Problem Z Kotłem Mialowym C-o I Nie Tylko
zeluwa
Witam wszystkich forumiczan J,jestem nowym użytkownikiem tego forum chodz czytam i studiuje go od dosyc dawna, przedstawie sprawe od poczatku,mianowicie kupilem domek murowany z 70 roku mieszkam w nim od 3 miesiecy a od 2 próbuje dojsc do ładu i składu z piecem i instalacja co,instalacja jes nowa z rurek pp,część grzejnikow nowych aluminiowych cześć starych żeliwnych,dom około 90m z pełnej cegły grubosc scian około 40cm,część okien nowych 5komorowych,przy czym musze zaznaczyc ze jeden pokoj około 20 m jest tylko dogrzewany czyli defakto ogrzewam tylko 70m,budynek nie ocieplony strop czesciowo ocieplony styropianem 10,kotłownie mam na zewnatrz w budynku gospoarczym oddalonym od domu około 5 metrow ,instalacja puszczona w ziemi z tego co wiem prawidlowo ocieplona,zreszta sprawdzałem temperatury na piecu i w domu były prawie identyczne.bojler 80litrow umieszczony w domu instalacja i zasobnik cwu zasilane z jednej lini,tyle jeśli chodzi o domek,a teraz piec c-o L .Piec 36kw z Pleszewa Od pana Bialka mialowy oczywiście gorne spalanie,dmuchawa oraz 6strefowy sterownik Tornado.ustawienia sterownika 60stopni na piecu 50 na mieszkanie czas przedmuchu 10sekund co 15minut, wczoraj dopiero zainstalowalem zawor 3d zeliwny ale dostałem go za darmo w komplecie razem z siłownikiem firmy viessmann,podkresle ze przy tych nastawach nie mam zadnych Wybuchow w piecu jasny dymek itp
Tylko no własnie :
-przed zainstalowaniem zaworu 3d przy zasypie 40 kilo mialu,i ustawieniu na piecu 60stopni wystarczalo to na okolo12 -14 godzin przy –5 na zewnatrz im zimniej tym mniej czasu grzało,
piec oczywiście suchutki ,wygrzany a komin mokry i sufit takżeL jaka przyczyna??.w domu okolo24stopnie mało popiołu ładnie dopalony miał ale chyba ciut przykrótko przy takiej mocy pieca i zasypie biorac pod uwage metraż mieszkania
-oczywiście po zmiejszeniu temperatury na piecu do około 50stopni mniejsza temperatura w domu ale piec wyglada w środku strasznie rdzawe zacieki wiszace platy sadzy itp
-po zainstalowaniu zaworu 3d(tak jak na zdjeciach nie wiem czy to dobrze zrobilem proszę o uwagi i podpowiedzi)i przy nastawach 60m na piecu 50 na mieszkanie i zasypie tego samego mialu 40 kilo stalopalnosci się wydłuzyła do około 20 godzin, niewiem czy to dobrze czy za malo proze również o podpowiedzi,w piecu zawisil się miał sa niewielkie spieki wyglada tak jak na zdjęciu oczywiście tez niewiem czy tak powinno to wygladac ,i oczywiście komin caly czas mokry niewiem czy to wina komina czy nastawien sterownika wysokosc komina około 5m ,na zainstalowanych termometrach pokazuje mi przy zasileniu 50s temperature powrotu 48 stopni.dolanczam zdjecia pieca i wynalazkow tam zainstalowanych, acha zabezpieczenie pieca, co niektórzy mnie zbluzgaja ze piec na paliwo stale i obieg zamkniety,
-mianowicie zawor 1.5 bara na piecu taki sam w domu
-przepona nabita do 0.8 bara
-piec szczelny po zasypie i rozpaleniu podbija temperature o około 3-5 stopni
Podsumowując .proszę o rady względem mokrego komina ,zawieszania się mialu tz wypala dziure w środku a na około miał, ustawien sterownika celem wydłużenia stalopalnosci ,ocene zainstalowania zaworu 3d,i ewentualnie rad przerobienia ulepszenia oraz ogolnej oceny instalacji c-o,oraz podpowiedz o zakup jakiegos taniego w miare sterownika zaworu 3d siłownik posiadam,czy przy takiej instalacji jak na zdjeciu i temperaturze jaka pokazuje mi termometr na powrocie jest zabezpieczony powrot pieca , proszę o rady,z gory dziekuje za opieprz tez jeli jest cos nie tak jak powinno,dodam ze nie należę do ludzi zamożnych dlatego kombinuje jak mogę żeby zaoszczedzic na opale,dodam ze niema mnie prawie caly dzien w domu zony też ,dlatego zalerzy mi na maxymalnym wydłużeniu stalopalnosci pieca,po powrocie z dziecmi do domu chialbym mieć cieplo sami wiecie lekcje obiado kolacja, i dopiero piec a nie na odwort jak do tej pory,jeszcze raz wszystkich pozdrawiam Pioterk
jescze kilka info:
zawory na kaloryferach zwykłe odkrecone na full
po zainstalowaniu zaworu 3d kaloryfery grzeja cała powierzchnia,oraz zrobily sie cieple powroty,wczesniej były zimne
zawor 3d i sterownik nie viessmann tylko vaillant
to ze zamkniety to zadna tragedia cisnienie dobre na zbiorniku cisniienie teoche obiz na zimnym poiecu tak do 0,8 i oki jesli chodzi o te siarke i syf z komina to podniec temp pieca do ok 70st ,inałuz troche wiecej wegla ,masz troche za niski komin i mały ciag przez co uzyskujesz wysoka sprawnosc kotła ale niestey rozwalasz komin ,te 15% musi isc nastraty i cic nie poradzisz musisz tak ustawic przedmuchy zeby czopuch był goracy wtedy wykwity znikną dmuchawe na wiekszy bieg komin musi miec tak ok 50st dotykajac go wtedy bedzie napewno dobrze tyko zaten zawór zamontowany na zasilaniu to bym zab..... na powrocie sie takie cuda montuje razem z pompą a i przy tego typu zamknieciu instalacji to powinienes miec dwa zawory bezpieczenstwa na 1,5 bar ,min 3/4 pozdrawiam
Witam dziekuje za odpowiedz własnie wysłałem meila do ciebie :D ,dmuchawe mam ustawiona na maxa jesli chodzi o predkosc przedmuchu,to moze zwiekszyc czestotliwosc przedmuchu teraz mam co 15minut przez 10 sekund tak zaproponowal Pan Bialek jak dzwonilem do niego,histereze mam ustawiona na 2stopnie moze zmniejszyc do 1lub 0,jakie mogłbys zaproponowac nastawy przedmuchow i z jaka czesttliwoscia,zawor 3d zainstalowalem na zasileniu chodzilo mi o regulacje jakosciowa czynnika grzewczego,poprostu niechcialem sie gotowac przy 24stopniach w domu jak na piecu było 60, jak widac na termometrach przy nastawie na piecu 60 stopni a zasileniu domu na 50stopni na powrocie pokazuje termometr 47-48 stopni tylko czy to wystarczy i czy dobrze pokazuje i czy jest on prawidlowo zainstalowany??,i jaki mogłbys zaproponowac w mire tani sterownik do siłownika tego zaworu,z góry dziekuje za wszystkie sugestie Pozdrawiam
