Uderzenia Hydrauliczne W Instalacji Cwu
jarekr
Mam taki problem , może nie jest duży , ale denerwuje . Po gwałtownym zamknięciu wody zimnej lub ciepłej ( baterie z mieszaczami gwałtownie zamykają przepływ ) dochodzi do uderzeń hydraulicznych , aż rury podskakują . Gdzie wpiąć naczynko przeponowe aby zmniejszyć ten efekt . A może jest inny sposób na te uderzenia ? Pozdrawiam Jarek
Co to jest uderzenie hydrauliczne?
Uderzeniem hydraulicznym nazywamy gwałtowne zmiany ciśnienia w przewodzie pod ciśnieniem, spowodowane szybkimi w czasie zmianami prędkości przepływu cieczy. Prędkość może wzrosnąć lub zmaleć. Zwiększenie prędkości (np. wskutek otwarcia zaworu) wywołuje na początku spadek ciśnienia. Jest to uderzenie hydrauliczne ujemne. Zmniejszenie prędkości (np. wskutek zamykania zaworu) powoduje początkowo wzrost ciśnienia. Jest to uderzenie hydrauliczne dodatnie. W praktyce znacznie częściej spotykamy się z uderzeniem hydraulicznym dodatnim.
Uderzenia hydrauliczne można  częściowo wyeliminować poprzez wolne zamykanie kranu, baterii. Uderzenie występuje najczęściej i w największym stopniu poprzez gwałtowne odcięcie cieczy(wody).  obecnie używa się zaworów z wkładkami ceramicznymi które mają niewielki kąt otwarcia (zazwyczaj 90 st.). Z tego powodu zamknięcie jest szybkie od całkowitego otwarcia do pełnego zamknięcia. Stare zawory grzybkowe były nawet kilku obrotowe, czyli nie szło szybko zamknąć zaworu. Zjawisko po części idzie wyeliminować poprzez powolne zamkniecie. Tłumiki uderzeń hydraulicznych działają na podobę naczyń wzbiorczych z poduszka powietrzną.
