Zębiec Swk 21kw Z Nadmuchem,czy Warto Kupić?
emcar
W poniedziałek jestem zmuszony kupić piec, po wielu godzinach spędzonych na necie wybrałem zębca swk 21kw z nadmuchem.Do ogrzania mam stary nie ocieplony budynek ok 180 mkw.Mój stary piec to enka 10kw, jest rozszczelniony i tylko na 15 minut uzyskuje temp 58 stopni a w kominie jest piekło.Po dwoch zapłonach w kominie postanowiłem go wyrzucić, komin ma 14 metrów ale wkład tylko 130, wiekszy nie wszedł.Szukam pieca który cały dzien bedzie grzał bez zaglądania, wystarczy aby woda na wyjsciu miała 60 stopni.Prosze o konkretne komentarze na temat tego pieca, mój ma kosztować 3500 zł.Z góry dziekuje za rady.
Szkoda ze nikt sie nie odezwał, ale po wielogodzinnych dumaniach kupiłem kocioł Per-Eko Ksw plus 24 kw, kosztował mnie z rabatem montera 2950 zł.Odpaliłem go dzisiaj o 16 , zasypałem dwa wiadra węgla ustawiłem temperature na 57 stopni, nadmuch 10 sek co 20 minut, na piecu jest cały czas ok 70 stopni, szyper na kominie jest zamkniety na drugie wyciecie, ładnie sie pali, żadnego dymienia, mam w sumie 12 grzejników, 8 pomieszczeń 3 metry wysokosci, stary budynek nie ocieplony.Jestem zadowolony bo nigdy nie było tak ciepło. Do tego czasu na starym kotle spaliłbym 3 wiadra węgla a na pecu byłoby 60 stopni tylko pzrez 20 minut:)
pozdrawiam
Mam Zębca 24. Jeżeli będziesz palił wyłącznie węglem to będzie ok. Z drewnem będzie problem (smołowanie). Dlaczego ustawiłeś na 57 stopni, a na kotle jest 70? Może bierze lewe powietrze?
Przy dobrym kominie wentylator to zbędny wydatek.
teraz juz nie wchodzi na wiecej jak 65stopni, nie wiem dlaczego tak było?podkręciłem srubki na wentylatorze od tej blaszki co sie podnosi.Według mnie to troche dziwne ze pali sie w piecu jak wszystko jest pozamykane, rozumiem wiec ze powietrze dochodzi jakos przez tą blaszke co jest przed wentylatorem, nadmuch jest co 20 minut tak jak pisałem wczesniej.Myslałem ze jak kupie piec z wentylatorem to sprawe braku prądu mam załatwione, niestety w piecu bedzie sie nadal palić a woda gotować, myslałem ze powietrze wogóle nie dochodzi.
(juz wiem dlaczego temperatura jest za wysoka niz ta ustawiona, kocioł jest nieszczelny.Ruszając w popielniku pogrzebaczem, na samym koncu po lewej stronie pod piecem wylatuje popiół :D , ciekawe co jutro powie na to mój monter?????
