Kocioł Pelletowy - Forest Rr Budmet Nocoń
bkjuras
Witam serdecznie,
Chciałbym prosić tutejszych 'Graczy' o pomoc, otóż mam mieszkanie, które grzeje piecem c.o. Per Eko KSW 12 Plus, mimo swoich zalet to ogólnie nie pasi, porażka- kupiliśmy mieszkanie gdzie ogrzewanie miało być najwięksszą zaletą- okazalo się ściemą - jest tragedia... Pomijając to mamy - dzieki Bogu! - możliwosć skorzystnia z programu zmniejszenia emisji spalin - (na ok 12.5 tysiąca całego przedsięwzięcia my pokrywamy niecałe 6 tys...)  program Kawka - jedyne mozliwe rozwiązanie ze względu na małą kotlownie to gaz lub kocioł peletowy. Gaz odpada więc decydujemy się na pellet - proponują w tym programie  Budmet Nocoń Forest RR z podajnikiem, podobno minimum roboty zasypanie na pare dni i czyszczenie na pare dni... Oszczędność mniejsza niz węgiel ale większa niz gaz.. Może Drodzy Forumowicze Cie coś poradzić na temat tego pieca, tego sposobu palenia, pellet ponoć w sezonie grzewczym z certifikatem kosztje koło 8-9 stowek / tone, lub w wiosennym ok 7 stów /tona, nie ma tragedii ale ile tego idzie na pół roczny sezon grzewczy, ile roboty jest przy tym piecu i czy co dobre rozwizanie - biorąc pod uwagę że nie ma innego wyjścia - gaz - niee bo nie wyrobimy na opłaty gazu, węgiel, cały wolny czas zajmuje ogarnianie pieca (zeszła zima 4,5 tony węgla, kupe drewna i roboty x 7 ) Mamy jeszcze kominek więc można coś dopalać drewienkiem żeby było ciepławo... ... Pomóżcie ludzie jesli macie jakąś wiedzę w tym temacie ! Dzięki z góry!
mieszkanie -75 m2, parter, 4 ściany zewnętrzene, 5-ąta korytarz, mieszkanie nie podpiwniczone, 11 dużych okien pcv - szczelnych. mieszkanie łatwo nagrzać, jednak duże i szybkie straty ciepła.. Budynek stary - kamienica 2 piętrowa, grube mury, nie ocieplona (robimy projekt, na ocieplenie, izolacje budnku oraz wymiane i docieplenie pokrycia dachowego - jest pod górkę bo to zabydek w parku zdrojowym...). 2 dzieickaów 7 miesięcy i 2,5 roku więc musi byc ciepławo z.w. na nich szczególnie..
Pellet jak najbardziej OK, ale ten  Budmet to za duży - najmniejszy - 18kW.
Poszukaj kotła do maz 14kW np Tekla lub Kostrzewa.
Tekla jest bliżej,
Co do paliwa to palisz pelletem a nie certyfikatem ;) , jak wejdziesz w temat, to znajdziesz tańszy
Na taki lokal to mniej niż 3t na pewno wyjdzie, jak opanujesz kocioł to bliżej 2t, oczywiście przy grzaniu CO i wody
Jak masz miejsce na lodówkę to wciśniesz i to http://499.com.pl/kociol-na-pelet-kostrzewa-mini-bio-10kw-p-123.html?gclid=CPqvt9SX2MgCFYmRGwodjSACpg eksploatacja porównywalna z gazem ziemnym ale bez innych opłat dystrybucja ,przesył i inne pierdoły byle kase z Ciebie wyciągnąć . Za ile kupisz paliwo i jakie - takie masz koszty  a i cena samego kotła wreszcie zeszła na ziemię .
A tu taka wisienka
https://www.youtube.com/watch?v=2e6QA5jWjBY
Ja bym na twoim miejscu i tak chyba wybrał ogrzewanie gazowe. Nie wyjdzie jakoś strasznie drożej, a jak będziesz miał nowy sprytny piecyk z *** sterowaniem to będziesz miał pełen luz i komfort. Nie będziesz musiał ogarniać opału, magazynować go itd. W sezonie wiosennym i jesiennym możesz sobie ogrzewać kominkiem jeśli będziesz miał ochotę i czas, a jak nie to cały czas tym gazem.
