Mirojazda Opublikowano 1 Grudnia 2015 #76 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Kolego co masz 19kw piec z st-480pid podam Ja mam 16kw z st-480pid moje nastawy u mnie w pidzie piec pracuje prawidłowo spala15-16kg na dobę. Zawór 4D na połowe50% nastaw Temp. zadana na kotle 55s W meni serwis kod wejścia 5162 Granulacja gruba Min podawanie 3s Max podawanie 6s ty masz większy pięć może na 7s zrobić Min przerwa podawania 32s tu regulój przerwą co 2s Max przerwa podawania 170s Min wentylator 1 Max wentylator 5 Min obroty 400 Max obroty 1400 Par.went.pod.wył. Min wentylator 1 Max wentylator 5 Min obroty 400 Max obroty 1400 Temp.spalin 180stopni Histereza kotła 1 Min temp kotła 55s Halotron wentylatora włączony Meni instalator skok jednostkowy 2 Nie wiem czy masz pokojówkę jak tak to Obniżenie pokojówki 22s ustaw Regulator pokojowy zaznacz tak Urządzenie reg. Pokoj zaznacz kocioł Wszystkie współczynniki na 0 tu nic nie przestawiaj Zawór co urządzenie. Reg. Pok. Reg. Pokojowy zaznacz regulator tech obniżenie pokojówki 22s Tryb pracy pomp równolegle Temp. zał.pomp.40s Temp c.w.u 55s Tryb nadzoru Czas pod. 12s Przerwa pod. 15min Czas pracy wentylator. 25s Czas przerwy wentyl. 12min Siła nadmuchu 10 Na wyjściu za zaworem będziesz mieć od46-51stopni powrót 41-45stopni U mnie mam czopuch przymkniety na 65% mam spory ciąg kominowy więc tak musi być. Klapka wentylatora otwarta na max Ustaw to i sprawdź po 2-4godz co się dzieje i tylko jak musisz regulować to parametr przerwy podawania skracaj lub wydłużaj. Zależy jaka wysokość kopczyka będzie jak za nisko to skraca przerwę podawanie aż do skutku. Temperatura spalin niech utrzymuje się na max 140stopni jak za dużo to reguluj wentylatorem albo czopuchem przymknij. Dobra to tyle musi się palić zależy jaki masz groch ja mam 29kjdużej spiekalnosci. Nastawiać i śmiga pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 21 Lutego 2016 Autor #77 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 MIROJAZDA pisałeś ze przerobisz trochę retortę coś z nadmuchem czy rurkami dodatkowymi nad retorto czy pomogło no i co zrobiłeś jeszcze czy efekt jest lepszy itp... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor #78 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Witam koledzy paląc tylko na CWU czy parametry sterownika zmienić czy nic nie zmieniać teraz mam ustawienia 6sek. podawanie 32sek.pauza podtrzymanie co 30minut takimi ustawieniami paliłem cały czas czy to lato czy zima wyczytałem w necie że trzeba paląc tylko na CWU trzeba zmniejszyć moc co myślićie i co w moich ustawieniach zmieńić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 12 Czerwca 2016 #79 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Wydłuż przerwę i zmniejsz nadmuch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 12 Czerwca 2016 Autor #80 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Animus dzięki do ilu wydłużyć przerwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 12 Czerwca 2016 #81 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2016 Ja miałem nawet 250 s przy palniku 50kW zależy ile możesz zejść z nadmuchem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 13 Czerwca 2016 Autor #82 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Jak to Animus ja gdybym zrobił nawet połowe tej pauzy czyli 125sek to wody by mi nie nagrzł w bojlerze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 13 Czerwca 2016 #83 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2016 Wszystko zależy od możliwości palnika, dlatego sam musisz obniżać moc aż dojdziesz do ustawień . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor #84 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Dzieki ANIMUS czyli paląc tylko na CWU powinno sie wydłużyc pauze żeby piec nie był w podtrzymsniu tylko pracował jak najdłużej czy dobrze zrozumiałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 14 Czerwca 2016 #85 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Tak, ale bez przesady spalanie ma przebiegać prawidłowo,wydłużyć pauzę i nadmuch mniejszy inaczej przewęglanie złapiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 14 Czerwca 2016 Autor #86 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Dzieki ANIMUS jeszcze pytanko mam czy będzie oszczędniej takie palenie dłuższa praca niż chwile pracy i podtrzymanie.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoka65 Opublikowano 14 Czerwca 2016 #87 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 Tego trzymaj się też zimą, nie tylko latem :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 14 Czerwca 2016 #88 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 czy będzie oszczędniej takie palenie dłuższa praca niż chwile pracy i podtrzymanie.... Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor #89 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Animus do jakiego stopnia wydłużyć przerwe czy kopczyk ma być duży czym się sugerować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
