Szczypiorr Opublikowano 24 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Czy ma znaczenie czym będzie ogrzewany dom w przypadku wyboru sterownika ? Na 90% będzie to ekogroszek , na dolę będzie podłogówka, na górze w łazience także a w 3 pokojach na górze po kaloryferze. Doradźcie które sterowanie wybrać dla tego co podałem i dlaczego. Dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 24 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Sterowanie pogodowe ma większą bezwładność w okresach przejściowych. Sterowanie z termostatu pokojowego mniejszą. Ma jednak swoje wady. Nigdy nie będziesz miał takiej samej temperatury w całym domku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 24 Października 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Trochę już czytałem mniej więcej jak to działa. Tylko co będzie lepsze w moim przypadku ? Czy ogrzewanie tzn ekogroszek lub gaz ma wpływa na wybór sterowania ? Zależy mi na tym aby mniej więcej w całym domu byłą jedna temperatura , powiedzmy w zimie w dzień ok 22' a w nocy może być stopień w mniej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 24 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Dobry sterownik kotła ma i takie i takie. Nie ważne czy gaz czy węgiel ... Paliwo nie ma tutaj znaczenia . Ważny jest sterownik który to ciepło ogarnie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 24 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Jak narazie niczego nowego się nie dowiedziałem. Ponawiam pytanie. Pogodowe czy pokojowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 24 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Według mnie przy Twojej instalacji..( nie ma schematu) Lepszym pomysłem będzie sterowanie pokojowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Października 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Do podłogówki sterowanie "pokojowe" jest złe - tam powinno być pogodowe albo stałotemperaturowe. Jak zaczniesz wyłączać grzanie podłogi to przy ponownym załączeniu nagrzanie trwa kilka godzin, co kosztuje trochę paliwa. Ważne jest też to jak chcesz uzyskiwać wodę do podłogówki? Jaki sterownik + elementy wykonawcze Dla grzejników wystarczą termostaty , przecież po to są + pompa z autoadaptem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 24 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Jak nie ma schematu z armaturą to trochę ciężko doradzić... Termostaty na grzejnikach kolidują z termostatem pokojowym.. Albo jedno albo drugie.. Nie wiadomo gdzie jest podłogówka a gdzie grzejniki i gdzie termostat pokojowy... A jak taka kombinacja podłogówki z grzejnikami porozrzucana po domu to nie takie proste . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 24 Października 2015 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Co znaczy jak chce uzyskac wode do podłogowki? Nie mam pojęcia dokładnie jak to będzie bo narazie tylko planuje. Jedyne co wiem to co to napisałem. Projekt to ewa 2 paliwo stale. To jak sterować temperatura w domu przy kotle z podajnikiem układzie mieszanym? Jeżeli wrzucę rzuty z projektu i zaznaczę gdzie podlogowka a gdzie grzejniki to coś pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KubaSko Opublikowano 25 Października 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Daj podłogówkę na zaworze trójdrogowym z siłownikiem sterowanym pogodowo, na grzejniki termostaty i pompa z autoadaptem. Do tego pompa kotłowa i pompa na zasobnik. Układ otwarty. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 25 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Zakazu palenia węglem się nie obawiasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mak Opublikowano 25 Października 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 W kotle na paliwo stałe zastanawianie się nad wyborem sposobu sterowania, pogodowe czy pokojowe...... to sztuka dla sztuki. Tak naprawdę kotłem pogodowo sterować nie ma jak. Można sterować pogodowo można co najwyżej zaworem 3D. Całkowicie wątpliwe jest sterowanie pogodowe mieszanym układem podłogowo-grzejnikowym przy kotle na paliwo stałe. Sterownik musi być z możliwością obsługi dwóch obiegów grzewczych i zdalnym sterowaniem. Nie ma co ukrywać że dla takiego układu optymalne jest zastosowanie kondensacyjnego kotła gazowego. Można też taki układ wykonać gdy w instalacji jest bufor. Gdy jest sam kocioł na paliwo stałe jest to trudne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 25 Października 2015 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Gdybym zdecydował się na podlogowe w całym domu przy kotle podajnikowym to wtedy pogodowe by było najlepsze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 25 Października 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Najlepsze, pojęcie wzgłędne. Najprościej do paliw stałych grzejniki, do podłogówki kondensat lub PC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 Opublikowano 25 Października 2015 #15 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Za bardzo się tym przejmujesz, tzn. tym co nie trzeba, bo teraz sterowniki pieca mogą obsługiwać i pogodówką i pokojówką. Skup się lepiej na innych aspektach instalacji. U mnie tak to działa że do mojego pieca dołożyłem tylko termometr zewnętrzny i pociągnąłem kabel od pieca na ścianę zew. na której nie padają promienie słoneczne ani nie działają za bardzo czynniki zewnętrzne. I już jest pogodówka. A pokojówka to dokupujesz sterownik pokojowy - jaki tam chcesz i ciągniesz też