Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Witam. Jestem w trakcie realizacji montowania osprzętu przy piecu i zastanawia mnie czy zawór 4d i 3d są prawidłowo zamontowane (praktycznie jeden przy drugim) Zaworem 4 d steruje sterownik pieca (st 480 z pid tech) za pomoca siłownika, natomoast zaworem 3 d od podłogówki steruje również sterownik pieca za pomocą siłownika ale przez dodatkowy sterownik st-431n. Bardzo proszę o sprawdzenie na schemacie czy wszystko dobrze zamierzam podłączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Powrót z grzejników powinien być wpięty za zaw 3-D. Powrót grzania CWU wpięty jak najbliżej kotła Obieg kotłowy i zaw 4-D min 5/4". Brak : napełniania kotła z zaw zwrotnym - na dole przy kotle i inst zasilającej zasobnik CWU wodą zimną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 17 Listopada 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Dobrze by było zawór 3d wpiąć przed zaworem 4d. Na obiegu kotłowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 @gersik dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Dobrze by było zawór 3d wpiąć przed zaworem 4d. Na obiegu kotłowym. Myslisz o czymś takim? Tak obieg kotłowy jest 5/4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gersik Opublikowano 17 Listopada 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Aby układy działały niezależnie. Jak zasilanie podłogówki jest przed zaworem 4d to powrót z tej instalacji też musi być w obiegu kotłowym, Czyli między 4d a kocioł. Nie łącz powrotu z grzejników razem z powrotem z podłogówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 poprawiłem, teraz lepiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 I w tym momencie tracisz sens montażu zaworu 4-D, który głównie jest stosowany do ochrony powrotu kotła! Na schemacie z postu #1 układy i tak działały by niezależnie, a ochrona powrotu byłaby prawidłowa, a tak na kocioł wraca woda z podłogówki o temp np 22-25C! Zaw 4-D podaje wodę na grzejniki o temp np 45-60C a zaw 3-D zasilany z niego podaje na podłogę wodę o yemp np 30-35C i o to chodzi! @gersik - popraw się i przestań pisać bzdury! - Tytuł "Doświadczony Forumowicz" do czegoś zobowiązuje! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Dziękuje sambor za rady. Poprawiłem według Twoich wskazówek. Myśle ze tak będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Nadal brak napełniania układu i zasilania bojlera ZW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #11 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Ok dodałem to wszystko myśle. Reszta schematu według Ciebie jest ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Zawór bezp na ZW zamień miejscami z zaworem zwrotnym obok ZB małe naczynie przeponowe ok 10l dla 200CWU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Mam CWU 140l, musze mieć naczynie przeponowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Możesz na początek dać bez naczynia przeponowego, ale jak zacznie kapać z ZB to je trzeba dodać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Sambor zobacz jeszcze na powrót podłogówki idzie tylko do zaworu 3d i nie łączy sie z kotłem czy tak jest prawidłowo? Wydaje mi sie ze zawór 3 d żle zamontowałem, czy nie powinnien być tak jak na drugim schemacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Nie jest dobrze , powinno być coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pasik1002 Opublikowano 17 Listopada 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 daj przed pompami zawory i przed pompą cwu dodatkowo filtr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #18 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 dzięki wielkie sambor. zastosuje sie do ostatniego schematu. ogólnie chodzi o to ze mam mało miejsca i te zawory 4d i 3d beda bardzo blisko siebie. Obieg kotłowy mam 5/4 cala a reszta rur robie miedz 28. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #19 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Odległości nie mają znaczenia, ale postaraj się połączyć wg schematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #20 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 pasik1002 Tak dam jak w schemacie filtry i zawory przy pompach. Dlaczego uważasz ze mam dać zawory zwrotne przed pompami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 pasik1002 Tak dam jak w schemacie filtry i zawory przy pompach. Dlaczego uważasz ze mam dać zawory zwrotne przed pompami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 17 Listopada 2015 #22 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Mariusz dopiero teraz zauważyłem, że naczynie przeponowe od wody pitnej dałeś na stronie gorącej, to źle, ono musi być na rurze zimnej! Dodatkowo : rury miedziane i grzejniki aluminiowe będą wymagały napełnienia instalacji wodą z inhibitorem , tu więcej http://www.ferdom.pl/index.php?a=lista&k=78 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hajtaler428 Opublikowano 17 Listopada 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Pasikowi nie chodzi o zawory zwrotne tylko zwykłe kulowe odcinające żebyś mógł oczyścić osadnik bez spuszczania wody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz0881 Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Faktycznie źle to zrozumiałem, ale zawory przewiduje przy każdej pompie. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogli. To finalny schemat. Mam nadzieje:-) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tholin Opublikowano 17 Listopada 2015 #25 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 dlaczego użyłeś zaworu zwrotnego i naczynia przeponowego na zasilaniu wodą CWO?jest to siec miejska z nastawa zadanego ciśnienia od 3,5 bara do 5,5 bara (zależy od rozbioru wody i ukształtowania terenu) no to gapa zemnie, jak odciąłeś możliwość powrotu wody do sieci to po podgrzaniu woda musi mieć miejsce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