energotop Opublikowano 18 Czerwca 2016 #90 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 Sprawdź ok 1/12 czyli w Twoim wypadku 6/72. Dobierz do tych parametrów wiatr. Jeśli okaże się że ciężko dobrać wiatr będziesz korygować przerwa. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor #91 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 dzięki energotop ale dobierając wiatr czyli co do momentu dymienia czy żeby kopczyk był jak dobrać wizualnie........... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 18 Czerwca 2016 Autor #92 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2016 i najważniejsze czy będzie oszczędniej takie ustawienie 6sek.podawanie 72 sek.pauza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Autor #93 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2016 ustawiłem 6sek....podawanie 60sek...pauza do regulacji dmuchawy mam tylko przesłona która jest otwarta jakieś 7 milimetrów sterownik GECO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil34 Opublikowano 3 Maja 2017 #94 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2017 Witam posiadam od czwartku piecyk kesseleco 10kw z podajnikiem. Sterownik st-37n RS. Mam takie pytanie ze zrobiło mi sie dużo nie wiem pyłu,sadzy w piecu. Nawet jak otworze drzwiczki to cale w sadzy. Łatwo ją usunąć bo nawet wystarczy ja zmiatka zmiesc. To dobrze czy źle że tak sie robi? Ustawienia mam takie Temperatura pieca 58 Czas podawania 6s Przerwa 35s Nadmuch 42% Czas w podtrzymania 18s Czas przerwy w podtrzymaniu 25minut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 4 Maja 2017 #95 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Animus do jakiego stopnia wydłużyć przerwe czy kopczyk ma być duży czym się sugerować Kopczyk nie za duży bez przewęglania, sugerować się szybkością przyrostu temperatury, Mam takie pytanie ze zrobiło mi sie dużo nie wiem pyłu,sadzy w piecu. Nawet jak otworze drzwiczki to cale w sadzy. Łatwo ją usunąć bo nawet wystarczy ja zmiatka zmiesc. To dobrze czy źle że tak sie robi? To niepełne spalanie, może w podtrzymaniu tli się węgiel. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil34 Opublikowano 4 Maja 2017 #96 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 To co mam zmienić żeby było dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pilotg Opublikowano 5 Maja 2017 #97 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2017 witam posiadam palnik burner s i mam pytanie bo na srodku palnika mam nie palacy się wegiel czy tak ma być? dorzucam foto co prawda z podtrzymania ale jest. czas podawania 15s czas miedzy podawaniem 70s te cegły sa dołożone przezemnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 13 Maja 2017 Autor #98 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2017 Podobnie było u mnie spróbuj 8sek podawanie 35sek pauza powinno być sporo lepiej............... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
askam Opublikowano 16 Maja 2017 #99 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2017 .Od nie dawna bo od 20 kwietnia mam ,,defro - 20 kw ''ze sterownikiem K1PRv4 PZ . Czy może mi ktoś wyjaśnić regulację pieca sterowanym w pid Bo tu mamy do dyspozycji stosunkowo nie wielką ilość parasmetrów,tzn. moc pieca i korektę powietrza.Klikając w ikonę ,,KOREKTA POWIETRZA '' mamy do dyspozycji podmenu ,, KOREKTA POWIETRZA DOLNA i KOREKTA POWIETRZA GÓRNA'' i tutaj nie mam zupełnie pojęcia jak to stosować .Co dzieje się z pracą kotła i ze spalaniem na retorcie gdy na ,,górnej korekcie powietrza'' dam na +[plus], a na dolnej dam na - [minus] . i odwrotnie . co będzie jeżel na górnej korekcie powietrza będzie na zero ,a na dolnej na - [minus] i odwrotnie. Proszę oporadę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robot16 Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor #100 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 Mirojazda po długim czasie prośba do ciebie jaki palnik masz foto zrób...jakie otwory są w retorcie górne i dolne czy tylko jedne....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