kabel do pieca lub kupujesz bezprzewodowy. Nic nie stoi na przeszkodzie żebyś miał oba sterowania. Jak jest cieplej na dworze to zawory 3d czy 4d zmniejszają już temp. na grzejniki i podłogówkę - jak sobie ustawisz tak bedzie. A sterowanie pokojowe - tak samo, jak zgłosi że w domu za ciepło. Zamiast tego możesz też w całym domu na kaloryferach założyć zawory termostatyczne. Lub oba rozwiązania. Nic nie stoi na przeszkodzie. Ja tak mam. A to które lepsze.... nikt ci chyba wprost nie odpowie. Teraz chce jeszcze dokupić sterowanie modułem internetowym, mimo że mam pogodówkę i pokojówkę oraz zawory termostatyczne. Wydaje mi się że sterowanie pogodowe będzie sporo tańsze, ale warto mieć oba. Ja jedynie ci doradze żebyś zrobił jak najwięcej podłogówki. Piec dużo mniej pali. Na samej podłogówce - dwa tygodnie na jednym zasypie. A jak załącze kaloryfery to ok 7-10 dni. Różnica jest spora. Do tego komfort cieplny od podłogówki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 25 Października 2015 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Zastanawiam się teraz czy nie dać samej podłogówki i właśnie kotła z podajnikiem i wtedy sterowanie pogodowe. Mam na chwilę obecną elektrykę i na wiosnę będą tynki. Czy trzeba jakąś instalację zrobić do tego sterownia ? Jakiś przewód puścić z kotłowni do na salonu tam gdzie byłby sterownik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 25 Października 2015 #17 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Mam nadzieję, że nie z powodu " Piec dużo mniej pali." :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Jak nie da układu akumulującego nadmiar ciepła to ze sterowaniem pogodowym na samej podłogówce będzie spalał więcej niż na samych grzejnikach , a wykonanie i opanowanie sterowania pogodowego może być po za zasięgiem autora tematu. A wtedy będą nowe tematy na forum :) , przez co forum będzie rosło w ilość a nie jakość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 25 Października 2015 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Panowie , źle trochę temat nazwałem i może źle napisałem. Naczytałem się dużo o pokojówkach :) i pogodówkach. Nie mając z tym nic wspólnego ponieważ w dwóch domach są same grzejniki i kotły zasypowe , temperatura sterowana poprzez termostaty na grzejnikach. Tematu nie mogę już zmienić więc zadam pytanie jeszcze raz. Jak sterować komfortowo temperaturą w domu z poddaszem użytkowym , kocioł z podajnikiem . Na parterze sama podłogówka , na górze w łazience także a w pokojach na górze kaloryfery. Czy wogóle tak się da aby utrzymywać w całym domu mniej więcej podobna temperaturą +-1' ? Ja tego nie będę wykonywał ale jak wiadomo instalatorów bierze się z polecenia a bywa różnie dlatego też najlepiej aby była instalacja w miarę prosta. Nigdy nie mieszkałem gdzie jest podłogówka dlatego w pokojach na górze, gdzie się śpi chcę kaloryfery ( bardziej żona chce ) . Ciągle myślę czy nie dać jej po całości..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Wszystkie odpowiedzi już były - przeczytaj temat od początku, a jak nie czujesz się na siłach tematu sam rozeznać, to zleć projekt. A kabelki połóż, może się przydadzą, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 25 Października 2015 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Czytam i nie wiem :) Sambor masz/macie większa wiedzę niż nie jeden projektant, jak widać nie raz projektant coś spartolił, więc po co mam potem zakładać temat z problemem bo mi tak zaprojektowano. Nie będę sam nic robił ale chcę wiedzieć czego się trzymać jak wkroczą hydraulicy do akcji. Napisz w skrócie abym potem mógł powiedzieć hydraulikowi czego oczekuję. 1, Czy wogóle da się sterować automatycznie temperaturą w domu przy układzie mieszanym ? Jeżeli tak to jak? 2. Jeżeli była by sama podłogówka to wtedy sterowanie pogodowe ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2015 #22 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 ad 1 - patrz post #7 ad 2 - tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej_M_ Opublikowano 25 Października 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 ,,,, Czy wogóle tak się da aby utrzymywać w całym domu mniej więcej podobna temperaturą +-1' ? ,,,, NIE. Jest jeszcze coś takiego jak "ciepło bytowe" i "ciepło z nasłonecznienia". Te drugie szczególnie daje się we znaki w deregulacji stałej temperatury w pomieszczeniach, budynków o niskich stratach ciepła. Samo umieszczenie czujnika temperatury w różnych miejscach danego pomieszczenia, będzie generowało błąd, sporo większy niż 1*C. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szczypiorr Opublikowano 25 Października 2015 Autor #24 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Sambor wiec w układzie mieszanym na kaloryfery głowice termostatyczne ( a na podlogowke co? Czy się nie da jak pisał kolega wyżej, pisze ze się nie da? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 25 Października 2015 #25 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2015 Trudno założyć , że w dzień nie ma wpływu słońca, lub większego wychładzania od strony wiatru - to przecież oczywiste. Podobnie wiadomo , że jak w pokoju będzie kilka osób przez dłuższy czas to temp wzrośnie - tych rzeczy nie da się uniknąć. Jak chcesz mieć dokładność 1C w całym domu - to pełna izolacja i klimatyzacja sterowana czujnikami pokojowymi. Na kaloryfery głowice termo, a na podłogówkę regulacja pogodowa wg krzywej grzewczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
