Patriko Opublikowano 13 Listopada 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2015 Jak pewnie spora czesc ludzi zglaszam sie do Was z prosba o pomoc w ustawieniach pieca na eko groszek z podajnikiem. Mam go pare lat i nigdy tak naprawde nie bylo dobrze, zawsze jakies problemy. Jest jeden problem gdyz nie znam nazwy producenta pieca, zostal kupiony przez wuja, nie mam instrukcji obslugi, na piecu rowniez nie ma zadnej informacji, dajcie znac czy obejdzie sie bez tego. Wiem jedynie ze "komputer" jest firmy prestiz. Problem polega na tym ze wegiel strasznie sie skleja oraz przesypuje sie, przyszly chlodniejsze dni i znowu zaczalem sie bawic ustawieniami, zdarza sie ze jest posklejane po sam "grzybek" a zamiast popiolu jest wegiel niespalony, ktory wsypuje znowu do podajnika. Tutaj wszystkie parametry pieca: -Temperatura ustawiona na piecu 58 stopni C -Korekcja nocna - 2 stopnie C - korekcja ekonomiczna -2 stopnie C -Moc kotla 100% -ilosc powietrza 85% -tryb zimowy -temp. CWU 50stopni C - temp zalaczenia pompy C.O 45stopni C -zakres regulacji 1stopien C - czas calkowania 240s -wspolczynnik pogodowy 70% -obrot min dmuchawy 25% -obrot max dmuchawy 70% -czas ruchu podajnika 7S -max przerwy pracy 215s -min przerwa pracy 45s -przerwa nadzoru 17 min -czas nadmuchu nadzoru 30s -moc nadmuchu nadzoru 5s -min temp zadania 45stopni C -czas wygaszania 90min -piorytet CWU nieaktywny -histereza 3 Na filmie moze bedzie widac, to po prawej stronie przy samym plomieniu to uklejona kupka i tak dobrze bo spalonego wegla, wczesniej zdarzaly sie takie sklejenia ze nie moglem tego rozbic. https://www.youtube.com/watch?v=HyMN45fZKvE&feature=youtu.be Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirojazda Opublikowano 14 Listopada 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2015 Kolego zmniejsz wentylator na możliwie jak najniższy Przerwe w podtrzymaniu ustaw na 25min Histereza 1 Ustaw go w dwustanie bez pid Temp.kotła zadana 55° Czas podawania 5s tym parametrem nie reguluj Przerwa podawania 50s tu reguluj +- Klapka wentylatora otwarta na max Czopuch przymknąć na 80% Zawór 3-4d na 4zakres Obserwuj kopczyk ma się utrzymać na 3-4cm wys. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 14 Listopada 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2015 A ten czopuch przymknąć żeby ciepło nie uciekało czy też żeby się zatruć czadem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirojazda Opublikowano 16 Listopada 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Każdy ma inną kotłownie i komin czyli średnice wysokość i tu ciąg kominowy jest ważny. U mnie zmierzony mam ciąg komina i musze mieć przymknięty. Nie mam smoły czadu żadnego gazowania w piecu ani kotłowni. Poprostu u mnie tak to musi być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 16 Listopada 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 Owszem, każdy ma inny komin, inny ciąg i inny kocioł więc ryzykowne jest doradzanie przymykanie czopucha. Starsze kotły już nie są takie szczelne a zabawa w tym wypadku przy dmuchawie jest raczej ryzykowna. Na duży ciąg kominowy odpowiedni jest RCK. Fajnie że dobrze ci kocioł pracuje jednak cały sukces to odpowiedni opał. Ustawienie kotła przy opale o odpowiednich parametrach to dziecinada. Też takowy węgiel obecnie mam, ale wiem ze jak trafię na gorszy to żadnych cudownych ustawień nie znajdziesz tutaj ani sam ich nie wypracujesz. Nie ma złych palników, jest tylko nieodpowiednie paliwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patriko Opublikowano 17 Listopada 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Zaszla pomylka komputer, sterownik czy jak to tam sie zwie jest firmy PERFECT a nie PRESTIZ. "zmniejsz wentylator" masz namysli ilosc powietrza? obroty min. , max dmuchawy czy co ? "ustaw go w deustanie na pid" w ogole nie wiem o co chodzi. histereze moge miec minimum na 3 "zakres 3-4d na 4 zakres, rowniez nie wiem co to. Jest lepiej, tylko ze nadal sie skleja ilosc powietrza mam na 35% obroty min, 5% obroty max 30% (tutaj mniej nie moge) Nawiazujac do tego co napisal alf, niby dziecinada ustawiac piec pod wegiel a jak wytlumaczyc o przynajmniej u 4 osob wegiel pali sie bardzo dobrze a u mnie zle. Malo sie znam ale raczej bym powiedzial ze palnikow nie ma zlych jak i paliw nie ma zlych, sa tylko zle ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alf Opublikowano 17 Listopada 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 No to jeśli wszystko zależy od ustawień to ustaw tak jak te pozostałe 4 osoby i po problemie. Gdyby to było takie proste to po kupnie kotła przeczytałbyś instrukcje obsługi, ustawił kocioł i cieszył ciepłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 18 Listopada 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Zaszla pomylka Malo sie znam ale raczej bym powiedzial ze palnikow nie ma zlych jak i paliw nie ma zlych, sa tylko zle ustawienia. Są złe sterowniki, palniki ,paliwa ,całe kotły źle zbudowane i źli palacze. Najgorzej jak trafi się wszystko naraz . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Listopada 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Potrafią być jeszcze złe rady i te są najgorsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 18 Listopada 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Potrafią być jeszcze złe rady i te są najgorsze. Kolego Czopuch przymknąć na 80% Obserwuj :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SUSPENSER Opublikowano 19 Listopada 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Tu się z Wami zgadzam w 100% :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirojazda Opublikowano 19 Listopada 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Owszem, każdy ma inny komin, inny ciąg i inny kocioł więc ryzykowne jest doradzanie przymykanie czopucha. Starsze kotły już nie są takie szczelne a zabawa w tym wypadku przy dmuchawie jest raczej ryzykowna. Na duży ciąg kominowy odpowiedni jest RCK. Fajnie że dobrze ci kocioł pracuje jednak cały sukces to odpowiedni opał. Ustawienie kotła przy opale o odpowiednich parametrach to dziecinada. Też takowy węgiel obecnie mam, ale wiem ze jak trafię na gorszy to żadnych cudownych ustawień nie znajdziesz tutaj ani sam ich nie wypracujesz. Nie ma złych palników, jest tylko nieodpowiednie paliwo. u tu się zgodzę każdy ma inną budowę kotłowni ale są po to klapki na wentylatorze czopuchy i ustawienia parametrów pieca po to aby odpowiednio ustawić prawidłowy proces spalania CO2 danego opału. RCK tak wiem przymierzałem się do tego aby zamontować ale stwierdziłem że nastawami to podciągnę no i udało się piec pracuje optymalnie i spala optymalnie i w domku ciepło he he. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
