Jaki Kocioł Na Pellet Do Małego Mieszkania
siwek25pl
  • 3 tygodnie później...
Najmniejszy pelleciaczek jaki mam to 9kW, też będzie za duży ale mniejszy od innych, dobrzy byłoby znaleźć trochę miejsca na bufor jak Sambor pisze.
Bufor nie koniecznie musi stać w kotłowni.
A jak sie nazywa ten kociołek
To masz takie fajne zestawienie mniejszych kotle ale nie ma na nim jeszcze np ht daspell, kilka wartych uwagi z krótkim opisem:
http://www.pelletmont.pl/cennik_kotly.html
  • 4 tygodnie później...
Jak chcesz drewno wrzucać to musisz mieć ruszt awaryjny, a jak ruszt awaryjny to:
po pierwsze odpadają takie compact'y jak http://www.teklakotly.pl/pl/produkt/draco-bio-compact/12 albo wcześniej wymieniona kostrzewa, w których zbiornik paliwa jest nad wymiennikiem, czyli poza kotłem musisz znaleźć dodatkowe miejsce na zasobnik pelletu;
po drugie ruszt awaryjny to tylko zamiennik niszczarki dokumentów lub utylizacja nadmiaru drewna, bo każdy Ci napisze, że paleniem ciężko to nazwać.
Co do nadwyżki mocy to (poza zrzutem awaryjnym do zbiornika cwu) większość sterowników pozwala w pełnym zakresie modulować mocą palnika. Możesz więc poruszać się tylko w wąskim przedziale od minimum (w przypadku takiego draco bio od 3,6kW) do np. wcześniej wspomnianych 6.kW.
  • 7 miesięcy temu...
Dziękuję za szybką odpowiedź. Ja dotychczas oglądałem Heiztechnik. Biawar obejrzałem teraz - trochę przeraża mnie czyszczenie tego kotła - mam na myśli automatykę. 12 kw to nie będzie za mało? I jeszcze pytanie mam dot. komina - czy powinien być wkład kwasoodporny z odkraplaczem?
I jeszcze jedno konkretne pytanie. Znalazłem na forum tutaj kilka linków do czyszczenia tego pieca. Jeden w j. rosyjskim. Na tym filmie jest wyprowadzona rura od czopucha nad kocioł potem jest regulator ciągu i wprowadzenie rury w komin jeszcze ok metr u góry. Czy to jest prawidłowy przykład podłączenia tego kotła do komina? Chodzi mi o to, że jak potem taką rurę wyczyścic. Czy nie można wprowadzić poziomo rurę w komin od czopucha? Dodatkowo tam jest (chyba opcjonalnie)wentylator kominowy? Jak go czyścić w takiej sytuacji? Podpowiedzcie.
Co ma automatyka do czyszczenia kotła?
Biawara akurat czyści się prosto a automatykę to mają bardzo podobną lub taką samą.
W kotłach z podajnikiem nie stosuje się wentylatorów wyciągowych, raczej regulatory ciągu kominowego.
Wkład stalowy przeznaczony do spalania drewna - np żaro - kwaso odporny grubość min 1mm
w HT czyszczenie masz banalnie proste, możesz wybrać palnik spośród kilku modeli, a najważniejsze to automatyka Pluma, bo reszta biednie wypada;
ad Biawar - jak na ecomaxie to ok, na estymie bym nie kupił
Powiem Wam ze mam u siebie w kotłowni Atmosa 22kw. Mam jeszcze trochę drewna ale tez już nie mam cierpliwości do czyszczenia i dymienia. Chciałem kupić drugi kocioł i podłączyć do niego automatykę i pellet. Po ociepleniu domu w Atmosie trudno jest palić. Albo gorąco albo zimno bo się drewno wypali. Nie mam gazu z sieci wiec stawianie butli mija się z celem. Czy wpięcie do mojego układu otwartego takiego kotła ma sens? Powiem tak: chce ogrzewać kaloryfery i zasobnik z woda 150 litrów. Pytanie o moc takiego kotła - mam Ok 140 metrów do ogrzania. Czytałem instrukcje Biawara i tam jest napisane ze naczynie przelewowe musi być 2,5 metra powyżej poziomu najwyższego kaloryfera. U mnie tyle nie ma. Mam naczynie pod sufitem na pietrze. Przy Atmosid wszystko działało. Czy to może być teraz problem?
Połączenie równoległe będzie działać, spinasz kotły równolegle przez zawory zwrotne , dodatkowo osobna rura z nowego kotła do naczynia lub drugie naczynie.
Wg przepisów przy montażu pompy na zasilaniu instalacji naczynie może być 0,5m nad najwyższym grzejnikiem
dziękuje. To u mnie zadziała. Mam tylko dylemat przy wyborze pieca. Chce wydać Ok. 12 tys wiec zastanawiam się. Mam tez do wykorzystania 2 komin s kotłowni wys Ok 5 M. Do tego właśnie pytałem o wkładkę. Chciałem jeszcze dołożyć 2 zbiornik na ciepła wodę z wężownicą. Czy wtedy takie dwa zbiorniki mogą działać jsk bufor?
mam jeszcze pytanie o komin. Dzisiaj sprawdzałem komin, który mogę wykorzystać do pieca na pellet. Komin jest bardzo wąski - max mogę wstawić wkład kwaso i żaroodporny średnica 130 mm. Całkowita wysokość komina 5,5 metra. Po odjęciu odległości od podstawy do miejsca wejscia w komin (w przypadku montażu Biawara) pozostaje mi ok. 4 m przewodu. Czy przy tym przekroju nie będzie za słaby ciąg kominowy? Czy to można jakoś sprawdzić? Z góry dziękuję za pomoc
Ja prostszego w czyszczeniu kotła jak RBR-Eco Bio nie widziałem jeszcze, komora z ceramiką nie wymaga żadnego czyszczenia a reszta, znaczy kanały, to 3 do 4-ech pociągnieć dźwignią i to wszystko co w temacie czyszczenia.
Co do sterowników to jest nowość firmy Elektro-System ( producenta eCoala i Bruli ) o nazwie Pello.
Proszę w linku podgląd pracy RBRa pelletowego w 5-ej klasie na nowym sterowniku internetowym Pello:
https://esterownik.pl/device/13975
Kotły dostępne w mocach 9, 13 i 18kW.
Są już po badaniach w czeskim Instytucie w Brnie następne RBRy pelletowe o mocach 13 i 26kW tutaj już klasa 5-ta ecodesign, producent czeka na dokumentację.
Najlepiej byłoby o tym porozmawiać z dobrym kominiarzem.
