Problem Z Rozdzielaczem Od Podłogówki :(
Bernas
Na początku chciałbym się przywitać z wszystkimi forumowiczami gdyż jest to mój pierwszy wątek na tym forum :D
Mój problem dotyczy rozdzielacza a dokładniej mówiąc zamontowanego przy nim zaworu trzy drożnego z kapilarą. Wszystko jest ok jeżeli różnica pomiędzy temperaturą na kotle a tą zadana na głowicy przy rozdzielaczu jest około 5 stopni zawór działa ok ale gdy ta różnica jest już powyżej 10 stopni zawór otwiera się na powrót i tak już zostaje do momentu aż temperatura na kotle spadnie do zadanej na głowicy. ( Co przy piecu na ekogroszek może trwać wieczność bo automatycznie jak ciepła woda przestaje być odbierana to ta dzięki podtrzymaniu raczej nie spada ) Powiecie że mogę ustawić niska temperaturę na kotle i po sprawie. Ale co z grzejnikami tu fajnie było by mieć około 60st a na rozdzielaczu max 45. Może mój instalator coś spieprzył dlatego załączam fotkę dzięki której ktoś mający pojęcie w temacie podpowie mi co jest nie tak bo mnie już powoli zaczyna trafiać sz......
na tej fotce to nie wiele widac tego zaworu
ale na bank masz dobre przeczucia
jak poszukasz to znajdziesz na forum zdjecie gdzie widac dokładnie jak powinno byc zrobione z termostatycznym zaworem mieszającym ESBE
Wg Twoich informacji działa w pewnym przedziale - źle zamontowany zawór, HC - to oznacza "H" - "HOT", "C" - "COLD". A nie C-ciepła a "H" - HGW ;)
Pozdrawiam,
Dziękuje za odpowiedz :D Ale czy możesz rozwinąć nieco ten wątek i przetłumaczyć go na język chłopski bo przyznam sie szczerze że jestem zielony w tym temacie . Wdzięczny będę też za rady jak ten problem najprościej rozwiązać :D
no ładznie z opisu wynika ze głowica jest do 50st wiec o regulacji nie ma mowy ,rozumiem ze to jest rozdzialaczna grzejniki ?
jeslitak to zdejnij ten zawór z kapilarą i grzej na ostro ,odpisz co to jest ?
Jest to rozdzielacz do podłogówki !
oki juz sie wyjaznia a powiedz kapilaraa jest przypieta do dolnej listwy czy do gornej?
Witaj ,nie widać dokładnie na tym zdjęciu ale głowica chyba firmy hertz,ciekawe czy zawór tej samej firmy ,ale gdybym miał Ci doradzić to na twoim miejscu zamontowałbym na powrocie zawór regulacyjny ,może być taki jakie sie stosuje przy grzejnikach na powrocie następnie zakręć obwody podłogówki i zdejmij chwilowo głowice z zaworu ,rozgrzej piec na 65 st. a zaworem regulujacym pokręć tak by na rozdzielaczu było 45 - 50st następnie odkręć obwody i załóż głowicę i powinno być ok .pozdrawiam Tomek
