szoku Opublikowano 18 Października 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Witam posiadam stary dom po remoncie ale nie pomyslałem o wentylacji . Mam stary nie uzywany komin i myslałem ze posłuzy on jako wentylacyjny tylko nie wiem czy zda on egzamin ? W jaki sposob można zapewnic jeszcze wentylacje w pokojach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Nawiew przez okna w sypialniach, wyciąg w łazience i kuchni. Kominy w kotłowni to osobny temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 18 Października 2015 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Wyciąg w łazience jest zrobiony bo idzie przez łazienke nowy komin. W kotłowni tez mam kanał wentylacyjny bo kotłownie mam pod łazienka ( dojscie do kotłowni przez podworze ) Czy nawiewy przez okna da sie zrobic mimo rolet zewnetrznych ? Czy nawiewy przez stary komin zdały by egzamin ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 18 Października 2015 #4 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Nawiewy przez stary komin... A skąd ten stary komin miałby czerpać świeże powietrze do nawiewu w mieszkaniu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 18 Października 2015 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Chodzi mi o to zeby w starym kominie zrobic kratki, zeby to powietrze wywiewało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 18 Października 2015 #6 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 No jak w mieszkaniu zrobi się podciśnienie to nawiewać będzie ... Tylko czerpnia tego powietrza będzie na szczycie starego komina. A tak być nie powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 18 Października 2015 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Napisze moze od poczatku w łazience posiadam kratke wentylacyjna w kuchni posiadam tylko okap ale podlaczony do rury ktorej wylot jest zakonczony na zatyłku domu i w pokojach sztuk 3 nie posiadam zadnej wentylacji co zrobic zeby poprawic ta wentylacje bo powietrze w domu jest " cięzkie" i leje mi sie z okien , gdy zasune rolety zewnetrzne okna mam suche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Wyciągać ma z mokrych pomieszczeń, które wymieniłem, a nie przez jakieś kominy nie wiadomo skąd. Te dwa wyciągi w zupełności wystarczą do wysuszeniu domu na wiór, o ile oczywiście będzie taka potrzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 18 Października 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Najprościej to tak: W łazience wstaw w kratce wentylator wyciągowy. (najlepiej z higrostatem) W oknach w pokojach Nawiewniki. Rolet nie domykaj do końca ( zostaw niewielkie szczeliny) W tych kanałach wentylacyjnych (stary komin) zwykłe kratki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 18 Października 2015 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Czyli wyciagi w łazience i w kuchni ( tylko w kuchni mam okap podłaczony do rury wypuszczonej na zatyłek domu ) wystarcza ? to czemu leje mi sie z okien w sypailni i inych pokojach jak nie zasune rolet zewnetrznych ? prosze o wyrozumialosc wczesniej mieszkalem w bloku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Nawietrzniki w oknach pokojowych masz zamontowane? Jak nie, to zainwestuj. Można budżetowo poprzez nie domykanie, czy wycinanie uszczelek, ale to nie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2015 #12 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Duża wilgotność wewnątrz, przez co para kondensuje się na powierzchni szyb. Jak zamkniesz roletę szyba bardziej się rozgrzewa, powyżej punktu rosy i kondensatu brak. W kuchni prócz okapu powinna być oddzielna kratka wentylacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 18 Października 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Jeżeli wylot okapu masz podpięty tak jak piszesz to może być. Jeżeli miałbyś podpięty do pionu w kominie to wtedy działa jeszcze grawitacja. Czyli nawet jak okap jest wyłączony to coś tam jeszcze wyciąga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 18 Października 2015 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 moj dom rozmieszczony jest tak jak na zalaczonym obrazku tylko ze w lazience idzie komin z jedna kratka wentylacyjna http://wrzucaj.net/image/aXFJ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 18 Października 2015 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Wyciaga przez okap cos napewno