marcinek75 Opublikowano 28 Września 2015 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Witam. Jaką wełną i o jakich parametrach ocieplić strop poddasza ktory obecnie jest niewykonczony tzn. nieużytkowany. Mieszkam obecnie na parterze i tylko on jest ogrzewany. A nie chcę żeby dużo ciepła uciekało mi przez strop no i żeby pleśń nie wychodziła na ścianach. Proszę o info. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
automatyk Opublikowano 28 Września 2015 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 wełna prasowana rocwoll lub podobna ale prasowana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
znachor Opublikowano 29 Września 2015 #3 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Ja uzylem welny unimata roockwola 20 cm w rolkach,pod spod dalem folie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek75 Opublikowano 29 Września 2015 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 A jaka dlugosc jest welny w rolce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 29 Września 2015 #5 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 To zależy, zwykle im grubsza tym krótsza, waha się to najczęściej między 4 a 6 m po rozwinięciu. Czytaj etykiety. Układaj 2 warstwy prostopadle do siebie, czyli pierwszą np. rozwiń wzdłuż ściany, na nią daj drugą w poprzek. Folia nie jest wymagana nad suchymi pomieszczeniami. Z wierzchu tez przykrywanie jest dyskusyjne, moja kolejny sezon leży bez nakrycia i nic się nie dzieje, mam skalną rock...ll 2 x 15 cm. Jest duża różnica przed i po izolacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek75 Opublikowano 29 Września 2015 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 A jaką masz dokladnie welne? Podaj mi nazwe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 29 Września 2015 #7 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2015 Mega w nazwie, lambda 0,039. Resztę sobie wyszukaj, to nie przedszkole. Poza tym teraz firma zmieniała coś w nazewnictwie. Najwazniejsze są parametry, im niższa lambda tym masz cieplej przy cieńszej warstwie. Dla lambdy 0,04 wystarczające będzie położenie 20 cm, a więcej to lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piop Opublikowano 5 Października 2015 #8 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Dodajmy że np 15cm wełny lambda 0,044 będzie odpowiadało coś pomiędzy 13-14cm wełny lambda 0,033 a różnica w cenie 2-3 krotna, oczywiście zależy od producenta, więc jeśli miejsce na strychu jest to lepiej dać 30cm 0,044 będzie taniej i lepiej niż 15 czy 20 lepszej. Posługuję się 15 bo akurat to liczyłem. Kupowałem w casto najtańszą, knauf ekoroll, coś koło 6zł za metr i pomimo powszechnej opini o marketowej taniości sądzę że ta wełna jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 5 Października 2015 #9 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 W nowych domach staosuje się nawet 50 cm izolacji, jak jest miejsce i pieniądze to kto zabroni. Tylko przy pewnej grubości już zyski niewielkie a koszty rosną. A o tym ekorollu zobaczymy za kilka sezonów, jak będzie wyglądał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 5 Października 2015 #10 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 Zwykła wełna ułożona na stropie po pewnym czasie zgniata się pod własnym ciężarem i traci właściwości izolacyjne. Im grubsza warstwa tym szybciej nastąpi jej zgniecenie w dolnej części, Do grubych - ponad 30cm warstw stosuje się wełnę twardą - w płytach lub wełnę układaną warstwami na rusztach rozdzielających. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 6 Października 2015 #11 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2015 Można tez dać styropian z warstwą MDF. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek75 Opublikowano 10 Października 2015 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 Może mi ktoś powiedzieć czym się różnie wełna ROCKWOOL TOPROCK od TOPROCK SUPER. Parametry mają te same tylko opakowania inne. Pytam bo TOPROCK udało mi się znalezc w dobrej cenia. https://www.google.pl/search?q=we%C5%82na+toprock&espv=2&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIrtOCud64yAIViX8sCh0JygZ8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 10 Października 2015 #13 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2015 A nie pomyliłeś nazw? Tu pełna lista produktów http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazania/u/4786/TOPROCK%20SUPER To ta sama wełna, tylko trochę zmieniona szata graficzna i nazwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodzieniec Opublikowano 11 Października 2015 #14 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2015 Producent zmieniał nazewnictwo i znalazłeś pewnie jeszcze ze starej serii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
