dunaj Opublikowano 24 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Witam Mam pytanie czy jest mozliwość wyłączania i właczania pompy CO która podłączona jest w obiegu podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 24 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Jest a czemu chcesz to robić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dunaj Opublikowano 25 Października 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 chce mieć mozliwość włączania wyłaczania podłogówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 26 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 A co masz ją źle zrobioną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 26 Października 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2015 do iryda miałeś osobny, żółty czujnik do pompy podłogowej. pompa podłogowa musi byc wpieta w wyjscie opisane jako pompa mieszacza. dalej w menu kodowym 10 wybrac trzeba w zależności od tego, co zrobił instalator: 1. siłownik zaworu, praca w układzie podlogowym lub 2. brak silownika zaworu, praca w obiegu podłogowym. druga opcja jak nie masz silownika polega na rozlaczaniu pompy podlogowej, gdy na żółtym czujniku osiagnieta jest nastawa. pytanie brzmi jak masz to zrobione i gdzie wpieto pompe podlogowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