bo widac po zapałce jak podstawie do okapu Tylko pytanie czy da sie zamontowac nawewniki do okien przy roletach zewnetrznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 18 Października 2015 #16 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Da się :) A wracając do starego komina. Jaka kiedyś pełnił funkcje? Spalinową czy wentylacyjną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 18 Października 2015 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 Spalinowa tylko na tym rysunku jest narysowany jako wentylacyjny . A dało by sie go jakos przerobic ? czyli jak zaloze nawiewniki okienne to powinno byc lepiej jesli chodzi o wentylacje , tylko w tym kominie na srodku domu nie mam porobionych zadnych kratek ( mielaem dopiero zamiar je zrobic ale chcialem pierwsze sei doradzic ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sybiga Opublikowano 18 Października 2015 #18 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2015 W takim razie daruj Sobie ten komin.. nie rób tam żadnych kratek . Zrób nawiewniki w oknach. I sporo używaj okapu. I ten wentylator w kratce w łazience . Może to super eko nie jest ale przynajmniej grzyba miał nie Będziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szoku Opublikowano 21 Października 2015 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Dzisiaj byłem sie pytac o nawiewniki okienne i........ popierwsze Pan mi powiedzial ze posiadajac rolety zewnetrzne nie da sie rady zamontowac a po drugie zaskoczyła mnie cena 300 zł za okno na gotowo . Teraz gdy sie nie da rady zamontowac nawiewnikow to w jaki sposob moge poprawic wentylacje w domu , myslalem o nadcieciu w oknach uszczelek tak zeby był jakis przewiew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 21 Października 2015 #20 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Widziałem w kilku(nastu) domach kratki w ścianie obok okna - czyli bierzesz otwornicę 100, wiertarkę i jedziesz na wylot przez mur, maskujesz kratkami i masz świeże powietrze cały czas nawiewane, od środka warto dać kratkę z regulacją przepływu. Nacinanie uszczelek to jakies rozwiązanie, ale nie zapewnie tyle dopływu powietrza, co kratka lub nawietrzak okienny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 21 Października 2015 #21 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Na allegro jeden kosztuje 25-30zł, wiertło 8-10mm i wiertatkę pewnie w domu masz. Odrobinę chęci + 15min i jedno okno gotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 21 Października 2015 #22 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Firmy montują te nawiewniki używając specjalnych szyn, by frez szedł równo. Trzeba mieć trochę znajomości budwy profilu okna, by nie uszkodzić ramy. Pewnie, można zrobić kilka dziurek i nie trzeba frezu ale trochę ostrożności nie zaszkodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vlad24 Opublikowano 21 Października 2015 #23 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Nawietrzniki ma 20mm, wiertło 10mm, wiec trzeba się postarać, by nie trafić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek61 Opublikowano 21 Października 2015 #24 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 Kolego szoku przeczytaj sobie temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15970-czy-mierzycie-wilgotność-powietrza-w-pokojach/page-2a szczególnie post #26 kol Vernala. Nawiewniki regulowane z membraną. Nawiewy musza być to oczywiste. Co do wyciągu to w zeszłym roku dla starszej osoby która nie lubi wietrzyć zastosowałem taki wentylator z regulowanym higrostatem i opóźnionym wyłączeniem oraz z żaluzją która się zamyka jak nie pracuje, pełno ich w marketech budowlanych. Sprawdza się. Można go podłączyć do zwykłego otworu w ścianie (bo ma żaluzje i wiatr nie zawiewa). Podłączył bym to w kuchni pod sufitem wybijając otwór na zewnątrz, ewentualnie gorsze rozwiązanie do tego istniejącego komina w przedpokoju, wtedy może wyciągać wilgotne powietrze z kuchni i to jest wada. Patrząc na plan twojego domu, na wentylację przez łazienkę bym nie liczył bo wejście do niej jest z wiatrołapu i całe mieszkanie jest schowane za podwójnymi drzwiami. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Października 2015 #25 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2015 ....... trzeba się postarać, by nie trafić. Zawsze można kupić nowe okno. :P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
