssiła nadmuchu 40 biegpraca podtrzymania 10 sprzerwa podtrzymania 30 minwentylator w podtrzymaniu: czas pracy- 30 s,czas przerwy -3minhistereza kotła 2 stopnieZawór trójdrożny ustawiony mam na 6.Próbowałam wszystkie ustawienia (oprócz tych podtrzymujących) zmieniać na różne sposoby i żadna konfiguracja nie pomaga.Proszę o szybką pomoc!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artex1 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Zrób jeszcze fotke płomienia i kopczyka bo wydaje mi się że problem leży własnie tu za mało paliwa zbyt mały i mało wydajny płomień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magdabc Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Z paliwem też próbowałam na różne sposoby, bez różnicy czy malo czy dużo groszku, nic nie pomaga. Teraz temperatura spadła do 44 st.film płomień.MOV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoka65 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Mało wungla za dużo wiatru. W kotle huragan, zamiast grzać,zwyczajnie go chłodzisz tym nadmuchem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spidoman Opublikowano 6 Stycznia 2016 #5 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Jeszcze wyczyścić z tego futerka sadzowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoka65 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #6 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Na żywo to tym płomyczkiem można chyba patrzałki naświetlić :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magdabc Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Zmniejszyłam nadmuch do 20, temperatura wzrosła do 47st, potem spadła do 45st i ani drgnie dalej. Wyczyściłam także wszystko i nic nie pomogło. Dalej zima w chałupie :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
