papasmurfek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #51 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 W dobrze zrobionym układzie ciepło w buforze po rozpaleniu jest od razu dostępne dla co. Warunek, warstwowe ładowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kupfer Opublikowano 15 Grudnia 2015 #52 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Witam. Dobrze papo smerfie,bardzo dobrze B) Łuki,namiary gdzie temat rozpracowany na części pierwsze,są święta na karku masz co czytać ;) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page594 Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #53 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Siedzę w tym temacie po uszy bo taki system grzewczy mam zamiar zamontować u swoich teściów. U siebie teraz też bym wybrał zasypowca z buforem zamiast kotła z podajnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtomek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #54 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 ... Z tym miejscem na bufor bym tak nie histeryzował, 1000 litrów z ociepleniem zabierze max dwa metry sześcienne, czyli metr na metr i dwa metry wysokości, wiec wcale nie tak dużo... Jednak chyba trochę więcej ;) Zbiornik 1000l to 80cm średnicy i 2 m wysokości. Ocieplenie to 30cm (no chyba, że ktoś chce ogrzewać buforem pomieszczenie to może być mniej), czyli wychodzi średnica 140cm i wysokość 230cm tj około 3,5 m3, a gdyby zrobić w kwadracie to 4,5m3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuki Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor #55 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 W dobrze zrobionym układzie ciepło w buforze po rozpaleniu jest od razu dostępne dla co. Warunek, warstwowe ładowanie. Czyli np stosujac Ladomat 21 tak ? do ladowania warstwowego energia bufora ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #56 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Laddomat to fajne, ale zbyt drogie urządzenie. Mozna taniej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171319-Termostatyczny-zaw%C3%B3r-tr%C3%B3jdrozny-rozczarowanie.&p=4496611&viewfull=1#post4496611 http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/#adowaniebufora_przez_kocio_zasypowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carinus Opublikowano 15 Grudnia 2015 #57 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 Nie trzeba żadnych układów.U mnie zasilanie idzie trójnikiem na bufor i na instalację.Jak pompa obiegowa instalacji nie chodzi,to grawitacja grzeje bufor,po włączeniu pompy,ciepło zgromadzone w górnych warstwach bufora,lub bezpośrednio z kotła,pójdzie na dom. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtomek Opublikowano 15 Grudnia 2015 #58 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 A czym ustawiasz, czy woda ma iść z kotła, czy z bufora? Jeśli w kotle się nie pali, to aby nie ciągnęło z niego zimnej wody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuki Opublikowano 15 Grudnia 2015 Autor #59 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2015 tez jestem ciekawy jak masz rozwizana sprawe z powrotem z kotla ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 16 Grudnia 2015 #60 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 a to ja też zadam pytanie czy taki bufor da się zrobić w piwnicy , chodzi o to że wejście do piwnicy to 80 cm szerokości a wysokość samej piwnicy to od 180-190 cm po skosie , w sklepach są bufory 1 kubikowe ale wysokość ok 2 i powyżej metrów , chodzi o to czy spawanie na miejscu i ocieplenie , jaka blacha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuki Opublikowano 16 Grudnia 2015 Autor #61 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 a nie mozesz podkopac w piwnicy troche w podlodze np ? jesli udalo by sie oczywiscie zbiorrnik taki wsadzic lub moze dwa po 500 l moze sproboj ale pewnie srednica tez benda za duze do twoich drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 16 Grudnia 2015 #62 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Trzeba szukać takiego bufora, który można rozebrać z izolacji - wtedy wymiar samej blachy wynoś ok 20 cm mniej niż średnica gotowego do pracy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rpc Opublikowano 16 Grudnia 2015 #63 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2015 Ja lekko 10cm podkopałem wejście do piwnicy i zbiorniki wsuwałem a potem to już poziomo zanieśliśmy. Inszo moje bufory to wybebeszone naczynie przeponowe a nie typowy bufor. 1000l to za mało na dobę z moich obserwacji wynika to 1200-1500 jest ok. jak dla mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość berthold61 Opublikowano 17 Grudnia 2015 #64 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2015 ciut to problematyczne i tak po zastanowieniu nie wiadomo do końca czy to opłacalne , teraz do głowy mi przychodzą dwa pomysły , 1 zakupić jakiś klimatyzator typu split i w taką pogodę jaką teraz w większości mamy to nim grzać ,ja mam wszystko na poziomie salon z kuchnia ok 37m to wystarczy taki zwykły za 1800-2000 zł a docelowo za jakieś 5 lat wywalić tego mojego przewymiarowanego defro 20 kw zamienić na podajnikowy 10-12kw ,bo sama podłoga jak się pali stale to wiele energi nie potrzebuje ok 100m2 wszystko na 1 poziomie w tym ok 85m2 podłogówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sitepres Opublikowano 20 Grudnia 2015 #65 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2015 A czym ustawiasz, czy woda ma iść z kotła, czy z bufora? Jeśli w kotle się nie pali, to aby nie ciągnęło z niego zimnej wody. tez jestem ciekawy jak masz rozwizana sprawe z powrotem z kotla ? Można to zrobić przy pomocy takiego zaworu http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/produkty-dla-instalacji-na-paliwo-stale/vtc500 lub http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/2682,2c1-temperaturowe-zawory-atv.