tomek8507 Opublikowano 3 Stycznia 2016 #1 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Witam mam problem z odpowiednim ustawieniem mieszacza' kilka dni temu pokretlo od regulacji podczas porzadkow spadlo i teraz nie moge dojsc w jakim polozeniu ten plastik mam zamocowac.ponizej wklejam zdjecie jak bylo czyli mieszacz byl w polozeniu ochrony powrotu, tylko w mojej instalacji pompa jest za zaworem. Czy bedzie ktos w stanie mi pomoc?pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekd Opublikowano 3 Stycznia 2016 #2 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 A przestawil si zawor? jak nie to jak tak masz zawsze i nie przestawiasz to nie ma co sie tym przejmwac .Jac co to powrot zawsze wmiare zblizony do zasilania . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8507 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Wlasnie w tym problem ze bylo krecone kur...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 3 Stycznia 2016 #4 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 DTR do ręki i ustawić. Jak pokrętło odpadło, to widzisz trzpień zaworu i jego wypłaszczenie informuje cię gdzie znajduje się mieszadło: Jak DTR poszło na podpałkę, to: instrukcja-rozszerzona-3-drogowe-zawory-mieszajace-arv-95401100010.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8507 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2016 Dzieki wielki kolego zawor ustawiony tak jak powinno byc, wszystko gra. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeszczejedno pytanie, mam silownik do tego zaworu z tym ze pompa obiegowa znajduje sie za mieszaczem, czy w takim ukladzie moeszacz bedzie poprawnie sterowal mi temperatura powrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8507 Opublikowano 4 Stycznia 2016 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 odswiezam temat czy silownik elektryczny bedzie prawidlowo dzialal z powrotem gdy pompa obiegowa jest za mieszaczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 4 Stycznia 2016 #7 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2016 Nie. W twojej sytuacji nie da się prowadzić ochrony powrotu, możesz wyłącznie sterować temp posyłaną na układ odbioru. Chcąc podnosić temp powrotu trzeba pompę wpiąć jak na schemacie wyżej (przed zawór). Wtedy nie regulujesz temp układu odbioru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8507 Opublikowano 18 Lipca 2016 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2016 Witam, przerobilem zawor tak jak na schemacie (zawor jest za pompka) jak mam teraz ustawic na sterowniku parametry zeby funkcjonowal prawidlowo? Piec mam ustawiony na 55C, jaka temperature ustawic na powrocie ? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek92 Opublikowano 24 Lipca 2016 #9 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2016 55 powinienes miec na powrocie, wiec temperatura zadana pieca musi byc odpowiednio wyzsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8507 Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2016 Jak bys sprecyzowal jaka temperatura powinna byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
