Piec Nie Umie Utrzymać Temp - O Co Chodzi?
gkrzystek
nie wiem czy jest to stan prawidłowy, ale teraz gdy na dworze jest parę stopni ponad 0, mój piec utrzymuje zadaną temp (60 st) przez ok. 15-18 min, po tym czasie temp spada do 58 st i przechodzi w GRZANIE. Przez 18-20 min temp cały czas spada aż do 52-53 st i dopiero po tym czasie zaczyna wzrastać. Cały tryb grzania (60 st > 52 st > 60 st) trwa jakieś 35-40 min.
1. Czy nie trwa to za długo?
2. Jakie parametry i w jaki sposób zmieniać aby skrócić czas dogrzewania i szybciej osiągnąć temp zadaną (przy zachowaniu optymalnego spalania)?
3. Czy pompa C.O. nie jest przypadkiem źle ustawiona - obecnie na 1 (z 3 poziomów), ogrzewam nieocieplony piętrowy dom o pow ok 140 m2
4. Może temp pompy c.o. jest nieodpowiednia, aktualnie 40 st
Co sądzicie?
poniżej cała rozpiska, piec to:
Eko Zgoda Wieprz 28 kw + DK System Master 500
Hist kotła: 2 st
Hist c.w.u: 3 st
Pompa C.O.: 50 st
Temp zadana c.w.u.: 40 st
Temp zadana kotła: 60 st
Grzanie:
podawanie: 8 sek
pauza 35 sek
siła nadmuchu: 30%
wybieg wentylatora: 10 sek
opóźnienie went: 10 sek
Podtrzymanie tryb c.o + c.w.u:
podawanie: 10 sek
pauza 15 min
siła nadmuchu: 28%
praca wentylatora: 15 sek
pauza wentylatora: 20 min
Kocioł bojler: 5 st
przesłona na wentylatorze ustawiona na 50%
Z ustawień nie jest jakoś tragicznie ale jeśli masz problem z osiąganiem temperatury to trzeba podkręcić. Maże też być mało kaloryczny groszek i jest problem. Na dzisiaj mam ustawienia 9:30 i luftu tyle żeby wypalał i nie zapadał się żar. Ludzie mają obawy że jak podadzą więcej węgla to dużo spalą a to błąd. Potem problemy bo nie osiąga temp. i długo pracuje. Kocioł jest najefektywniejszy przy mocy nominalnej, tak został skonstruowany. Jak dostanie w palnik to szybko dojdzie do zadanej a spalanie zależy od tego jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i od jakości węgla. Zabawa z obniżaniem parametrów kotła w dół to dodatkowe straty. Maja rada, daj w palnik  a się przekonasz.
