Kocioł Z Podajnikiem Na Flotokoncetrat Bądź Muł
Mam znajomego lat 66. Od zawsze pali mułem i flotokoncentratem w kotle żeliwnym, który zaczął ciec. Z racji wieku na zdrowiu trochę podupadł a ekogroszku ani miału nie kupi bo jak mówi "nie będzie płacił górnikom-nierobom po 500 zł za tonę opału". Czy do normalnego kotła z podajnikiem można podawać flotokoncentrat albo muł?
Zbyt drobna frakcja paliwa. Żaden palnik nie da rady. Wydmucha połowę paliwa do popielnika.
To nie prawda !Bzdura ! Moj palnik bez problemu spala Kwestia fakt dobrego palnika ,dmuchawy sterownika
Bez problemu ! [Zmijkowy , okrągła retorta żeliwna bez kolana nie obrotowa własnej budowy  ]
nie ma rzeczy nie możliwych
Muł niema najmniejszego sensu za duzo popiolu za malo mocy mi zostalo troche po starym kotle to robilem mieszanke z mialem z piasta strasznie brudny i smierdzacy opał !!!a co do flotu to znajomy ma stalmarka tloka pali flotem z kwk krupinski bez wiekszych problemow oczywiscie musi byc suchy miesza go z popiolem zeby sie nie wieszał w koszu.Ja w swoim tlokowcu pale mialem z ziemowita 24D +flot z marcela w proporcji 3-1 ale  tylko dlatego zeby sie nie spiekal dodaje flotu .Ten miał z ziemowita kosztuje 323zł 1t wiec niewiem czy jest jakas lepsza i tansza alternatywa.
A muł i flotokoncentrat to nie od górników nierobów?? Może polar taniej wychodzi, bo dokładać nie trzeba i górnik go nie robi :D
