Czym Tanio Zrobić Okrągły Otwór W Stali Konstrukcyjnej ?
SONY23
      Tak jak w temacie.  Potrzebuję zrobić kilka otworów w stali (profilu o grubości max.10mm) o śrenicy od 30 do 60 mm. Czy nadają się do tego otwornice do stali dostępne w sklepach internetowych czy na allegro w cenach od 120 do 200 złotych za komplet ?  Może ktoś miał z tym jakieś doświadczenia i się nimi podzieli.
Ja używam bimetalowych prod Dedry http://www.mediaexpert.pl/otwornice/otwornica-dedra-otwornica-dedra-08w102-102-mm-bi-metalowa,id-388571?gclid=CJ6s5LfXt8kCFVW7Gwod8r0CeQ&gclsrc=aw.ds
Lepsze lecz droższe są Boscha ( białe), mam takie fi 65 i 83 - ale tym w stali ciężko z ręki się wierci, raczej statyw
Boscha kupuję tu http://www.narzedzia.pl/bosch,p10/do-metalu,c11854/
Dedrę mam z Castoramy.
Do tak grubych profili polecałbym Boscha
Do otwornicy trzeba dodatkowo uchwyt z wiertłem pilotującym
    Dzięki za odzew. Wczoraj znalazłem coś takiego http://allegro.pl/makita-zestaw-otwornic-do-metalu-19-57mm-d-16938-i5670533425.html   Może wystarczy ? Oglądałem filmy, gdzie w czasie wiercenia smarowano czymś powierzchnię otwornicy i metalu. Czy to jakiś specjalny płyn czy zwykły olej ? Aha tańsze są jeszcze otwornice w kompletach z firmy BASS ale obawiam się, że jakość mizerna, może ktoś potwierdzić lub zaprzeczyć.
Jeżeli wystarczą średnice to Makita też może być, do smarowania najlepsza jest nafta lub olej np do piły łańcuchowej
Lepsze są gotowe chłodziwa do tokarki - emulsja na bazie olejów i wody  http://alegratka.pl/ogloszenie/chlodziwo-emulgol-es-12-20l-olej-22818628.html