Poczytaj sobie na forum, jakie ludzie mają problemy z kotłami, ich ustawieniami, opałem i całą resztą. Nie wiem jak jest dokładnie z pelletem, ale wiem jak jest z eko-groszkiem. Jak bym miał możliwość to bym wybrał ogrzewanie gazowe i jakiś sprytny piecyk do tego. Przy gazie masz zawsze czyściutko.
75m2 gazem wcale nie wyjdzie drogo, podoba mi się wzmianka: "gaz - niee bo nie wyrobimy na opłaty gazu", a pellet będziesz miał za darmo? dobry pellet to 800zł/tona. Dobry kondensat i nie przekroczysz 350zł miesięcznie z CWU i zero przy tym łażenia. I tak jak wyżej wspomniał kolega BartekTG, ustawienia kotła do jakości pelletu, możesz mieć tylko problemy i siedzieć na tym forum cały czas jak ustawić ten kocioł.
Jak Ty to zrobiłeś?? 4,5 ton + drewno na 75 metrów????
Tak że , coś tu nie jest tak, nawet w podanych warunkach (brak ocieplenia)  - gdzieś jest poważny problem, jeżeli tyle wypaliłeś opału - to pelletu powinieneś w przeliczeniu też koło 4-5 ton przerzucić - a to nie powinno się zdarzyć w takim małym mieszkanku!
Jak ocieplisz, zużycie na pewno spadnie- inaczej wtedy będziesz patrzył na szacowane koszty gazu.
Tekla jest bliżej,
Hmmm, jak czytałem forum to też myślałem że pelletu pójdzie znikoma ilość bo ja na swoje 120m2 spalałem 2,5t groszku, a teraz to po 10-15 kg/24h (co + cwu) pelletu idzie, i nie wiem czy ja źle ustawiam czy coś nie tak, ale jakbym nie kombinował to zużycie jest w tych granicach. A jak przyjdą mrozy to się okaże. ;)
Tak sobie tylko myślę, że kolega to te 4-5 ton pelletu może potrzebować jak budynek nie trzyma ciepła.
Ja mam Teklę u siebie, no ale jakoś użytkowników ciężko znaleźć więc i doświadczenia trzeba prowadzić samemu. No ale do węgla to chyba już nie wrócę ;)
Tekla jest bliżej,
Dzięki za odpowiedź! Obawiam się, że korzystając z programu zmiejsenia emisji spalin - pr. KAWKA - nie ma możliwości skorzystania z pieców innej fimy niż tej 'EKO'  z którą moja  gmina weszła w komitywę, ale mogę się mylić, dowiem się we wtorek kiedy dostarcze wymagne papiery... Wczoraj był komminiarz - stwierdził, że powinno być 30 m3 w kotłowni a jest tylko 8 :/ co prawda zgarnęła 2 stówy i wydała niezbędną opinie kominiarką.. biurokracja aj!
A tu taka wisienka
Dzięki za post! Korzystsz z  tego kotła? Ten forest rr jest z dośc sporym podajnikiem, w pełni zautomatyzowany, pozostaję tylko raz na jkis czas wyczyścic odrobine popiołu.. Niby fajnie ale cena te mnie przeraża, Ten kostrzew koło 7 K kosztuję a za Budmet tyle daje gminia i drugie tyle sam  musze wyłożyć... Sam nie wiem...
Ja bym na twoim miejscu i tak chyba wybrał ogrzewanie gazowe. Nie wyjdzie jakośbędzie strasznie drożej, a jak będziesz miał nowy sprytny piecyk z *** sterowaniem to będziesz miał pełen luz i komfort. Nie będziesz musiał ogarniać opału, magazynować go itd. W sezonie wiosennym i jesiennym możesz sobie ogrzewać kominkiem jeśli będziesz miał ochotę i czas, a jak nie to cały czas tym gazem.
