sambor Opublikowano 15 Grudnia 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Czy ktoś to używa lub próbował używać? https://kotly.com.pl/produkt-zestaw-prosat-k-rozbudowujacy-viadrus-u22--u26-lub-dakon-fb-5-czlonow-4463.html?l=pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin2003 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Ja mam ale taka własnej roboty i juz 4 sezon używam bez żadnych problemów.Łyka wszystko od zrebki poprzez owies po ekogroszek różnego sortu ogólnie polecam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Marcin ta przystawka to do jakiego kotła? W komorze palnika masz izolację cieplną? Jeżeli tak to jaką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin2003 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Do ekocentra 24kw.Izolacji niemam bo wstawiony jest palnik przez górne drzwiczki.A ta przystawka ze zdjęcia pasuje nie tylko do Viadrusa przy odrobinie umiejętności można wiele tego typu kotłów tak przerobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Emilien Opublikowano 17 Grudnia 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 Ja miałem kupić ale zamówiłem w zakładzie kotlarskim wyszło taniej. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17587-wyb%C3%B3r-sterownika-kocio%C5%82-z-podajnikiem/page-3?do=findComment&comment=188917 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dalasek Opublikowano 19 Grudnia 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Przystawka 3 tysie z hakiem Do tego sterownik i dmuchawa jak ktoś takiej nie posiada i wyjdzie ponad 4 tysie Do nowego śmieciucha może i opłaca się rozważyć zakup takiej przystawki,ale na pewno nie do starego klamota Za 7tyś. można kupić kompletny kocioł z podajnikiem Tutaj wychodzi przystawka ok 4tyś. plus kocioł śmieciuch ok 3 tyś. Sprawność takiego nowego kotła przystosowanego do spalania węgla na palniku,będzie o wiele większa,niż po zastosowaniu tej przystawki do śmieciucha Czy warto,każdy musi odpowiedzieć sobie sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2015 Sterownik i wentylator są w zestawie za tą cenę, a przystawka jest głównie do kotłów żeliwnych , które są raczej długowieczne i jednocześnie drogie w zakupie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kociołsam Opublikowano 20 Grudnia 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 Trochę nisko podajnik będzie podgrzewać tę kistę bez wody . Powinna być maxymalnie do góry nawet powiedział bym wystawać poza górną krawedz \ Możliwe że brak wody spowoduję wysoką temp podajnika . Cena też niezła Robić samemu za kilka stówek a resztę przehulać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
