Schemat Instalacji C.o. I C.w.u. Prośba O Pomoc
Remi76
Witam wszystkich ,jak większość z tu zebranych forowiczów  mnie też czeka remoncik i co sądzicie o takiej instalacji czy do obiegu c.w.u. też montować pompę z obejściem i zaworem  różnicowym czy wystarczy samam pompa z zaworem zwrotnym . Wszelkie opinie i sugestie mile widziane. Wiadomo trzeba jeszcze dołożyć zawory kulkowe i zwrotne ,kulkowe przy bojlerze i przy rozdzielaczach no i na zasilaniu ale co do zwrotnych i filtrów to licze na wasze sugestie :) Pozdrawiam Remek
Schemat ok. Na CO za zaworem 4D grawitacja raczej nie zadziała więc zawór różnicowy do usunięcia - zawór zwrotny za pompą.
Jeżeli temperaturą CWU ma się zająć sterownik to tam różnicowy też niepotrzebny i wtedy pompa+ZZ
Filtry przed pompami. Zawory odcinające przed filtrami i za pompami.
Do podłogówki jak masz możliwość to pompę z zaworem daj w kotłowni.
Zamień miejsca wpięcia powrotów podłogówki i CWU
Pamiętaj o odpowiedniej średnicy obiegu kotłowego i zaworu 4D i o prawidłowym podłączeniu naczynia
Chyba źle wpięta podłogówka.Zasilanie jej powinno być zaraz za zaworem 4D (wyjście na instalacje)powrót wpięty na powrocie z instalcji do 4D + zawór zwrotny za pompą na podłogę.
Panowie dzięki za ekspresową odpowiedz :) jak zrobie poprawki to pozwolę sobie znów poprosić o fachową ocene . Dzięki!!!
Całoś instalacji jest na jednym poziomie, parter kamienicy wraz z kotłownią gdzie planuje zamątować też rozdzielacze w niewielkiej odległośći od pieca(w lini prostej  2m) myślę tu przedewszystkim o podłogówce więć pytanie co do pompy i 3D zostawić przy rozdzielaczu czy zamątować jeszcze bliżej pieca?? pozdrawiam
Montaż zaworu 3-D i pompy w kotłowni to raczej wygoda a nie potrzeba, jak masz mieć wszystko w kotłowni to można zaw 3-D i pompę zastawić przy rozdzielaczu.
Ja jednak przeniósł bym to wyżej obok kotła - łatwiej jest regulować zaw 3-D jak się stoi a nie klęczy ;)
Filtry dał kolega tylko tak jak na schemacie to źle - filtr zamontuj na poziomej rurze żeby ewentualne zanieczyszczenia się mogły prawidłowo osadzić
Panowie czyżby to było wszystko :) ??? Jak tak to już tylko pozostaje udać się w poniedziałek do notariusza i kupić tą ruderkę i brać się za remont :) Pozdrawiam wszystkich i na pewno do następnego razu.
Nie wszystko :) Źle wpięty powrót z zasobnika (a było dobrze w poście #1  :) )powinien być na powrocie pomiędzy zaworem 4D a powrotnym króćcem kotła
Czy tu chodzą spać ?? Poprawiłem na co zwróciliście uwagę :) Tak jak mówiłę dopiero jestesmy w trakcie zakupu (parter kamienicy 120m) więc wszystko przed nami, dobór pieca z podajnikiem i całą reszte co do pieca jeżeli macie jakieś godne polecenia to chętnie wezmę pod uwage wasze propozycje.Co do instalacji to miedz do rozdzielaczy a po pex . Miedz wydaje mi się że tu czym większy przekrój tym lepszy 28 ,22 czy macie inne propozycje ??  Mieszkanie jeszcze nie kupione ale ogrzewanie już zrobione  :)  Pozdrawiam i miłego weekendu
Co do wielkości rur nie można tak podchodzić czym większa tym lepsza.Średnica zastosowanej rury zależy od tego jaką musi przenieść moc.Tu można skorzystać z programu doboru rur zamieszczonego przez kol.Sambora w dziale Instrukcje,DTR,artykuły,narzędzia,programy.Już dawno wszyscy śpią a Ty się plątasz po forum ;)
Nie obracaj kota ogonem!, Aby policzyć średnice rur potrzeba jest moc przesyłana przez te rury.
Czyli najprościej - pobrać program SDG ze strony Purmo, policzyć w nim wielkość grzejników i podłogówki oraz moc grzewczą.
Wtedy do mocy grzewczej dobieramy rury  i moc kotła,