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlus999 Opublikowano 28 Grudnia 2015 #66 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Witam A ja mam troche inne pytanie chociaż w temacie buforów. Planuje zrobić bufor i zastanawiam się jak zapobiec ucieczce ciepła z bufora na grzejniki gdy jest wyłączona pompa, bo wówczas ciepło powoli płynie grawitacyjnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 28 Grudnia 2015 #67 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Nie robić baypass-u grawitacyjnego na pompie obiegowej i sterować jej praca w zależności od zapotrzebowania. Z resztą od czego są zawory termostatyczne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtomek Opublikowano 28 Grudnia 2015 #68 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 Nie robić baypass-u grawitacyjnego na pompie obiegowej i sterować jej praca w zależności od zapotrzebowania. Z resztą od czego są zawory termostatyczne... Jakoś nie widzę związku. Woda przez pompę i tak może popłynąć, a zawory mogą być otwarte i nie znaczy że właśnie grzejniki maja grzać ;) (chyba, że nie chodzi o zawory grzejnikowe ) Witam A ja mam troche inne pytanie chociaż w temacie buforów. Planuje zrobić bufor i zastanawiam się jak zapobiec ucieczce ciepła z bufora na grzejniki gdy jest wyłączona pompa, bo wówczas ciepło powoli płynie grawitacyjnie. U siebie problem niechcianego grzania grawitacyjnego rozwiązałem zakładając zawór zwrotny ze sprężynką + zawór kulowy - na wypadek gdyby nie było prądu i jednak chciałbym grzać grawitacyjnie. Pompa bez problemu tłoczy wodę przez zawór, a grawitacja nie przepchnie. 3 sezon działa bezproblemowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIQ Opublikowano 28 Grudnia 2015 #69 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2015 witam wszystkich. mam pytanie do doświadczonych forumowiczów.... będziemy wraz z żoną budować dom nie więcej jak 120 m2 jeśli chodzi o ogrzewanie to będzie na pewno piec na paliwo stale brak możliwośći podlączenia gazu czytam wiele artykułów odnośnie pieca dolnego spalania lub piec plus bufor ciepła . i moje pytanie takie bardziej ogólne ? 1.co myślicie (...) Myślę, że powinniście zlecić profesjonalne wykonanie OZC. Mając dane z tych kalkulacji rozważać wybór źródła ciepła, łącznie z kosztami potrzebnych metrów kwadratowych (kotłownia) i instalacji (kominowa). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlus999 Opublikowano 29 Grudnia 2015 #70 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Witam Pytanie do tomtomek. Czy zwykła pompa obiegowa otworzy bez problemu ten zawór, bo przecież ta sprężynka dosyć mocno dociska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtomek Opublikowano 29 Grudnia 2015 #71 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 U mnie działa ze starą (około 15-letną) pompa Leszno 25/40 pracującą na 1-wszym biegu i nie mam żadnych problemów. Gdy otworzę, zamknę zawór kulowy to raczej nie widzę żadnej różnicy w grzaniu grzejników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łuki Opublikowano 29 Grudnia 2015 Autor #72 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2015 Myślę, że powinniście zlecić profesjonalne wykonanie OZC. Mając dane z tych kalkulacji rozważać wybór źródła ciepła, łącznie z kosztami potrzebnych metrów kwadratowych (kotłownia) i instalacji (kominowa). Będziemy to rozważać . Są to bardzo ważne decyzje i trzeba je kilka razy przemyśleć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlus999 Opublikowano 30 Grudnia 2015 #73 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2015 Dzięki będę próbował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebekKry Opublikowano 9 Lutego 2016 #74 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Mam takie pytanie do obeznanych kolegów w temacie. Czy bufor w kształcie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o podstawia kwadratu ma szansę działać czy musi być w kształcie walca? Mam zamiar wykonać takie coś tylko zastanawiam się jak będzie z jego poprawną pracą. Nie mogę kupić gotowego gdyż moja piwnica ma 1,9 wysokości i nie wstawię bufora wysokiego na 2 metry. Podkopywanie w posadzce nie wchodzi w grę bo czasami przy większych deszczach mam wodę w piwnicy i izolacja dostała by po du...ie. Mam w planach zrobić takiego o wysokości 1,7 i szerokości na 1x1metr. Wszystko bym sobie pospawał w piwnicy gdyż jest ona rozmiarów 5x5metra i bez problemu wcisnę takiego kolosa. Tylko kwestia czy będzie działać w kwadratowym? Zależy mi na tym gdyż kupiłem 3 hektary ziemi gęsto porośniętej brzozą i osiką i opału będę miał na kilka sezonów z tąd pomysł na taki bufor bo trochę spłukałem się z kasy. Blachy kupił bym na wymiar w centrostalu o grubości 3mm myślę że styknie. Jak to widzicie? Czy nie ma sensu się w to bawić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papasmurfek Opublikowano 9 Lutego 2016 #75 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2016 Będzie działać prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