Dzięki za odpowiedz! Chętnie zdecydował bym się na gaz, ale w naszych realiach jak rozmwiam z ludzmi, mającymi mieszkania 40-60 m2 , w starych budynkach tego typu jednak bez takich strat ciepła, płacą 500-600 zł za ogrzewanie gazem, myślę, że u nas gaz będzie hulać na okrąglo a i koszty (wraz z ciepłą wodą i gotowaniem) wyjdą kafla / mc ... tego się boję więc wolę trochę podłubac przy piecu i zmieścić się w 3 tonach palletu w sezonie grzewczym.. Boje się jednak że problemy przy nieznaym mi i innym piecu pelletowym moga byc spore:/
Dzia za odp! Hmmm, za daro nie ale 3 tony - i ile tyle by styknęło - wyjdą nieco ponad 2,5 kafla a cały sezon grzewczy... Teście mają mieszkanie 48m2 płacą 450 zł miesięcznie za gazowe. U mnie z ciepłą wodą gotowaniem i grzaniem - mogło by wyjść 4500 na sezon grzewczy ?!?!:/
Dzięki za odpowiedź! Też nie wiem jak mogło pójść 4,5 tony ale poszło... innym raem poszło niecałe 4 , ale to też sporo... Nie wiem co , ale cos jest nie tak:/ Widzę tylko jak przy mrozac zimowych wypala się szybko wegiel w piecu i momentalnie spada na nim temp, - spada również szybko w mieszkaniu... piec jest do bani może i palacz też ,myślę że gaz by chulał całyczas zeby było 20 stopni w mieszkaniu ( zimą), na pellecie powinno jednka trochę taniej wyjś a jednka ro= boty mniej niż przy węglu znacznie! Ocieplenie budynku zejdzie - jako wspólnota mieliśmy ok 10 kafli na FR z tego teraz prawie 9 poszło na zgody ,projekt  itp  elewacji + ocieplenie , izolacja i wymiana + docieplenie dachu... jeszcze ten etap nawet sie nie skończył, a gdzie do zgody (bo to niby zabytek) przetargu, udzielenia kredytu przez bank , ogarnięcia sąsiadów do kupy i w końcu rzeczywistej realizacji i ocieplenia - mysle że 5 lat :D...
W dalszym ciągu proszę uzytkowników pieców peletowych oraz osoby z wiedzą w tym temacie o pomoc!  W wtorek musze złożyć papiery jesli chcicałbym się zdecydować na zmianę obecnego pieca na pellet. (Gaz - jak pisałem znając zimnote tego mieszkania na razie musi odpaść) Dodam jeszcze tylko, że rodzaj - model pieca uwrunkowany jest małą kotłownią, jest to osobne pomiesczenie przynależne do mnieszkania o wymiarch 3,8 x 0.9 x 2,8 m - ostatni wym. to wysokość. Widziałem, że inne kotły z podajnikami mją spore wymiary i był by problem z wstawieniem:/  Pozdrawiam!
Trochę teście płacą jak na 48m2, budynek ładnie zasysa ciepło.
Jak nie masz wyboru to idź w ten pellet. Trochę od gazu taniej na pewno wyjdzie, ale ile? Różnica w cenie dobrego pelleciaka a gazowego też spora + robota przy pellecie. Raportuj przez ten sezona jak to wszystko działa i koszty.
Pozdro
Miałem zasypowy peicyk teraz jest pellet w ulicy mam gaz . Zdecydowałem sie na pellet bo miałem w zapasie piec olejowy na gaz to by była za stara konstrukcja wiec dostała palnik i  jest pelet . Porównując rachunki sasiadów z moim to wychodze taniej nie wiele ale o 15 % ale zawsze to coś .Trzeba powiedzieć że paru dogrzewa czasami kominkiem Porównanie 4 gazowników 3 pelety budowaliśmy w tym samym okresie podobne domy jedno osiedle .Cena peletu to 760  zł . Zakup na 3 domy . Efekt my dajemy zarobić RODAKOM a gazownicy OBCYM koncernom  .Ustawienia pieca na pelet sa zabawą i trzeba mieć wiedzę albo kolegę na forum . Gaz nie jest też taki łatwy do ustawienia można sie naciąć,  przykład sąsiada wtopił z instalatorem ustawił na tgz. czuja i nie wyczuł albo miał zły nos . Tanie gazowce są awaryjne i mało sprawne  przynajminej tak mi mówili ale nie testowałem . NIe ma idealnego systemu . Jakośc kosztuje :D
