Pomoc W Wymianie Pompy
PrOgram
Witam mam problem z pompa i postanowiłem ją wymienić wcześniej halm solar 2.5-7 na 3 biegu wszystko było prócz głośnej pracy i poboru mocy, wtedy zakupilem grundfos alpha2 25-60 i od tej pory nastały problemy grzejniki na dole letnie na każdym biegu autoadapt nie działa z racji cwu podłączonego z co wgl.z domu stało się zimniej. Dlatego rozważam wymianę pompy na inny model myślę nad halm hep plus może na tej pompie będzie ok i pytanie 25-60 czy /25-40. Ogrzewanie to 17grzejników i 2 podlogowki proszę o pomoc .
Może ten program doboru pompy wodnej pomorze ci
http://www.hydro-vacuum.com.pl/program_doboru.php
Bralbym bez wahania 25-60 sam osobiscie posiadam 25-40 G-alpha autoadapt na 11 paneli Purmo i 50m2 podlogowki -w czym podlogowka ma swoja pompe Wilo ale wgl sie nei zalancza bo wszystko daje rade Grundfos .
Nawiazujac do wyboru mimo i tak bym u siebie dal 25-60 bo wiekszy zapas zapewne zrobil by na +dla calej instalacji CO.
Moja jest nowa uzytkowania 3tygodnie - chetnie bym odsprzedal a zakupil 25-60 dla mojej instalacji
Aby dobrać pompę obiegową należy zacząć od tego ile wody pompa ma przepompować w ciągu godziny(minuty, sekundy). To można wyliczyć z zapotrzebowania budynku na ciepło oraz różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem. Nic nie piszesz o tym czy zamontowane grzejniki mają, na podstawie dobranych mocy grzewczych, ustawione nastawy wstępne na zaworach termostatycznych (jeśli je posiadają). Tylko w ten sposób można stworzyć optymalne warunki dla pracy pompy obiegowej i zapewnić niskie zużycie energii elektrycznej. Często przy prawidłowej regulacji instalacji (przepływy) można  zastosować bardzo małą pompę.
  • 4 tygodnie później...
