Połączenie Kotła Na Paliwo Stałe Z Gazowym
cygi
Mialem sie dzisiaj brac za przerobke mojej instalacji C.O., ale wlasnie przeczytalem przypadkiem informacje o zaworach trojdroznych i czterodroznych. Moje pytanie czy ktorych z nich bedzie przydatny w mojej instalacji.
Posiadam piec konwencjonalny (wegiel, koks, drewno) 8,5 kW, urzywany od 2,5 roku bez zadnej automatyki sterujacej jego pracą, Obieg w ukladzie grzejnikowym wymuszony przez pompke sterowana czujnikiem temperatury (Euroster 1100C). Piec ten pracuje w ukladzie otwartym, CWU oczywiscie z boilera ogrzewanego przez w/w piec. Powierzchnia mieszkania 57m2.
Do ukladu chce wpiac piec gazowy 21,5kW pracujacy w ukladzie zamknietym polaczonym z w/w ukladem otwartm poprzez plytowy wymiennik ciepla.
Czujnik temperatury z Eurostetu zamontowany jest na rurze zasilającej przy samym wyjsciu z pieca, ustawiony jest zazwyczaj na okolo 40C. Z ego co wyczytalem na tym forum temperatura bezpieczna dla pieca, a jednoczesnie pozwalajaca oszczedzic opal to 65C.
Jaki zawor bylby tutaj dobry 3d czy 4d i jesli mozna to jaki konkretnie (nazwa, symbol, cokolwiek) bo jestem laikeim i nie mam pojecia jak go dobrac.
Temperatura 65 s celc.zapobiega roszeniu się kotła.Odnosi się ona do temperatury powrotu,zaworem trzy drożnym możesz uzyskać rozdział wody, który podniesie Ci temperaturę powrotu.Zawór należy zainstalować na zasileniu,dobór do średnicy rury zasilającej .Do mocy 15KW stosuje się 25.
Moj piec na paliwo stale jest prosty jak cep. Jak uchyle bardziej drzwiczki na dole doprowadzajace powietrze to mocniej sie pali jak przymkne to mniej, podobnie dzialam regulujac otwarcie dymnicy. Jesli ustawie go tak zeby zasypany do pelna nie wygasl do rana to mozna przyjac je pompka CO ustawiona na 40 bedzie sie wlaczac co 10 - 15 min tyle czasu wystarczy by nagrzal wode w piecu do tej temperatury. Co da mi zawor 3d lub 4d? Podniesie sie temperatura na piecu przy wlaczonej pompce (kiedy jest wylaczona to nic sie nie zmieni) kosztem chlodniejszych grzejnikow. z samego rana oraz po powrocie z pracy w piecu zazwyczaj juz prawie wygasa wiec temp. i tak spadnie, wiec czy montowanie zaworu ma sens ?
Witaj,
Ja bym zrobił tak, cała instalacja - grzejniki z kotłem gazowym - obieg zamknięty z naczyniem przeponowym i grupą bezpieczeństwa, a na krótkim obiegu - bez żadnych zaworów czterodrożnych i z naczyniem wzbiorczym otwartym w kotłowni kocioł na paliwo stałe podłączony przez wymiennik do instalacji zamkniętej. Bojler również w instalacji otwartej, ale na oddzielnym odgałęzieniu, również z pompą.
Dlaczego???, i tak musisz zastosować wymiennik z pompami obiegowymi po obu stronach, a instalacja zamknięta ochroni grzejniki i całą instalację przed korozją.
Kocioł gazowy chcesz dać 21,5 kW i musiał byś zastosować o takiej lub większej mocy wymiennik, a tak potrzebujesz mniejszy odpowiadający mocy kotła na paliwo stałe.
Przemyśl takie rozwiązanie.
To jest rozsądne podejście, zamkniesz obwód grzejnikowo-gazowy a odseparujesz się od ukladu z piecem na paliwo stałe(otwartego). Piec na paliwo stałe w układzie "krótkim", z wymiennikiem da, ci bezproblemową pracę bez zaworu mieszającego i nie będzie problemu np. z "ciągnięciem" rury na "strych" bo naczynko będzie przy piecu(pytanie czy masz w kotłowni "wszystkie media"(zwłaszcza kanalizacja, która przydaje się przy naczynku z np. "pływakiem").
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Zmuszony jestem do zabrania głosu ponownie sorki, ale nie odcinaj całkowicie kotła gazowego od instalacji zamkniętej, tylko jeden zawór aby nie było obiegu przez kocioł gazowy i wyłączyć kocioł, z niego używać nadal będziesz naczynie przeponowe.
Wiec tak, w chwili obecnej instalacja weglowa oprocz pompki jest rowniez grawitacyjna, co oznacza ze w razie braku pradu ogrzewanie dalej dziala samoczynnie. Na wyjsciu z pieca jest wiec zawor roznicowy z wpieta rownolegle pompa. Jezeli mialbym zrobic maly obieg na piecu weglowym z naczyniem wzbiorczym i boilerem to czy ten zawor zostawiac czy wyciac, bo w sumie to chyba juz do niczego sie on tam nie przyda?
Druga rzecz to sterowanie, jezeli sie da chyba zrobie to tak ze kabel sterujacy pompa z Eurosteru rozdziele na dwa i podlacze pod niego obie pompy po jednej i po drugiej stronie wymiennika, tak aby pojawi sie temperatura na piecu weglowym zaczely od razu dzialac obie pompy. Jesli to niemozliwe dokupie drugi Euroster a czujnik temp. podlacze w tym samym miejscu.
Minus tego rozwiazania to brak mozliwosci grawitacyjnego zasilania ukladu CO i znacznie wiecej przerobek aktualnej instalacji (ze wzgledu na rozmieszczenie istniejacych elementow).
Plus to w zasadzie brak korozji w grzejnikach, albo raczej zmniejszona korozja no i mniejszy wymiennik ciepla. Tylko jak to jest z ta korozja, jesli caly uklad grzejnikowy bedzie dzialal w ukldzie zamknietym pod cisnieniem to w jakim stopniu wplynie to na zywotnosc wszystkich elementow ?
no i jeszcze jedno, co to jest grupa bezpiczenstwa? To zawór bezpieczenstwa?
Czy to mozliwe zeby piec gazowy Termet wyprodukowany w 2006r. nie mial wbudowanego naczynia przeponowego? ... bo nigdzie go tam nie widze, po zdjeciu obudowy (niepodlaczony piec kupilem razem z mieszkaniem).
